[Sammelthread] Intel Core 2 Duo "Wolfdale" 45nm | OC-Thread & Liste (3)
jo überlege ich auch! Aber da werde ich vllt 150€ bekommen wenn überhaupt!
mhmm! Ich teste grade die 3,6 mit 1,28v! Sollte ich drin reinschreiben das er das macht, bzw die 3,8@1,368v die ich getestet habe? Ist ja immer so eine sache!
bloß nicht dafür sind die ergebnisse zu schlecht bei ebay bringt das nur was mit sehr guten ergebnissen
Ich habe so langsam das Gefühl,
das die 8400er ab 807 aufwärts nicht mehr so doll sind.
Es kommen keine Guten nach !!
Zufall ?
Werde nun wohl auf die 8500er warten.
Mal sehen wie die als 2008er Retail so laufen.
Ich will hier die 4400 stable sehen, ansonsten kann ich auch
meinen 6750er behalten, der läuft die 4000 auch locker stabil.
Weiß schon jemand wann die 8500er in größeren
Stückzahlen verfügbar sein werden ?
Meine E8200 hat gut 6 stunden Prime Small gelaufen bei 4300 und 1.344V.
Jetzt lauft Large seit 2 stunden.
Später folgt das komplett paket.
4000MHz | 1.216V | FSB445 | 445MHz | Asus P5k Deluxe | Lukü | Q807A276| B |BigDaniel
so neben den 4,4 hab ich nun auch mal 4ghz geprimet brauche 0,032V mehr als aufn Gigabyte
hiho,
hätte mal ne kleine Frage an euch.
Und zwar bin ich gerade dabei meinen C2D E8400 zu übertakten.
Will für den Anfang nur mal auf 3,6 GHz gehen, mal so zum testen.
Hab dann auch alles nach der Anleitung gemacht, eigentlich nur langsam den FSB auf 400 erhöht^^
Da ich DD2-800 RAM drin hab müsste ich jetzt eigentlich ja noch den RAM-Teiler von 5:6 auf 1:1 umstellen, oder?
Nur wenn ich das jetzt mache bekomme ich bei Prime mit dem Blend Test( der Speicherlastige) immer Fehler. Wenn ich den Teiler aber auf 5:6 belasse (was ja den RAM eigentlich auf 960 MHz übertakten würde) läuft Prime schön durch.
Kann mir jemand erklären woran das liegt oder was ich falsch mache, bzw. ob ich irgendwas einfach falsch verstanden habe?
Btw. RAM ist von OCZ der Titanum 4GB und MoBo ist das Gigabyte EP-35 DS3
Wäre nett wenn mir jemand da behilflich sein kann.
Gruß Daniel
Ich glaub so schlecht sind auch die 808er nicht.
Meiner läuft derzeit bei 3825 mit 1,26 stabil mehr geht derzeit aufgrund vom ram nicht-morgen kommt mein OCZ ReaperX HPC 4 Gb 8000 mal schaun was dann drinnen ist.
Kann aber auch am BIOS liegen hatte ich auch vor kurzem, meine Crucial wollten partou nicht, anderes biso druff und siehe da funzt, ansonsten die Subs mal kontrolieren
mh meine e8200 verwundert mich ja immer wieder... jetzt will er partout nicht mehr starten bei 3,4ghz@1,3V (bios lädt nicht, bzw. stockt), und bei 3,2ghz@1,3V AUCH NICHT !?!?!?
bin jetzt bei 3ghz@1,2875V und der ist immer noch nicht primestable aber fährt wenigstens hoch.
ram ist 2x 1000er g.skill 2gb und board neo2-fr, vor paar tagen liefs eigentlich soweit noch 3,2Ghz@1,3v aber jetzt geht da gar nix mehr :(
Batch ist Q802A501.....
hab ich echt so ne megakrücke erwischt? wenn ich hier lese wie man mit 1,3V auf 3,8+ghz kommt tztz ich komm netmal auf 3,2
Hat jemand mit einem DS3 ( GIGA )
schon einen 8500er am laufen gehabt.
In der Liste war noch niemand !
Läuft es mit dem neuen 13er BIOS und dem 9,5 Multi ?
