[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad "Yorkfield" e0+ "Wolfdale" 45nm E0 + Xeon E0 |OC-Thread & Liste
thx, habs nachgetragen
werde jetzt mal testen ob ich probleme mitn FSB habe oder ob die cpu nicht auf 4,1ghz will
edit: ok is rein der FSB - gebt mir mal tips wie ich den hoeher bekomme ;)
Ai Overclock Tuner: Manual
CPU Ratio: 8.0 (zum fsb testen)
FSB Freq: 445
PCIE Freq: 101
FSB Strap to North Bridge: Auto
DDR: 891 (sollte bis 1080mhz stabil sein)
DRM CLK SKEW on Channel A1,A2,B1,B2: Auto
DRAM Timing Control: Manual
CAS: 5
RAS to CAS: 5
RAS precharge: 5
RAS Activate ...: 15
weitere DRAM Timings: auto
DRAM STATIC Read Control: Auto
DRAM Read Training: Auto
MEM OC Charger: Auto
AI Clock Twister: Lighter
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 16
alle Pull-In auf Disabled
CPU Voltage: 1.400
CPU GTL Voltage Ref 0/2: Auto
CPU GTL Voltage Ref 1/3: Auto
CPU PLL Voltage: Auto
FSB Termination Voltage: 1.34
DRAM Voltage: 2.2
NB Voltage: 1.34
NB GTL Reference: Auto
SB Voltage: Auto
PCIE SATA Voltage: Auto
Load Line Calibration: Disabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew: Auto
NB Clock Skew: Auto
CPU Margin Enhancement: Compatible
isn P5Q Deluxe
nette cpu,geht genau wie meine :) ...hast du dir zufällig die wafer-id aufgeschrieben?
Ist denn hier jemand von den Q9550 OClern mit einem P45 Board, der mal seine Werte für VTT und VNB posten kann?
Brauche mal ein paar Richtwerte, da meine Einstellungen teils enorm hoch sein müssen.
Danke.
FSB Freq: 445
PCIE Freq: 101
CAS: 5
RAS to CAS: 5
RAS precharge: 5
CPU Voltage: 1.400
DRAM Voltage: 2.2
NB Voltage: 1.34
SB Voltage: Auto
NB Clock Skew: Auto
isn P5Q Deluxe
FSB Freq: 445
PCIE Freq: 101
FSB Strap to North Bridge: 333
CAS: 5
RAS to CAS: 5
RAS precharge: 5
Common Performance Level: 09
CPU Voltage: 1.400
CPU GTL Voltage Ref 0/2: 0.670
CPU GTL Voltage Ref 1/3: 0.690
FSB Termination Voltage: 1.38
DRAM Voltage: 2.2
NB Voltage: 1.50 +
SB Voltage: Auto
CPU Clock Skew: 200
NB Clock Skew: 400
Versuch mal.
Danke Dir, Felix. :wink:
Also hat Ulukay da eine VNB von 1.5 V und eine VTT von 1.38 anliegen. Sehe ich das richtig?
Und das für den geringen FSB?
Ne, die Spannungen habe ich ihm vorgeschlagen. ;)
Bei mir sind es für 467MHz 1.53V Vmch und 1.36V Vtt. Genau austariert habe ich das aber nicht, muss man einfach mal mit rumspielen. Hast du denn auch ein Asus?
@ulukay
probier mal
DRAM STATIC Read Control: enable
CPU GTL Voltage Ref 0/2: 0.630
CPU GTL Voltage Ref 1/3: 0.670
FSB Termination Voltage: 1.40
NB Voltage: 1.50
@Braineater:
Jo geht wirklich prima das Teil. Hab übrigens die Batch von Dir als "Suchvorlage" genommen und war im Atelco fündig geworden. :hail:
Wafer-ID kann ich gerne nachreichen, da ich die CPU demnächst wieder ausbaue und an meinen Bruder abtrete. :cool:
Vorher wird noch interessehalber 4.3/4.4GHz getestet.
So hab mir eben wieder 2 E8400er bei Mindfactory bestellt, hoffentlich hab ich diesmal etwas mehr glück :d
MfG
Kris
wie lange läst ihr die Prime laufen?
Wenn ihr sicher seint wollt das der Rechner stabil ist.
