Remorfer schrieb:@flexi_be76,
bei RAID 0 und 1 muss keine Parity berechnet werden, also durfte der Unterschied zwischen ohne und mit RAID1 sehr klein/nihil sein...
Greetz,
Remorfer
@flexi_be76,flexi_be76 schrieb:Danke! Also doch Verschwendung und absolut unnötig.
Also was nun, P5B-D (oder ein beliebiges anderes 965er Board mit ICH8R) oder BadAxe mit SATA-Controller?
@flexi_be76,flexi_be76 schrieb:@Remorfer
kannst Du mir so einen SATA-Controller mit XOR Einheit empfehlen? Preis (ist super teuer oder)?
Performance vom RAID5 ist mir eigentlich egal. Ich will RAID5 wegen der Datensicherheit. --> Library für Fotos, Musik, Filme und natürlich meine Daten. Dafür ist auch eine reine Softwarelösung schnell genug.
Vom nForce lasse ich lieber die Finger. Habe damit nur schlechte Erfahrungen gemacht. nVidia muss da zuerst besser werden. Auch die Treiber vom nForce überzeugen mich nicht. Die nVidia Firewall ist zudem zum![]()
Weiss jemand zufällig welche Revisionen bei den verschiedenen 965er Boards aktuel sind? Hardwaremässig sollte ja langsam alles OK sein, also nur noch eine Frage der BIOSe oder?
@flexi_be76,flexi_be76 schrieb:mpfff, schon wieder dieses C2 Stepping.
Ich habe keine Ahnung ob die 965er Boards damit stabiler werden. Wenn ich die Intel Informationen richtig verstehe wird da nicht viel verändert.
Es wird auch immer wieder behauptet das C2 Stepping bringe einiges mehr an Performance. Das bezweifle ich stark. Lasse mich natürlich gerne positiv überraschen.
Warten liegt leider nicht drin. Mein jetziges System hat mir sehr gute Dienste geleistet ist aber mittlerweile 3.5 Jahre alt (kein Upgrade während dieser Zeit und 7/24 Betrieb). Seit kurzem habe ich immer öfters Abstürze (Netzwerk Interface überträgt nichts mehr, Maus oder Tastatur bleibt hängen, Sound knackst bis hin zum BSOD). 2 Neuinstallationen haben keine Verbesserung gebracht. Ich vermute dass sich die Elkos auf dem MB langsam aber sicher verabschiedenJedenfalls häufen sich die Abstütze...
hmm, wenn du eh ein komplette neues System brauchst....dann würde ich persönlich den Intel 975er nehmen und RAID so wie ich es habe.... nimmst du statt 4 halt die 3 Platten aber ne Nummer grösser und kommst du auch klar über den ICH7R
Greetz,
Remorfer
Die Frage ist eher: Brauchst du wirklich ein Terrabyte?flexi_be76 schrieb:Zuerst wollte ich auch nur 3 Platten. Habe dann die Platten mit dem besten MB/€ Verhältnis gesucht und bin mit der Barracuda 7200.10 320GB fündig geworden. Als nächstes habe ich mit diesen Platten das gleiche für das RAID gemacht, resp. gesucht bei wie vielen Platten ich das beste MB/€ Verhältnis bekomme. Dabei habe ich auch die WaKüs für die Platten einberechnet. 4 Platten bieten immer das bessere MB/€ als nur 3. Spasseshalber habe ich die gleichen Rechnungen auch noch mit der 750GB Version gemacht. Da müsste ich aber vorher eine Bank überfallen![]()
Damit ich das angestrebte TB mit 3 Platten erreiche müsste ich 500GB Platten kaufen. Die günstigste dieser 500GB Platten ist aber 2.25x so teuer wie eine Barracuda 7200.10 320GB. Mit dem Preisunterschied von einer HD kann ich auch einen günstigen SATA-RAID5 Controller wie den Highpoint RocketRAID 2310 kaufen. Ich ziehe also 4 Platten vor.
Greetz
so... nach Telefonat mit Trend4PC sollte ich das Board einfahc mal einbauen, da sie es nicht mehr lieferbar da haben und ich somit lange warten müsste...
habs eingebaut, es bootet aber nicht...
Die Ecke, die verbogen ist, ist die in der das BIOS sitzt...
naja... Pech gehabt...
Remorfer schrieb:Die Frage ist eher: Brauchst du wirklich ein Terrabyte?![]()
Nox997 schrieb:Ich quote mich zunächst mal selbst:
So...
hab mir gedacht es KÖNNTE ja theoretisch am neuen RAM liegen...
Also einen RAM-Riegel rausgenommen --> System bootet einwandfrei.
Den einen RAM-Riegel gegen den anderen ausgetauscht --> System bootet einwandfrei.
--> die RAM-Riegel waren in Ordnung, verdacht lag jetzt auf der anderen RAM-Bank...
--> beide RAM-Riegel wieder eingebaut... und siehe da, das System bootet!
Kann mir das jemand erklären? Ich hab denke ich nichts anders gemacht! Die RAM-Riegel saßen auch vorher fest in den Slots!
ist dieses Verhalten normal? Kann das evtl. ein "Wackelkontakt" auf dem PCB sein?
Cya,
Nox
(werd das Mainbaord aber auf jeden Fall umtauschen!)
Nox997 schrieb:Bild von der Ecke is mittlerweile schwer...
Hab das MoBo schon eingebaut und schön festgeschraubt, denke die Ecke wird sich "legen"...
wie gesagt, ich hol mir auf jeden Fall ein neues MoBo!
edit: was meinst du mit "kann mal passieren bei RAMs"?
