[Sammelthread] Indiana Jones and the Great Circle
Ich habe mir den Wireless Adapter vor ein paar Monaten für 9,50 € bei AliExpress bestellt, weil ich auch immer Probleme mit BT hatte. Seitdem läuft alles perfekt.
Edit: War generell Bezogen, nicht auf Indiana Jones!
Auf Reddit habe ich jetzt auch noch ein paar gefunden die das selbe Problem mit BT Controller und Indie hatten.
Hab gesagt ich teste am Montag den Stick und geb bescheid. Wäre toll wenn alles danach perfekt läuft.
Ich hätte die Latenzfreie Königslösung
Mit Maus und Tastatur spielen oder einfach Kabel ans Pad ;)
Hab jetzt beides mal probiert, also Maus und Tastatur fühlt sich doch gar nicht seltsam an? Beides funktioniert sauber im Game.
Bräuchte jetzt nur langsam wirklich mal n 3rd Person mod. Die 1st Person Perspektive is mir nach den ganzen Rockstar und Ubisoft Titeln nix mehr. :fresse:
Wieso sollte das Overlay die FPS falsch anzeigen?? War bis jetzt noch nie der Fall. Das Ingame Overlay ist ja identisch.
wenn bei verringerung der auflösung die fps steigen warst du vorher mit der graka bei 99%
das passt dann mit deinen ~70% gpu auslastung vorher nicht zusammen
du vergleichst auch exakt die gleiche szene? exakter gleicher blickwinkel und wetter/tageszeit?
Endlich ist ein Spiel raus die meine 5090 rechtfertigt :ROFLMAO:
Meine 4090 pfeift aus dem letzten Loch, ist echt grenzwertig in 4k. Hab DLSS auf Qualität und RT auf hoch. Im Dschungel zu Beginn fast unspielbar aber danach ging es.
Verrückt, vor 2 Jahren wurde die 4090 im Bezug auf Leistung als "krank" bezeichnet, und nun "pfeifft sie aus dem letzten Loch"😅
Also, ich habe heute den Wireless Adapter von Amazon bekommen (China Version) Controller sofort gekoppelt und keine Ruckeln mehr.
Vielen Dank für den Tipp!
Ist sie auch heute noch, aber seit dem cyberpunk path tracing update ist eigentlich bekannt wo die grenzen sind, das ist über ein jahr her ;)
Zumal es hier ums 4K Gaming geht. Ich denke die meisten sind immer noch auf 1440p oder gar 1080p. Dazu braucht man keine 4090.
Aber die Dschnungel Szene sah schon phantastisch aus. Hatte da zum ersten mal seit langem wieder einen "wow" Moment im Gaming. Schade dass es keine Open World war bzw. man nicht viel mehr im Dschungel unterwegs ist. Aber kommt ja vielleicht später nochmal. Anfangs ist Indy ja immer in ner Stadt unterwegs. :)
Edit: Der UE5 Dschungel in Greyzone Warfare sieht hingegen total künstlich und aufgesetzt aus. Nur mal als Beispiel.
Texturen könnten noch ein bisschen schärfer detaillierter sein. Habe heute das Spiel richtig angefangen.
Habe aber auch Spacemarine 2 mit 4K Texturen Gestern durchgespielt. Das sieht dann schon richtig gut aus.
Zocke 4K DLSS Qualität @max. und RTX komplett aus und ohne FG. Da habe ich meistens die 138 FPS.
Durch PT sah das im Dschungel ganz anders aus, aber das frisst einfach zu viel Leistung. HDR Umsetzung bei dem Game
finde ich bisher sehr gelungen.
Was mich auch bisshen gestört hat waren auch das aufploppen von diversen Texturen, obwohl das schon auf die höchste Stufe eingestellt ist.
Ist mir in der Höhle aufgefallen. Oder hier wie im Bild solche Blätter. Also 100% ist das alles noch nicht ^^
Im großen und ganzen siehts aber gut aus.
General
  • Fixed an issue where users Game Slot may be reported as being damaged, or may appear to be completely missing, when no actual problem had occurred.
Gameplay
  • Fixed an issue where player may be unable to equip Indy’s whip.
  • Fixed an issue where a player may end up with Indy’s camera permanently equipped.
  • Fixed an issue where player may drop and lose their camera if they use the quick-equip (“key item”) prompt to equip their camera while they are inspecting another nearby pick-up item.
Graphics
  • Fix to prevent “Double vision” getting stuck on screen when Indy has almost drowned. To players who have already encountered this issue, repeating the near-drown should clear the issue.
  • Some further improvements to reduce “stutter” from duplicated frames during cutscenes.
Missions and quests – Please note this section contains some small spoilers
  • Fixed an issue where Gina may not approach the secret entrance to the Vatican Treasure Chamber, blocking the mission from progressing.
