@OliverM83
Was hast du bei ben pics oben an cpu-vtt und nb spannungen anliegen?
Ganz schön hohe CPU-Termination....wäre nicht unbedingt mein Ding.
CPU Termination oder FSB OverVoltage
Diese Option wird in der Regel auch als (CPU) VTT Voltage bezeichnet.
Standard sind in der Regel um die 1.1V. Gerade wenn man mit Quads overclocked, kann diese Spannung sehr viel bringen, da bei einem Quad die beiden Dies per FSB miteinander kommunizieren und je besser das Übertragungsverhältnis ist, desto besser geht das clocken.
Die VTT-Spannung ist die Spannung mit der die Terminierung des FSB (Bus zwischen CPU und MCH) betrieben wird.
Diese Busabschlusswiderstände sollen die Signalqualität und damit die Übertragungssicherheit auf dem Bus garantieren indem sie z.B.
Reflektionen oder stehende Wellen unterdrücken. Das sind Störungen die bei Verwendung hoher Frequenzen am Leitungsende auftreten
können, was dann zu Übertragungsfehlern und Aussetzern führt. Im Falle des FSB würde der Rechner dann ganz sicher abstürzen oder hängenbleiben.
Fazit: Für hohen FSB kann die VTT Spannung das Ganze stabilisieren und zu besseren OC Werten führen. Dennoch ist dies mit Vorsicht zu genießen,
denn sehr hohe VTT-Spannung kann (muss nicht) auch die CPU/MCH beschädigen.
Vielleicht nochmal ein bissle einfacher rübergebracht:
Man stelle sich den FSB als Telefonleitung vor. Je schneller die Worte von A nach B druch die Leitung gehen, desto besser muss deren Qualität sein, sonst kommt am anderen Ende nur noch Kaudawelsch raus (wer kennt nicht das Spiel "Stille Post" Zwinkern ). Diese Qualität kannst man durch diese Option beeinflussen.
Die Erklärung passt soweit...solltest aber auf Dauer nicht über 1,4V besser 1.35V gehen, da dies dauerhaft die CPU schädigt. Es gibt Meldungen darüber,dass eine hohe FSB Termination Voltage zum Tode der CPU,v.a. bei Quads, geführt hat,wenn sie hochgestellt wurde.
Ich will nicht wissen wieviele ihre Wölfe übertaktet haben und PLL und VTT auf Auto habenDas geht schon ne Weile gut, aber bei Stresstests auch an die Substanz
Man kann auch für PI oder sowas schon mehr VCore geben, der Bootvorgang stresst hier am meisten aber passiert eigentlich nichts, wenn man die CPU nicht groß auslastet, nur wenn man durch jeden Transi die Spannung jagt sieht das anders aus
Anandtech hat ja mal berichtet, dass ihr X6800 (wohlbemerkt noch 65nm) nach nem Jahr oder so den Geist aufgab, was auch auf die zwei Spannungen zu führen war, die wussten das lange selbst nicht.
Genauso hoch wie bei allen anderen Wölfenwie hoch sollte man mit der spannung beim E8400 max gehen?Teste grade 4,5Ghz@1,31V...Temps bis jetzt noch unter 60 grad
Lässt sich das denn bei den Asus Brettern einstellen?
Ich will nicht wissen wieviele ihre Wölfe übertaktet haben und PLL und VTT auf Auto haben![]()
CPU/MCH Reference:
Bei einigen Boards heißen diese Optionen auch CPU (oder MCH) GTLRef und sie stehen für die GTL (Gun Transceiver Logic) Spannungen.
Die GTL Spannungen sind nichts anderes als Referenzwerte die von der CPU (oder MCH oder RAM) genutzt werden um herauszufinden, ob die Spannung am FSB (für Daten oder Adressen) eine logische 1 oder eine 0 darstellt. Diese Spannungen werden von Mainboard generiert.
Die CPU GTL wird normalerweise mit Hilfe von Spannungsteilern aus der VTT "gewonnen" . Der normaler Wert ist VTT * 0.67 (wird von Intel so vorgegeben). Da aber jede CPU etwas anders auf VTT und GTL reagiert, ist es sinnvoll die GTL verändern zu können. Hierbei muss man allerdings mit sehr viel Bedacht heran gehen... Wie auch bei allen anderen Spannungen kann dadurch die Hardware beschädigt werden! Man sollte auf jedenfall nur ganz minimale Veränderungen vornehmen und dann sofort auf Stabilität testen!
Für jede Die auf der CPU (also maximal 2) gibt es eine GTL Einstellung.
Gerade wenn man mit einer QuadCore übertaktet (da hier ja die beiden Dies per FSB kommunizieren), kann diese Einstellung eine entscheidende Hilfe sein. Wie schon bei der VTT und Clock Drive Spannung können hier im hohen FSB Bereich die Signalqualitäten verbessert werden und so noch ein paar Prozent mehr herausgekitzelt werden! Es sei hier nochmal an das Beispiel der "Stillen Post" erinnert Zwinkern
Da für jede DIE die GTL seperat eingestellt werden kann, kann man so auch Qualitätsunterschiede zwischen den DIEs eventl ausgleichen...
Die MCH GTL arbeitet genauso wie die CPU GTL.
Die Channel X Reference bzw GTL arbeitet ebenso wie die CPU GTL, allerdings berechnet sich hier die GTL aus der halben VDimm. Bei dieser GTL handelt es sich um eine GTL für den RAM.
bei 500er FSb stell ich 1,2V VTT ein und 1,16V MCH
edit:
so hier ist erstmal noch ein neues ergebniss von meinem E8400...bin nur mit der Vcore noch nicht zufrieden![]()
e8400 | 4401MHz | 1.280v | FSB489 | DDR2-489MHz | Gigabyte EP45-DS5 | LuKü | Q827A427 | B | 1,2250v | Braineater
Nicht zufrieden mit der Spannung
Wenn einer das liest, der einen der ersten Wolfies geholt hat, dann langt man sich an den Kopf (ist nicht böse gemeint)
Schönes Ergebnis. Weiter so![]()
ram!?zu wenig VDimm eingestellt oder falsche timmings?
Hast du Performance Enhance von [Turbo] auf standard gestellt?
...hast du alle spannungen von auto auf normal gestellt?
