C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI>nvidia-smi -q -d power
==============NVSMI LOG==============
Timestamp : Thu Apr 1 00:17:32 2021
Driver Version : 465.89
CUDA Version : 11.3
Attached GPUs : 1
GPU 00000000:0F:00.0
Power Readings
Power Management : Supported
Power Draw : 313.50 W
Power Limit : 390.00 W
Default Power Limit : 370.00 W
Enforced Power Limit : 390.00 W
Min Power Limit : 100.00 W
Max Power Limit : 390.00 W
Power Samples
Duration : 18446744073709.51 sec
Number of Samples : 119
Max : 434.93 W
Min : 268.83 W
Avg : 0.00 W
Ja das ist schon klar, als 24/7 Allday Lösung sind 600W ja auch totaler Unsinn. Das macht man mal eben schnell um einen schönen Score zu erreichen, nicht mehr und nicht weniger.Das Problem bei solchen Geschichten ist ja meistens weniger das 8-pin Kabel, das Problem sind die Connectoren und Leiterbahnen auf der Platine, die nicht dafür dimensioniert sind.
servus habe ebenfalls das galax bios drauf plus das rez. bar update direkt von deren seite. funktioniert alles. ich habe die ichill 3090 x4 und war auch veraergert das das bios so mies programmiert ist und mir die leistung abzwackt. ich habe jetzt 130 aufn core und 250 aufn ram. in kombi mit meinem 5950x laeuft das sehr gut nur die luefter gehen einem bei besagten 390watt auf die fichte. ich habe mich jetz gefragt ob man von der evga kingpin das bios draufmachen kann ohne das die direkt abfackelt. 430 target und 520 limit sind ja nich ohne. obwohl der core boost sogar niedriger is als der den ich jetz ca habe im peak (2050)Siehe editierten post über deinem![]()
Funktioniert nicht weil du ne 2x8pin Karte hast und die kingpin ne 3x8pin Karte ist.servus habe ebenfalls das galax bios drauf plus das rez. bar update direkt von deren seite. funktioniert alles. ich habe die ichill 3090 x4 und war auch veraergert das das bios so mies programmiert ist und mir die leistung abzwackt. ich habe jetzt 130 aufn core und 250 aufn ram. in kombi mit meinem 5950x laeuft das sehr gut nur die luefter gehen einem bei besagten 390watt auf die fichte. ich habe mich jetz gefragt ob man von der evga kingpin das bios draufmachen kann ohne das die direkt abfackelt. 430 target und 520 limit sind ja nich ohne. obwohl der core boost sogar niedriger is als der den ich jetz ca habe im peak (2050)
temperaturen liegen beim spielen in 4k ultra settings bei 72 bis 74 grad bei 98 bis 99 prozent auslastung sollte ja noch io sein. von alienware bin ich knappe 100 gewohnt ^^
was meint ihr ? oder hat einer das von der kingpin drauf mit den 450watt? ports sind alle verfuegbar laut beschreibung.
Wenn du das kingpin bios drauf machst fehlen dir 150w vom dritten 8Pin und du hast nurnoch 300w.
Also wesentlich schlechter als mit deinem 390w bios.
Bei 390w ist Schluss mit 2x8pin es sei denn du kannst löten oder willst dir die Karte mit dem 1000W bios zerschießen.
Danke fuer deine meinung. Ja da hast du natuerlich recht. Undervolting bringt was aber sehe ich noch nicht fuer notwendig. Du hast recht ich lass es. Das bios hat mit dem setup jetzt 10 bis 15 fps gebracht. Im benchmark sind das bei time spy 800 bis 1000 points. Kann sich sehen lassen.Man kann nicht einfach ohne Ende Watt auf die Karten geben und erwarten, dass der Chip dann in ungeahnte Höhen taktet. Zudem ist bei 2x8 Pin auch irgendwann Schluss, denn je 8-Pin-Stecker gehen nach Spezifikation 150W und der PCI-Slot liefert noch mal 75W, also insgesamt 375W. Mit 390W Dauerleistung ist man also schon etwas außerhalb der Spezifikation. Wenn Du die jetzt dauerhaft deutlich mehr belastest, dann werden die Kabel, Stecker usw. auch mglw. zu heiß oder schmoren gar durch. Die fetten >400W-Karten haben nicht umsonst 3 8-Pin-Stecker. Die teils hier angegebenen Peaks a'la 460W usw. kannst Du getrost ignorieren, da die nur für Milisekunden anliegen (und somit unbedenklich für Kabel und Stecker sind) und ehe keinen Einfluss auf die fps haben.