Wie gesagt ich habe ein Rechner für Bruder zusammen gestellt. Prime läuft jetzt seit 5 std. Fehler frei bei 500 FSB
Den Custom Longrun einmal durch sollte reichen. Das braucht mit 4GHz ca. 9.5 Std im Task, Echtzeit durch zwei.
yop kenne ich
nur wollte halt fragen ob ich den komplett durchlaufen lassen soll oder nicht.
dann wird er noch ein paar stunden laufen
Custom Longrun ist ja mit FFt´s.
aber wieso 12std. normale durchlauf ist ja ca 10std
das gleiche problem hab ich auch wasser!!
habe das p35 ds4 +e8600 und meine cpus stehen idle konstant bei core:38°C allgemeine cpu temp: 23°C(wakü) egal wie kalt es im raum ist und wenn ich prime anschmeisse gehen sie so auf 50°C.
irgendwie komisch das die core temp zu fest hängt, bei spielen brauch die auslesung auch ewig bis sich da was verändert bei den cores.
irgendwie stimmt da was mit der auslesung nicht.
mfg n4rti
Also das Auslesen geht bei mir normal schnell. Nur diese nach unten unveränderlichen 40° sind komisch. Die kombinierte Temp liegt nach einem Kaltstart sogar bei 27°.
Wegen dem VCore Abfall unter Last, hatte ich Vdroop ja ganz vergessen. Ist das nur noch bei älteren Boards?
Edit: Ok, Vdroop hat sich erledigt: http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=6032&start=0#1
so nach ca 6.5 stunden
bei 1280k ein Kern ausgestiegen.
Was mache ich jetzt.
ist es jetzt NB oder CPU Vcore??
Oder kann es an Rams liegen, sind 800 laufen bei 500 FSB mit 1000
ich versuchs hier mal :
board isn EVGA 780i SLI
hier die einstellungen :
Hi, das sind mom meine einstellung im bios.
hab ich noch schwere einstellungsfehler drinne oder kann man noch was verbessern?
PCIe x 16 _ 3, MHz // 100
SPP <-> MCP Ref Clock, MHz // AUTO [200]
CPU Spread Spectrum // Disabled
HT Spread Spectrum // Auto
PCIe Spread Spectrum (MCP) // Disabled
SATA Spread Spectrum // Disabled
///Timings
FSB_ Memory Clock Mode // Unlinked
FSB_Memory Ratio // Auto
Memory Timings tCL 4
tRCD 4
tRD 4
tRAS 12
CPC 2T
tRRD 3
tRC 23
tWR 5
tWTR 9 [8]
tREF Auto [7,8us]
Limit CPUID MaxVal // Disabled
Intel Speed Step // Disabled
xPPM Mode // Native Mode
CPU Thermal Control // Disabled
C1E Enhanced Halt State // Disabled
Execute Disable Bit // Enabled
Virtualization Technology // Enabled
///VOLTS
CPU Core // 1,26250v [1.2v] *grüner bereich fängt hier erst ab 1,37500v
CPU FSB // Auto [1.3v]
Memory // 2.100v
nForce SPP // Auto [1.40v]
nForce MCP // Auto [1,500v]
HT nforce SPP <-> MCP // Auto [1,2v]
alle Lane sind bei GTL auf +0mv nur die GTLVREF Lane 1 // Auto [+65mv]
schöne grüße und geg. danke schonmal
weist niemand was mit 1280k ist????
Steigt der immer bei 1280k aus? Das lässt sich reproduzieren?
Meiner ist grad erst bei der Hälfte vom custom run, bin schon gespannt ob der durchläuft und was danach passiert :fresse:
ka
habe bis jetzt nur einmal 6,5 std laufen
jetzt aber mit anderen ram und bischen mehr NB mal schauen
So hier noch ein Q9550 E0 für die Liste. Sieht ja echt viiiel zu mager aus, was 9550-Präsenz hier angeht. :d
q9550 | 4167 | 1.344v | FSB490 | DDR2-490MHz | DK P45 T2RS PLUS | Wakü | L825B322 | B | 1,1625v | Ultimo
Grüße
:wink:
Thx. Geht garantiert auch irgendwie. Fehlt mir nur das Verhältnis VTT-VNB.
Reiner FSB-Test brachte 510 Primestable (also mit 6er Multi).
Hatte ihn auch schon bei 510x8,5 bei 1.408v Prime-Small-stabil. Steigt dann bei den Large-Werten immer irgendwo aus.
Wenn ich die einzeln teste, macht er so gut wie alle....
Die 4200 sollten auch noch locker drin sein.
Wie testet ihr nur die max. FSB von der CPU, auch mit Small FFT?
Also ich will mein Motherboard und RAM komplett ausschließen
