Lauter Extremisten![]()
Einer mit X3110 Q807xxx hier unter uns?
Hab auch festgestellt , das egal mit was ich boote .. 3,5 GHZ , 4 GHZ oder mehr im Idle die temp immer 46 Grad hat .
BvK: Goedendag! Lange nimmer gesehn
Das Q807er läuft ja bombig, meiner kommt Ende der Woche...
Einfach versuchen, wurde ich sagen.
@WHO CARES :
danke dir, fellow Mod.
Habe mal einige shops angeruft und nach batches vom E8400 gefragt.
Folgende habe ich bekommen :
Q749A276 (3x boxed)
Q808A120 (2x boxed)
Q802A592 (3x tray)
Q805A2xx (4x tray)
Q808Axxx (2x tray)
Von dieser batches habe ich in der liste noch nichts gefunden.
ich glaube das derzeit kein Proggi die Temps richtig ausliest.
Es ist aber auch wayne. Denn die Sensoren in der CPU sollen laut Intel auch
keine genauen Werte liefern sondern lediglich im oberen Tempbereich dazu dienen,
die CPU vor dem Hitzetod zu schützen, das heisst das die oberen Temps innerhalb des
Prozzis eine rolle spielen.
Bei mir z.B. hatte ich gestern 78°C auf beiden Kernen und meine Wassertemp ist nichtmal ein halbes Grad wärmer geworden als vorher mit dem anderen Prozzi welcher etwas mehr Spannung brauchte aber auch ne höhere VID hatte.
Also echt mal wayne.
sollte mit sicherheit noch mehr möglich sein mit luft.
ich habe das erreicht
Krass und das läuft stabil? welchen Ram hast du und welches Board?
hi,
es handelt sich um batch siehe Sig! Nen anderer hier hat die 4ghz @1,2..v! Ich bekomme es nichtmal gebacken den 8400er @ 3,6 stabil zum laufen zu bringen! Wie müssen die Biossettings sein, bzw die boardspannungen?
Mache ich irgendetwas falsch, bin ja kein neuling in sachen Ocen, aber ich werde nicht schlau!
Habe alle spannungen vom board mal 1 stufe höher als standart eingestelltm aber hat nix gebracht, selbst bei den 3,6 nicht!
Temps sind um die 50° unter Prime @ default! Wie heiß dürfen die fürs 24/7 sys werden?
Bitte um hilfe Luxxer
BIOS-Settings @ 3600Mhz @ 1081Mhz
Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [8]
FSB Frequency [450]
FSB Strap to North Bridge [333]
PCIE Frequency [100]
DRAM Frequency [DDR2-1081Mhz]
DRAM Command Rate [2T]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS# Delay [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time [15]
Row Refresh Cycle Time [60]
Read To Write Delay [8]
DRAM Static Read Control [Enabled]
Ai Clock Twister [Moderate]
Transaction Booster [Disabled]
Relax Level [0]
CPU Voltage [1.23125]
CPU PLL Voltage [1.50]
North Bridge Voltage [1.41]
DRAM Voltage [2.02]
FSB Termination Voltage [1.40]
South Bridge Voltage [1,050]
Loadline Calibration [Disabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [Auto]
SB 1.5V Voltage [1,50]
warum lachst du? Man kann mir nicht erzählen das meiner nicht mak die 3,6ghz machtUnd wieso sind die temps falsch?
welche batch hast du E8400 oder E8200?
@ water spirit
Wolfdale und zu niedrige spannung? Wohl eher zu hoch!![]()
Ich schrieb ja nur, dass ER vll. zu wenig Spannung eingestellt hat