  • Fixed an issue where Gina may go to pick the lock to the exit from the Vatican Treasure Chamber as soon as you enter the room, meaning you may miss some very important story developments.
  • Fixed a big hole in the floor collision around the edge of the wall around the Ziggurat in Sukhothai that the player could fall through.
PC Specific fixes
  • Fixed an issue where Nvidia DLSS may cause performance problems when enabled.
  • Fixed an issue where Nvidia Frame Generation wasn’t activated properly if HDR is in use.
  • Fixed an issue where Nvidia Low Latency Mode could cause performance problems when used with Frame Generation.
  • Fixed an issue where global illumination may be completely disabled when playing with below minimum VRAM graphics cards.
  • Fixed an issue where Lighting may be over bright in interior spaces if Path Tracing (Full Ray Tracing) is set to Medium or High Quality.
  • Known Issue: Nvidia Frame Generation may be temporarily disabled if HDR is activated for the first time. To work around this issue, disable and then re-enable DLSS. This only needs to be done once.
Xbox Specific fixes
  • Improvements to Global Illumination on Xbox, to fix issues where shadowed areas had appeared brighter than expected.
Das freut mich zu hören, viel Spaß :bigok:
Ja das ist eben das ding. Habe mich dazu schon mal länger ausgelassen:
Klick
Finde die ganzen neuen Techniken ala Ray Tracing und Path Tracing natürlich auch super und ein weg in die richtige Richtung.
Indiana Jones und Cyberpunk sind auch durchaus die Titel wo man es am deutlichsten sieht, sonst nach wie vor eher nur nice to have...
Bin mit meiner 4080s auch noch super zufrieden.
Am Schreibtisch in 1440p und für Story Games am TV in 4k.
Der wahre Benchmark ist aktuell aber Black Myth Wukong.
Möchte behaupten das es das schönste Spiel 2024 ist. So viele Details, so viele kleinigkeiten wie da rum fläuchen. Da sieht man wirklich für was man starke HW hat.
Da fällt das auch wirklich auf ob man es selbst am Schirm spielt oder sich nur was bei YouTube anguckt, da YT da verdammt viel verschluckt durch ihre Kompression.
Da muss ich selbst in 1440p, DLSS Q, und ein Mix aus hoch - Sehr hoch - Kino, gehen und RT auf Mittel um stabile 60 zu halten.
(Alternative ginge aber auch Frame Generation). Aber das Spiel sieht eben auch dementsprechend aus und nicht wie andere Krücken...
Aber deswegen... solange es nicht mal eine Handvoll Spiele gibt die die HW auch vernünftig ausreizt und mich interessiert, verspüre ich da keinen Drang nach Aufrüsten. Außer vielleicht wenn ich Bock zu basteln kriege im allgemeinen.
Kabel über paar Meter durch den Raum zur Couch am TV ist nicht so toll :)
Sunshine und Moonlight.
Falls Jemand einen Raptorlake CPU hat und FPS Drops hat, dann sollte man CPU Energieoptions vor dem starten des Spiels auf Höchstleistung stellen.
Dann rennt alles gut. Sowas hatte ich schon ewig nicht mehr. Habe auch die Game Exe bei Windows Spielmodus hinzugefügt. Vielleicht legt sich das mit der Zeit von selber, aber
sonst taktet die CPU halt runter und das spürt man in Sachen FPS und auch die Latenz wird schlechter und die Mouse fühlt sich schwammig an.
Zudem wenn man ein Overlay an hat sieht man ein CPU Limit.
Ansonsten mal statt 4K DLSS Qualität auf DLAA umgestellt. Damit noch knapp über 100FPS ohne FG und ohne PT. Das sieht dann doch recht sauber aus was Texturen, Schatten etc. angeht. Das wird dann wohl mein Setting.
Spiele aktuell auf 3440x1440 mit DLSS Ausgeglichen + FG alles Max bis auf Texturen die sind High oder Ultra.
Läuft für mich gut und passt mir von der Optik.
Ich habe das Problem, daß ich an einer Stelle feststecke, und zwar heisst der Abschnitt "Heiligtum der Wächter - Die eingestürzte Halle durchqueren". Ich soll links über einen Vorsprung klettern, so über den Abgrund auf die andere Seite gelangen.
Oben auf dem Vorsprung sind Skorpione, wenn ich ranspringe, beissen scheinbar sofort die Skorpione in meine Hände und ich falle runter.
Probiere es seit 2 Tagen, so langsam geht mir die Lust aus. Ich denke es ist ein Bug
An der Stelle sollte eigentlich noch eine weitere Person mit dir unterwegs sein. Du musst ihr auf den Vorsprung nach oben helfen und dann hilft sie dir bei den Skorpionen.
