-- Ganglion1977 --
Mainboard-Guru
rechts neben dem 1. Grakaslot ist der Taktgeber Chip, ca 2cm lang und 1cm breit.
Da steht entweder ICS (recht groß) oder IDT drauf (kleiner)
berer schrieb:Nochmal zur Erhöhung der vcore:
ging bei mir erst auch nicht, Einstellungen wurden einfach nicht übernommen.
Rev.3.04 SLLmod bios 1334 IDT-chip
Geht aber doch ganz einfach folgendermassen:
- ganz normal ins bios gehen, nix jumpern usw.
- die gewünschte vcore einstellen und speichern.
Beim nächsten boot ist die Einstellung bei mir so noch NICHT übernommen!
- Rechner ausschalten, ALLE Stromquellen, (Netzwerk, aktive Lautsprecher, USB-Hub usw.) abziehen und auf den Startknopf drücken, um Kondensatoren und sowas zu entleeren.
- dann ca. 30sek. warten und ganz normal starten, kein jumpern oder so.
Jetzt wird bei mir die vcore Erhöhung zuverlässig umgesetzt.
Vielleicht hilft es ja irgend jemanden..
3,2ghz @ prime läuft :>
man achte auf die Feinheiten..Uff...
Da scheint es ja einige unterschiede zu geben,bei meiner Rev.304 werden alle 3poligen Lüfter einwandfrei gesteuert.Bunti schrieb:@Klauser54
Ja, du brauchst einen 4-poligen Lüfter. Sonst läuft der volle Pulle.
Schau mal in den Thread : [Sammelbestellung] 3pin auf 4pin Umwandler (PWM) --> *klick*
dennis.strehl ist fertig mit der Arbeit. Einfach eine PN an ihn senden.
Für den 4-poligen Lüfteranschluß brauchst du einen 4-poligen Lüfter. Das sind ja Pulsweiten modulierte Lüfter. Steck mal an deinen "auxiliary rear fan connector" oder den "processor fan connector" einen 3-poligen Lüfter...zuppi schrieb:Da scheint es ja einige unterschiede zu geben,bei meiner Rev.304 werden alle 3poligen Lüfter einwandfrei gesteuert.
Wenn ich wieder was verpennt habe einfach löschen.
Bunti schrieb:Für den 4-poligen Lüfteranschluß brauchst du einen 4-poligen Lüfter. Das sind ja Pulsweiten modulierte Lüfter. Steck mal an deinen "auxiliary rear fan connector" oder den "prozessor fan connector" einen 3-poligen Lüfter...
Echt???zuppi schrieb:Entweder reden wir aneinander vorbei oder ich raffs net..ich hab auf dem Board nur 4polige Sockel und in allen stecken meine 3poligen Lüfter
Bunti schrieb:Echt???
Ich habe zwei dreipolige und zwei vierpolige (PWM).
Lustich - ist bei mir auch - dreht nur mit voller Drehzahl. Das es geht, steht ja außer Frage.zuppi schrieb:jo und alle haben die passende Aussparung im Sockel das der 3polige paßt.
Schlag mich ich habe aber auch noch nie Lüfter mit einem 4poligem Stecker gesehen....
