[Sammelthread] Intel Core 2 Duo "Wolfdale" 45nm | OC-Thread & Liste (3)
E8400@4104MHz | 1.367V | FSB456 | 456MHz | Gigabyte DQ6 P35| WaKü | Q807A227 | B | Ox1974
Also obenraus skaliert mein besserer Q807A241 echt genial:)
4000Mhz @ 1,200V
4200Mhz @ 1,264V
4300Mhz @ 1,296V
Ich hab jetzt auch endlich die VID Anzeige von Core Temp geschnallt:fresse:
Gibt genau 0,1125V zu wenig aus, hab es mit 3 Cpus unterschiedlicher VID verglichen.
4000Mhz @ 1,200V
4200Mhz @ 1,264V
4300Mhz @ 1,296V
Die sind ja echt der HAMMER :drool:
Muss mich aber noch eine Zeit lang mit meinen begnügen :fresse:
Hab mal die 4000Mhz angetestet und er braucht mehr als 1,31V@Last :shot:
4000Mhz @ 1,200V
4200Mhz @ 1,264V
4300Mhz @ 1,296V
Mein Xeon skalliert ebenso (4000 @ 1,184V), nur die Temps sind leider hoch - was mehr Vcore nicht zulässt.
Sind deine 4,3 Primestable?
Sind die Werte Primestabil?
Will auch in die Liste?
Passt so oder?
Hi Platinum,
hab mir nur einen gekauft heute :( hätte doch den anderen auch nehmen müssen. Werd erst morgen testen auf 4,2 oder 4,4 GHz...Frauchen will aufmerksamkeit :fresse:
So, habe mal ein bisschen rumgespielt. Das lustige ist, dass er bei 4.05GHz und 1.28V stabiler ist als bei 1.296V.........Ich gebs wirklich auf. Ist jetzt meine 24/7 Einstellung und lass ich nun so. Auch wenn's nicht primestable ist, es gab bis jetzt noch keine Probleme mit irgendwelchen Programmen :heuldoch:
Wenn ich mal dazu komme, werde ich mal den Heatspreader abschleifen. Werde natürlich hier berichten ;)
Genau diese batch hab ich auch. Ich prime grad damit 4,2 GHz mit 1,31V. Small lüppt er alles durch. AMch grad nur für die Liste den long run.
Scheint doch eine ganz schöne Streuung zu geben.
E8200 | 3600MHz | 1.128V | FSB450 | 450MHz | MSI P35 NEO | LuKü | Q752A585 | T | sass
wollte erst für die 24/7 Liste posten, aber hab denn gesehen man sollte 6 Std. Primen.
Egal halt für irgendeine Liste.
sass
Update:bigok:
4206MHz | 1.312V | FSB467 | 467MHz | DFI LP DK P35- T2RS | WaKü | Q807A227 | B | JHoVa
Ich glaub da geht noch mehr.....ich meld mich wieder wenn ich die 4,4GHz knacken konnte:d
Auf Wunsch des Verfassers entfernt
grad korrigiert :fresse:
Die Frage ist doch, kann ich dem Mainboardsensor bezüglich des Temperaturdeltas vertrauen. Absolute Angaben sind eh nicht so wild, interessant dagegen die Aussage um wieviel steigt die Temp denn ;)
Also bei mir waren es etwa 10-15 grad mehr zwischen 4,2 und 4,4 Ghz .
Habe aber nun einen recht kühlen erwischt der die 4,5 Ghz mit 1,408 V macht und dabei nur max 74 / 75 grad hat
und nein , keine PMs bezüglich verkauf . die CPU bleibt bei mir .
ich denke schon, dass die angaben unter last relativ realistisch sind.
Ich habe bei 4,2Ghz mit 1,328 58/59 unter last auf den cores. Bei 4,4 mit 1,392 allerdings schon auf beiden 63.
Hat schon jemand
8400er von
Mindfactory ?
Welche Batch wird da versendet ?
Weiß einer WAS ?:p
Ich hatte bei meinem e8200 schon 72°C auf den Kernen unter Last, aber nur knapp über 50°C auf der Diode - auf die Kerne würde ich mich nicht verlassen.
Unsere beiden laufen schon fast gleich:) vielleicht mach ich mich noch mal an die 4Ghz < 1,2V.
Ich habe vor einigen Tagen die folgende Batch für einen E8400 von Trend4PC erhalten: Q808A254
Scheint ziemlich neu zu sein, oder? Ich habe zumindest noch keinen hier gesehen mit dieser Batch. Werde heute mal versuchen zu OC'en. Allerdings habe ich so gut wie keine Erfahrung damit und halt nur 4GB A-Data Ram...
Hoffe es funktioniert.
Hi
E8400@4302MHz | 1.328V | FSB478 | 573,6MHz | Gigabyte GA-P35T-DQ6 P35| WaKü | Q807A269 | B | Hugo
Gruß Hugo
Der eine den ich hatte war mit deiner CPU identisch . der den ich an Bigdaniel verkauft habe hatte die 4 Ghz mit 1,184 V geschafft . Den hätte ich gerne mal unter Wakü getestet ,
es sind schon Q810 A XXX im umlauf
ich hatte nen Q808A254 hier, is glaub ich der beschissenste e8400, den es überhaupt gibt. 4ghz booten ins windows erst bei 1,46V oder so. prime ist noch nicht wirklich gelaufen, keinen bock drauf. und wenn du 4gb in 4 riegeln hast, hf... also ich würdn weiterhauen...
Man kann es nicht verallgemeinern , es kann auch CPUs mit dem stepping geben die auch sehr gut laufen .
you can buy Q807A269 here.
so you have a guarantee to get a q807, but no guarantee in overclocking results : p
