selloutkingz
Semiprofi
An der VTT hab ich auf dem DK bisher nur gedreht, wenn die Small FFT (v.a. 10k) im Custom in-Place Modus nicht liefen oder sich Prime in den Tray transformiert hat
An der VTT hab ich auf dem DK bisher nur gedreht, wenn die Small FFT (v.a. 10k) im Custom in-Place Modus nicht liefen oder sich Prime in den Tray transformiert hat![]()
Du bist einfach nur ein Spasti, das ist alles.Mir fehlt nix wichtiges. Find ich nur toll wie du dein versprechen hälst. Und nein, ich bin nicht von Computerbase.
Braucht ne Menge Vcore, oder meine ich das nur?
Moin,
ich meld mich nochmal hier, meine erste Anfrage zu dem Thema ist wohl untergegangen. Folgendes Problem:
Habe einen E8200 auf nem MSI P35 Neo2-FR und G.Skill 2x2GB PC1000.
Nachdem ich alles zusammengebaut hatte, habe ich letztendlich mit Zwischenschritten auf 8x500 übertaktet. Hatte dazu im Bios die VTT und NB-Spannungen leicht angehoben und die VCore auf 1,35V erhöht.
Prime (Custom mit Haken) lief zunächst 45 Minuten und brach dann ab. Habe Prime daraufhin einfach nochmal neu gestartet und siehe da, es lief und lief. Hatte dann nach 1,5 Std. nen Screen gemacht, den ich auch hier im Thread gepostet habe. Prime lief dann noch einige Zeit weiter, bis ich es nach 4,5 Std. selbst abbrach. Die CPU-Temp laut Real-Temp lag dabei bei max. 49°C. Abends habe ich dann nochmal Prime @Custom mit Haken gestartet, wollte es über Nacht durchlaufen lassen.
Am nächsten Morgen sah ich dann, daß der 1. Kern Prime nach 2,5 Std. abgebrochen hatte, während der 2. immer noch lief.
Ein weiterer Start von Prime ergab daraufhin allerdings eine Abbruch auf eben jenem Kern nach ca. 10 Minuten
Jeder weitere Prime-Custom mit Haken-Test ergab seitdem (mit unveränderten Settings) einen Abbruch nach eben diesen ca. 10 Minuten, meist auf dem 1., manchmal aber auch auf dem 2. Kern. Wenn ich die VCore erhöhe, bricht Prime natürlich nicht mehr so schnell ab (habe es noch nicht ausführlich getestet). Die anderen Spannungen habe bisher ich noch nicht weiter gesenkt oder erhöht.
Ich frage mich, wie es sein kann, daß der Prozessor zunächst stundenlang läuft und dann - scheinbar aus heiterem Himmel - nur noch wenige Minuten durchhält, und das bei gleichen Settings.
Gamestable ist die CPU übrigens immer noch bei den Settings, zumindest CoD4 funzt wunderbar. Kaputt ist sie also nicht, nur eben nicht mehr so genügsam mit der VCore...
Hat irgendjemand dazu eine Idee?
Schonmal vielen Dank und Grüße
Habe keine VTT. Nur FSB und MCH. Glaube ein UT X48 muss her.
Wenn ich mir die Liste so ansehe, dann sind dort einige dabei mit 1,4 und mehr mit LuKü.
Gerade 4 Ghz. probiert mit 1,41 -> Last 1,39 --> bricht bei 8k sofort ab. Ich kapiers wohl nicht. Muss dann wohl wegen dem Drop mind. 1,42 oder mehr einstellen.
Moin,
Ja, habe beides, also FSB und MCH schon erhöht. Kann nur + geben. Von daher weiß ich gar nicht wie hoch die Spannung ist.Hast du mit einer Erhöhung bei FSB_VTT (oder wie es bei dir heißt) versucht?
Also vll. auf 1,4V fixieren![]()
ich bin am überlegen ob ich mir ne wakü holen sollen würde gerne mal wissen was die temperaturmäßig zu meinem Thermalright 120ex verbessert! hat jemand da erfahrungen wieviel ° so ein umstieg bringt?
