Also in meinem System macht single oder dual Laing überhaupt keinen Unterschied.
Ich habe ein relativ großen Keislauf mit 2 Tripple Radis, 2 GPU, 2 Mosfet, 4 fach HDD, NB, Raid und CPU Kühler. Der CPU Kühler ist ein NexXxos XP Silver rev.2. Trotz einiger Winkel beim HDD und GPU Kühler hatte ich mit einer Laing auch schon nen recht guten Durchfluss. Ich dachte ein bischen mehr Druck könnte dem NexXxos nicht schaden, da ja viel im Kreislauf hängt. Der Einbau der zweiten Laing brachte CPU Temp mäßig aber leider rein gar nichts.
Das hat mich neugierig gemacht, also hab ich den Durchfluss mit meinem miniNG immer weiter abgesenkt. Sogar an der Anlaufgrenze der beiden Laings war nach 2 Stunden Prime kein Unterschied festzustellen. Danach hab ich die zweite Laing wieder ausgebaut und mit einer Pumpe das gleiche wiederholt. Jetzt war endlich ein Unterschied zu sehen. An der Anlaufgrenze der einen Pumpe waren ca. 2°C Differenz bei der CPU festzustellen. Auf die GPU oder NB Temp hatte das aber keinen Einfluss.
Die CPU ist ein SD 4000+ @ 2940 mit 1,64V. Die Temp unter Last mit IHS liegt laut Smartguardian mit DFI Toleranz bei 37°C.
Als nächstes werde ich das mal mit meinem X2 testen, der Tempunterschied bei einer Pumpe @ min. Drehzahl wird wahrscheinlich größer sein, aber ich denke das auch hier zwei Laings keine bessere CPU Temp bringen werden.
Mag sein das zwei Pumpen bei Verwendung von vielen Düsenkühlern durchaus Sinn machen, aber in meinem System reicht eine vorerst mehr als aus.
Naja, die zweite Pumpe kann ich ja immer noch zum absenken des Geräuschpegels brauchen...
