Wieso? Er hat doch aufgezeigt unter welchen Bedingungen der Tatbestand bestehen könnte.
solange es nur schönheitsreparaturen in form von "farbe" oder schlimmstenfalls tapeten sind, ist der finanzielle aufwand ziemlich überschaubar.Sind jetzt 5 Jahre im Haus und da geht ja so langsam die erste Renovierungswelle los, vor allem mit Kind im Haus wo man überall die Handabrücke an den Wänden hat ^^
Wir wohnen ne gute Stunde Autofahrt weg, sodass jeden Tag nach der Arbeit was dran machen schon schwierig ist. Hat jemand schon mal so ein Projekt gestartet?
Wir haben jetzt die Möglichkeit das Haus meiner Großeltern zu bekommen. Meine Tanten und Onkel wollen nicht viel da es allen wichtig ist dass das Haus in der Familie bleibt. Sie selber brauchen es alle nicht. Allerdings macht mir der finanzielle wie zeitliche Aufwand für die Modernisierung etwas sorgen... Neues Dach und Fenster müssen wohl rein. Dazu komplett neue Elektrik und wahrscheinlich auch Wasserrohre. Heizung ist per Öl und der Brenner müsste mindestens neu. Allerdings - da Böden auch ausgetauscht werden müssen - wäre es vielleicht eh gut auf ne Fußbodenheizung umzusteigen. Dann kommt auch ne Wärmepumpe o.Ä. in Frage.
Dazu kommen diverse Umbaumaßnahmen für ne moderne (und brauchbare) Raumaufteilung. Es müssten nach Möglichkeit Wände weg, neue her und auch das Treppenhaus müsste verlegt werden. Ansonsten ist die Substanz ziemlich gut.
120.000 mit satter eigenleistung könnte passen.
Es geht darum, das technisch alles passt und ned irgendwas aus Ersparnis oder mangelnder Kenntnis irgendwie hingefrickelt wird und dann gibt es früher oder später Probleme. So war das gemeint.Sofern er den eigenen Ansprüchen genügt reicht es doch. 100% sind ja nicht für jeden das gleiche
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
da musst da aber richtig ranklotzen und so gut wie nix von handwerkern machen lassen und dann sollte es auch alles 100% top gemacht sein, da gewährleistung hast ja dann auch keine gegenüber den ausführenden.
es geht nicht um die versicherung bei wasserschäden sondern haftungsgründe (auch strafrechtlich) gegenüber dritten, wenn zb das (nicht benutzte) wasser von deinen wc oder ähnlichen kontaminiert wird und durch einen blöden zufall zurück in die versorgungsleitung des versorgers gerät und beim nachbarn der schwerkranke opa an den keimen stirbt. sollte nachgewiesen werden, das dein unsachgemäß installiertes wc daran schuld ist, biste wegen fahrlässiger tötung erstmal dran. da das aber so abgedreht ist, spiel es theoretisch keine rolleerstens ist es unwahrscheinlich, das wasser zurückfließt (druck abfall im wasserwerk usw...), dann muss man wirklich was richtig falsch machen (kaum möglich), dann muss es in einer konzentration beim nachbarn ankommen, das man überhaupt was bemerkt, dann muss man dort erstmal rausbekommen was überhaupt war und erst dann kann man mit viel zufall den verursacher bei einen finden. sehr viele wenn und abers
also fröhliches montieren.
