Intel Core 2 Duo "Wolfdale" 45nm | OC-Thread & Liste (4)
@Kr0n05
mal kurz angemacht.:bigok::eek:
@Micro..Geilllll..aber die 20k wären interesanter! Gute Nacht;)
@bm: bitte
Die kommen zuerst teste ich immer die 8K,dann 12K dann 20K
Ihr seid echt krank. Ich kenne einen guten Psyschater, falls interesse PM an mich.
gehen 4,2@1,328v für den 24/7 betrieb in ordnung? Realtemp sagt unter last 65°, aber kühler ist handwarm!?
Würde ich mit weiteren Programmen versuchen zu verifizieren - weil das wären schon 75 Grad bei Coretemp !
Und bei Realtemp bin ich etas skeptisch mein XEON wird da im Idle bei 4,15Ghz in etwa mit Raumtemperatur (23 Grad) angegeben.
Irgendwie schein ich einen recht netten E8400 erwischt zu haben der mit meinen neuen ASUS P5E richig gut läuft, grade knapp 2 Stunden versehentlich Dualprime 20K laufen lassen, die CPU wurde nicht heisser als 56°C pro Kern laut Coretemp und lief mit 3,6 Ghz bei einer realen Vcore von 1,144 Volt (ausgelesen mit CPU-Z).
Mal schauen was da noch geht :cool:
BTW.: Kann mir jemand was zum Batch Q809A382 sagen? Is mein E8400
So taste mich langsam an das von mir gesetzte Templimit von 70Grad Coretemp mit meinem E3110 Q807A091 heran.
Als Zwischenstation bin ich jetzt bei diesen Werten angelangt - ganz passabel:
4271Mhz | 1.280V | FSB475 | 475Mhz (5-5-5-15) | Asus P5B-DeLuxe | Lukü | Q807A091 | Boxed | LUHRI
du hast nen Screen von deinen vorher erreichten 4.05 GHZ angehängt *g*
es ist ja noch früh am morgen :fresse:
Kleine Frage: Hat auch jemand das Problem, dass man nicht mehr andere Teiler einstellen kann?
Habe im Moment 6:5 im 333er Strap. Sobald ich einen anderen einstelle, will der PC nicht mehr hochfahren. Veränderungen kann ich nur noch beim Original-FSB vornehmen. Erhöhe ich den FSB auf 350 --> PC fährt nicht mehr hoch :confused:
Selbst wenn ich die Spannungen genau gleich lasse wie bei >450FSB geht nichts mehr.
Hilft da ein BIOS-Update?
e8200
4000Mhz | 1.33V | FSB500 | 500Mhz (5-5-5-15) | DFI P35 UT | Chiller 20K | DefDan
E8500 | 4412MHz | 1.392V | FSB464 | 464MHz | DFI DK P35 - T2RS| Wakü | Q807A246 | B | JHoVa
Ist doch eine kleine Ecke besser als mein E8400er...
Jemand Interesse?
Weiß nicht ob ob ich mal die 4,5 versuchen soll.
JHoVa war so freundlich, mir dieses Teilchen abzutreten und:
Die 4,41 GHz macht er auf einem GA-P35-DQ6 ohne zu zucken nur mit VCore-Erhöhung auf 1,392 und LL-Calibration Enabled. Habe auch die 4,51 GHZ @1,456 V 30 Minuten laufen lassen - nix Problemo.
Aber noch besser finde ich das hier:
E8500 | 3515MHz | 1.088V | FSB370 | 444MHz | GA-P35-DQ6| Wakü | Q807A246 | B |
Nicht lange genug gelaufen, ich weiß. Dient auch nur dem Dank an JHoVa für eine Top-CPU! :bigok:)
bei nur 501mhz ist dann ende oder wie? Durch diese FSB wall? Habe das noch nicht getestet!
Mein Q741A405 scheint nicht so der Reißer zu sein.. Schon 1.264V für gerade mal 3.6GHz. Aber das Board schafft auch keine 500MHz FSB, also scheint die Combo nicht gerade die OC freudigste zu sein..
Außerdem ist's dem anscheinend wirklich egal, wie viel Vcore bei wie viel MHz der bekommt, die Temperaturen sind immer zwischen 51°C und 54°C unter Last..
@Kr0n05
Soll Dir als Antwort auf Deinen Kommentar reichen:
das ist aber keine antwort auf die frage! Mein board wird die 501 bestimmt machen! 506 ging ja auch schon!
@ scamps....
gerne..hast ja auch ein Schnäppchen gemacht:d
Kann ich mir bald nicht vorstellen
die gehen alle locker über 500 denke ich mal was ich so gelesen habe im Award 600 Plus:fresse:
20 K leider den TM nicht dabei.
