funkflix
Legende
Jo, Gigabyte schaltet da ab gewissen FSB-Grenzen intern sicher einiges runter, sonst würde das Brett auch nicht so krass mit Quads gehen z.B.!
FSB-Loch....?
Musst du mal nach suchen... Also nicht dem Loch wohl aber der Begrifflichkeit
Also m.A.n. haben manche Boards mit bestimmten FSB-Werten ein "Problem". In diesen Bereichen bootet es einfach nicht. Beim GA P35 DQ6 gab es auch solche Probleme. Siehe dazu auch Gigabyte Forum.
Ansonsten gilt für mich Sven Bode als Koriphäe auf diesem Gebiet. Gerade auch, was Gigabyte anbelangt. Vielleicht fragst du ihn auch mal, falls es dich sehr interessiert.
Ansonsten versuch mal 10-30Mhz FSB nach oben und unten aus. Dann kannst du es höchst experimentell selbst in Erfahrung bringen.
OK, gut zu wissen, dass es offenbar Besonderheiten gibt.
Auch im Bereich von von 4,25GHz ist das wohl so?!
8,5x500 = 4,25GHz laufen
9x467 = 4,2GHz, laufen komischerweise nicht -.-
Genau. Also liegt die Vermutung nahe, dass das ein solcher Wert ist, der in das Paradigma passt
Musst du einfach ausprobieren. Viel Erfolg.
Aber interessant, dass der P35 (hast du doch - lt Sig zumindest) so gut mit dem Quad arbeitet. Hast du die 500Mhz FSB listentauglich stabil bekommen?
Nee nee, .. ist ein EP45 Extreme, der P35 würde das nicht schaffen!
Sorry, Sig. ist noch nicht aktualisiert
EP45 Extreme
4x2GB G.Skill PC8000
Q9650
wirf ma prime an und schau dann auf die werte von cortemp ^^
achso ich dachte du würdest dich über die niedrige taktung wundern
wie kühlste denn bzw. mal die wlp überprüft?
So, Hermes hat vorhin geklingelt und mir meinen Q9650 gebracht. Primelt gerade bei default Vcore ~1,248V bei 4Ghz.
Mal schauen wie es ausgeht. Entweder Vcore senken oder höher Takten. Weitere Infos und Bilder morgen oder heute abend.
Ist eine VID von 1,1875V auch für Luft gut?
Hab nen Q9550 morgen aber erst!
HOH!
Irgend ne Ahnung, was da unter Luft drin ist?
