Fresh_Thing
Urgestein
8k ist aber auch sehr wichtig,hatte es letztens das 20k mit 1,2Vcore 30min liefen und bei 8k gabs sofort nen fehler
Also ich habe die Erfahrung mit 8k immer gemacht, also beides 8k eingetragen + In Place.
p.s.: Meine CPU ist auch was wert
Einfach small fft's starten und wenn ein fehler kommt oder Prime sich von alleine schliesst, Vcore erhöhen !
Joar echtes Sahneteil
Und selbst die Temp passt bei deiner CPU
Schon die zweite CPU hier die meiner meinung nach über 200,- wert ist
@ Dark,
hab mir nen E8300 bestellt, für nen kollegen,werde die tage berichten wie der geht
hallo...
kennt von euch einer nen E8500 Q813A466,,,,könnte einen haben aber haben noch nix von der batch gehört....
mfg aus nb
Small FFT's sollte so 2-3 Std. durchlaufen dann kann man davon ausgehen das die CPU genug Vcore bekommt.
Large FFT's testet hauptsächlich den system bus NB und so (hoffentlich hab ich das richtig verstanden )
@ Micro,
was meinst du mit welche ???
Welche CPU ??
Die von Jhova !!!
Wenig Vcore = wenig °C
[Mon May 26 20:31:39 2008]
Self-test 8K passed!
[Mon May 26 20:46:46 2008]
Self-test 10K passed!
[Mon May 26 21:03:15 2008]
Self-test 12K passed!
[Mon May 26 21:19:30 2008]
Self-test 14K passed!
[Mon May 26 21:35:18 2008]
Self-test 16K passed!
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Tja zu wenig Vcore für den Takt.
Dein Wort in Gottes Ohr
Ich hoffe nur, dass mich ein bischen mehr Vcore dann auch gleich noch die FSB Schraube ein bischen fester anziehen lässt
Gruß Basti
Cyr1x
Nice CPU Es lebe Q807A276
Hovi von der Farbe in deiner Sig tun einem ja die Augen weh.
prost