---Bitte schnell möchte nun heute einen 8500 bestellen.:xmas:
Hallo ich habe nen E8400 mit der Batch Q807A269 erstanden - der läuft auch klasse! nur mein Problem ist jetzt: dadurch dass die VID nur 1,05 ist, gaukeln die CPU-Sensoren vor - dass die Temperaturen jenseits von gut und böse sind (Cores 70°C unter Last bei über 3800Mhz - was nicht stimmen kann, da der Kühlersockel nicht mal handwarm wird... ist klar, da die Sensoren nicht korrekt auslesen...) aber folglich dreht meine LuKü (Zalman 9700 LED - zwischen 1700 u/m und 2500 u/m unter Last) so auf, daß es kein Silent-PC mehr ist (Lüftersteurung übernimmt das Bios vom Mainboard)! Was kann man tun? Lüfter ist correct auf der CPU montiert... hat jemand gleiche Erfahrungen mit einer LuKü und einer geringen VID-CPU oder soll man in diesem Falle gleich auf ne WaKü umsteigen?
ne frage zwischendurch, in welchen shop´s kann man nach Batch fragen? Schreibt ihr einfach ne Email dort hin und fragt nach??
Also am Freitag waren hier noch welche lieferbar:
vielen Dank für Ihre Antwort.
Derzeit haben wir noch 2 Stück von der CPU "Intel Core2Duo E8400 / 3
GHz" / Batch: Q807.
Auf Wunsch kann ich Ihnen die 2 Stück bis morgen früh 6 Uhr reservieren.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Mit freundlichen Grüßen
Kundenservice
__________________________________________________
Tel: + 49 (3 58 41) 32 31 1
Fax: + 49 (3 58 41) 67 90 13
E-Mail: info@hardwarecent.de
E8400 | 3920MHz | 1.36V | FSB490 | 400MHz | Abit IN9 32X-MAX "BEAST" 680i | WaKü | Q808A120 | B | Raskasar
im Bios hab ich 1.31v VCor aber das Abit übervoltet extrem 0.05-0.1V leider. Somit liegt der VCor momentan zwischen 1.36V und 1.4V
so hab jetzt noch ein bisschen rumgespielt, mag aber einfach nicht funktionieren.
Wie gesagt wenn ich den Teiler auf 5:6 lasse funktioniert es...:wall:
Meint ihr das ich den RAM ohne Probleme auf 960 MHz übertakten kann oder ist das nicht gut?
So ich habe mir mal Gedanken über ein Projekt gemacht welches ich vlt mal starten werde! Und zwar einen E8400 @ 4600mhz mit Luftkühlung oder sogar bis 5000 mhz! Für das Projekt brauche ich nur noch mein neues Board und einen Ventilator ab Mhz-Zahlen über 4600!
Folgende Überlegung hab ich gemacht: Meine CPU brauchst ca. 0,036V mehr pro 100mhz! Dabei steigt die Temperatur ab 1,32V ca um 6 grad je 100mhz (mit der stablen Spannung) an (in Prime)!
Lukü Thermalright 120 (ohne Ventilator) ab 4400mhz nur Spekulation
Takt | FSB | VCORE | TEMP |
4000 | 445 | 1,184V | 50° |
4100 | 456 | 1,220V | 52° |
4200 | 467 | 1,256V | 55° |
4300 | 478 | 1,292V | 63° |
4400 | 489 | 1,328V | 70° |
4500 | 500 | 1,364V | 76° |
4600 | 511 | 1,400V | 82° |
4700 | 522 | 1,436V | 88° |
4800 | 533 | 1,472V | 94° |
4900 | 544 | 1,508V | 100° |
5000 | 556 | 1,544V | 106° |
Wenn ich nun nachts mit offenem Fenster und Ventilator testen würde könnte man übern Daumen sagen bei jedem Wert die Vcore um 0,015-0,02 verringern und -10-15° Temperaturunterschied!
Das wären bei 5000@1,524V 91° leider ist dieser wert noch viel zu hoch!
Mit einer Wasserkühlung kann man übern Daumen sagen das ich beim (ohne Ventilator) Takt bei gleicher Vcore ca. 100mhz mehr erreiche sprich die 5000 mhz werden bei 1,508V erreicht! nun ist die Temperatur ca 20° niedriger! Dann würde ich mit einer Wakü (z.B Mora) die 5000@1,508V und einer Temperatur von 80° erreichen!
Überlegt mal was mit einem Chiller oder Kokü möglich wäre!
Viele werden sagen das kann man so nicht sagen, ist ja auch wie gesagt nur übern Daumen!
Aber man kann schon fast sagen ein Wolfie braucht pro 100mhz ca. 0,035-0,05V mehr (war bei jedem von meinen so) bloß die Temperatur kann ich wirklich nur raten!
boa na da haste ja mal nen fetten Prozzi;) Ohh man!!!Was ist das fürn stepping?
Hat vielleicht noch jemand einen 8400 q807 abzugeben oder weiss wo man noch einen bekommen könnte? :)
Wenn dann mal bitte bei mir melden mein 8200 q801 geht nur bis 3800 bei 1,296 werde den wohl verkaufen wenn ich nen besseren finde aber ein 8400 wäre schon besser wegen dem multi mein board spinnt ab 500 irgentwie eh rum.
