selloutkingz
Semiprofi
Das Ding braucht für 400Mhz nur +0,06V (0,015V/ 100Mhz) - wer's glaubt -->
Mindfactory hat gerade eine Versandbestätigung geschickt... endlich ein E8500 für 215€ mit nagelneuem Batch
grade mal einen Q 808 A getestet ... 4 GHZ @ 1,264 V bisher stabil.
Verstehe nun nicht was an denen so verkehrt ist ..
@Rabbit womit kühlst du?
Mein E8200 wird mit nem Zalman CNPS 9500 @4Ghz bei 1,25V um die 60°C warm
Heftig finde ich bei dir auch den Tempunterschied zwischen den beiden Cores.
@MMR das ist jetzt der 3te E8500 den ich bestellt hab
Langsam muss ich doch auch mal so einen CPU bekommen
Ganz ok, aber nicht überwältigend. Für Lukü sind die Temps wirklich sehr tief, oder hast du Wakü?
Meiner läuft stable 3600 MHZ mit Standard 1,20 V Temp: 40° Last, 31° Idle
die 4000 MHZ mit 1.26 V Temp: 45°
erst bei 4200 brauch er 1.35 V mit 54°.
Genau sagt dir das nur der CPU-Z dump, als Text abspeichern.
1,25 ist default, da bin ich mir sehr sicher...
kurze frage die sicher schon hundert mal gestellt wurde
wie montiert man einen wakü kühler am besten auf einen e8200 ?
ich habe hier einen cuplex di, dieser verfügt über zwei geteilte kühlflächen. ich bräuchte einen tip ob ich ihn nun am besten wagerecht oder senkrecht zur cpu montieren sollte ...