Das gleiche gilt für die Karte bzw. den Chip. Nicht jeder Chip taktet beliebig hoch. Mancher wird heißer, mancher bleibt kühler bei gleicher Leistungsaufnahme. Dein Chip (sind ehe nicht gebinnt bei Inno3D) packt einfach nicht mehr. Für die spürbare Leistung ist das aber auch mehr oder weniger egal.
Anstatt auf Teufel komm raus mehr Watt auf die Karte zu werfen (was ehe in keiner Relation zur Mehrleistung steht), beschäftige Dich mal mit Undervolting, denn damit lässt sich im gewissen Bereich noch etwas Leistung heraus holen. Und/oder halt Wasserkühlung auf die Karte.
Überlege mal: 30% mehr Leistung auf die Karte für 4-5% mehr fps, was dann z.B. 105fps anstelle von 100fps bedeutet. Den Unterschied sieht man nicht.
Also, wenn Du nicht gerade Benchmark-Rekorde jagst (und da kannst Du ehe nicht gegen die Rekorde der KFA2/Galax 3090 HOF anstinken) und Du eigentlich nur zockst, dann lass solche Experimente. Du schrottest Dir sonst wahrscheinlich eher die Karte, als dass Du relevante fps-Verbesserungen erzielst.
Würde ich so nicht stehen lassen. Die Karte wird vermutlich dann dennoch versuchen 450 W zu ziehen denn die 8-PIN Anschlüsse halten auch weitaus mehr aus. Das BIOS erkennt nicht wie viel Stromanschlüsse vorhanden sind sondern lässt lediglich die hohe TDP bzw Aufnahme zu. sollte also alles dennoch so funktionieren wie bei der King PinFunktioniert nicht weil du ne 2x8pin Karte hast und die kingpin ne 3x8pin Karte ist.
Falsch, wurde alles schon getestet.Würde ich so nicht stehen lassen. Die Karte wird vermutlich dann dennoch versuchen 450 W zu ziehen denn die 8-PIN Anschlüsse halten auch weitaus mehr aus. Das BIOS erkennt nicht wie viel Stromanschlüsse vorhanden sind sondern lässt lediglich die hohe TDP bzw Aufnahme zu. sollte also alles dennoch so funktionieren wie bei der King Pin
Du merkst aber schon dass alleine deine Antwort meine Aussage bestätigt. Die Anzahl der 8-PIN Anschlüsse sind offensichtlich irrelevantFalsch, wurde alles schon getestet.
Mehr Watt gibt's nur mit dem 2x8pin 1000W bios.
Dann teste es doch malDu merkst aber schon dass alleine deine Antwort meine Aussage bestätigt. Die Anzahl der 8-PIN Anschlüsse sind offensichtlich irrelevant
Ja, entschuldige bitte das ich mich verschrieben habe.
Max Power draw mit 1000W bios auf 2x8pin sind 660w auf 100% slider wegen fehlendem dritten 8Pin (-33%)@Sladen das macht sinn. Mit den 2 shunts geb ich bis zu 600watt auf die kiste auf die 2 anschluesse und das haelt die sache ja auch aus.. also die 1000watt drauf und den regler runter stellen auf 450watt. Statt auf 1000.
Aber oben hast du doch geschrieben das es ein 2x8 pin 1000er bios von galax gibt. Die 455 reichen natuerlich auch ^^Max Power draw mit 1000W bios auf 2x8pin sind 660w auf 100% slider wegen fehlendem dritten 8Pin (-33%)
Mit 69% Beim slider kommst du mit 1000W bios auf 2x8pin auf 455w.