Ja, die Gina ist mit aber steht einen Raum zuvor sinnlos rum und guckt gegen ein Gemälde oder sowas, aber da gehts auch nicht weiter. In YT Videos springt er allein auf diesen Vorsprung, und sie sagt noch "pass auf die Skorpione auf" , da funktioniert das
Die Gina muss auf jeden Fall den "Scheinwerfer" bedienen. Hatte da auch kurz Probleme das sie einfach im Vorraum stehen geblieben ist, aber ging dann zum Glück als ich nochmal ein Stück zurück bin und langsam zu dem Raum gelaufen bin. Dann ist sie mir gefolgt.
Genau, Gina bedient den Scheinwerfer. Ohne sie geht es nicht.
Vielleicht nochmal etwas weiter mit ihr zurück laufen.
Hm.. Die erste halbe Stunde ist ja ein interaktiver Film.
Wird das noch anders oder bleibt das so?
K, naja gute Stunde kann man ja noch, schauen wir mal.
Die Burg war schon kurzweiliger.
Läuft auch überraschend gut mit 4k und ner 3070.. Hatte ja Sonst was gedacht.
Gibt so ne und so ne Level.
Die Level Himalaja und Shanghai haben mir gar nicht gefallen, viel zu viel "Fast and the Furious" Action und Zwischensequenzen.
Alle anderen Level waren bisher top. Da bringen die Zwischensequenzen perfekt den Vibe der 80er Filme rüber. Bin jetzt wieder in so einem Level mit "open" world, ich hoffe also das wird wieder wie die ersten beiden.
Kann immer nur wieder auf Rockstar und RDR2 verweisen. Die haben gezeigt, wie man es richtig macht. Übrigens sah der Schnee da auch besser aus als in Indy. Und RDR2 ist bald 7 Jahre alt (auf dem PC).
So oder so, mir macht es Spaß und für mich ist das wie der 4. Film in den 80ern. :d
Darf ich fragen mit welchen Einstellungen Du zockst und wie gut es läuft?
Mittel niedrig mix, 3-4 Sachen auf hoch. dlss ausgeglichen, das texturding auf niedrig sonst hab ich nur 4 fps..
Damit hab ich bei 60 fps um die 80% Auslastung.
Zu meinem Problem, das mittlerweile behoben ist, für den Fall, daß noch Andere auch das Problem haben:
ich habe einen älteren Speicherpunkt geladen (wusste gar nicht, daß das geht, durch Zufall rausgefunden) und bin dann wieder zu der Stelle, aber ich bin in dem Raum nicht über den Abgrund gesprungen, sondern brav umzu gelaufen, und Gina folgte mir die ganze Zeit! Dann war es kein Problem mehr, es lief dann , wie in den Youtube Videos! Danke auch nochmal für eure Hilfe @LiFaD und @Gurkengraeber!
Hab jetzt das Spiel durchgespielt. Habe laut Steam 19 Stunden gebraucht.
Also Story, Schauplätze, Zwischensequenzen, Synchronisation alles Top, aber fande das Spiel spielt sich zu steif.
Sowohl klettern als auch die Handhabung der Waffen war nicht so meins.
Da wäre noch Luft nach oben. Gab hin und wieder die Bugs das ich den Revolver nicht nachladen konnte.
Texturen die aufploppen, obwohl ich in max. @ 4K DLAA gespielt habe. Raytracing habe ich komplett aus gelassen.
Damit hatte ich ne gute Performance und Texturen sahen weitesgehend gut. Bei DLSS Qualität sah ich schon den Unterschied.
Mit RTX alles drinne @ max. nur möglich mit DLSS Leistung. Da hatte ich ca. 100 FPS ohne FG. Das geht zwar, aber halt zu lasten der Texturen und vorallem die Gesichter sind verschwommen.
Mit FG bei diesem Spiel habe ich definitv einen Inputlag gemerkt und schnell wieder ausgeschaltet.
Es ist kein schlechtes Game, aber einmal durchspielen hat mir genügt.
Wenn es um Rätsel lösen etc. geht mag ich das lieber in Verbindung mit Horror.
Zb. Alone the Dark und Alan Wake 2 habe ich zweimal jeweils durchgespielt, aber denke das ist einfach geschmackssache.
Shadow of the Tomb Raider war definitiv das bessere Game. Spass gemacht hats trotzdem.
Leider sind die Gegner so strunzen doof, dass man sie auch weglassen kann.
Am Anfang mühe gegeben die zu umachleichen, heimlich ausnocken und verstecken, usw.
Aber man kann auch einfach überall durchlaufen und wer aufmukt wird mit ner Schaufel umgehauen... Wenns mal zu viele werden einfach 10 m wegrennen und hinter dem nächsten Stein verstecken.
