Intel Core 2 Duo "Wolfdale" 45nm | OC-Thread & Liste (4)
Die würde ich beide testen.:)
Hatte schon jemand diese FPO angetestet?
Q807A095
Q807A274
Mfg
Hi, habe einen
Q807A274 für 160€ bei Ebay ersteigert.
Macht 4000 MHz bei 1,23v primestable.
Mit Feintuning wird mein Ziel 1,21v :)
Large FFT`s 1024er, 512er, 768er laufen schon mit 1,21v. 20K komischerweise bricht nach ein paar Minuten ab.
Meine CPU wird relativ warm, ca. 55 Grad. Scheint bei mir ein Temperaturproblem zu sein.
Vernünftige Gehäuse- und CPU-Lüfter sind bestellt :)
(Noiseblocker UltraSilentFan SX1 Rev.2.0)
Auf jedenfal mal teste, sind hier noch nicht aufgetaucht. Sehen aber den Raketen seeeehr ähnlich :fresse:
*edit
einer ist hier schon aufegtaucht:eek:
Lass die Wafer ID entscheiden....möge die Macht mit Dir sein :fresse:
hi leute problem ! hatte vorher das Asus Striker 2 Formula 780i und jetzt habe ich das Asus Maximus Formula X38
so nun mein problem ich dachte die VID wird nur falsch ausgelesen beim Striker ! aber die selbe VID habe ich beim Maximus auch !
E8400
Q807A276
VID 1,20 @ multi 9
VID 1,035 @ multi 6
sagt mal was stimmt jetzt von beiden vids ?
mach Eist und C1E aus und lese es mit dem neusten Core Temp 0.99 (glaube ich) aus...
jap...die 1.2 erscheinen mir auch als wahrscheinlicher...hast du die Stromsparsachen an, dann würde es hinkommen...
(6er Multi ist runtergetaktet und brauch somit weniger V-Core...)
Ja ist aus ! mit neusten cortemp lese ich auch aus ! ich habe manuell auf 6er multi gestellt und da hatte ich ne VID von 1,035 !
Hinzugefügter Post:
bohr ne echt ne scheiß CPU LMDAA !
ist nicht unbedingt eine scheiß CPU!
meine hat eine Vid von 1.2125
und macht die 4.05 GHZ @ 1.248 Volt...mit Silentlukü...
die 4.2 mit 1.32xx Volt...wird aber mit der ^^^zu warm...
Oder man nimmt CPU-Z dump text da steht immer die richtige VID drin unabhängig vom Takt.
BFG richtig?
Teste einfach...VID ist nicht unbedingt der OC Grant. Testen und dann mal schauen was abgeht :d
Ich seh grad...mein Beileid.
war es ein Blindkauf ? dann kann ich nur sagen, selber schuld..
wenn du allerdings die Batch vorher ausgesucht hast, sage ich, mein Beileid!
wo soll da die VID stehen ?
Number of physical CPUs: 1
CPU Name String: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
CPU Name: Intel Core 2 Duo E8400 (Wolfdale)
Platform: LGA 775
PlatformID: 0x0
CPU Signature: 0x10676
Revision: C0
CPU Speed: 3005.55MHz (333.95 x 9.00)
eax ebx ecx edx
Function 0x00000000: 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
Function 0x00000001: 0x00010676 0x00020800 0x0008E3FD 0xBFEBFBFF
Function 0x00000002: 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4304E
Function 0x00000003: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Function 0x00000004: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Function 0x00000005: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00022220
Function 0x00000006: 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Function 0x00000007: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Function 0x00000008: 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Function 0x00000009: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Function 0x0000000A: 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
Function 0x80000000: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Function 0x80000001: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
Function 0x80000002: 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
Function 0x80000003: 0x44203229 0x43206F75 0x20205550 0x45202020
Function 0x80000004: 0x30303438 0x20402020 0x30302E33 0x007A4847
Function 0x80000005: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Function 0x80000006: 0x00000000 0x00000000 0x18008040 0x00000000
Function 0x80000007: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Function 0x80000008: 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
edx eax
MSR 0x00000017: 0x04000000 0x8884891E
MSR 0x0000002A: 0x00000000 0x42480800
MSR 0x0000002C: 0x00000000 0x42480800
MSR 0x0000008B: 0x0000060B 0x00000000
MSR 0x00000198: 0x0611091E 0x0600091E
MSR 0x00000199: 0x00000000 0x0000091E
MSR 0x0000019C: 0x00000000 0x88390000
MSR 0x000000EE: 0x00000000 0x867D1300
eax ebx ecx edx
Function 0x00000001: 0x00010676 0x01020800 0x0008E3FD 0xBFEBFBFF
edx eax
PCI Device list
Bus #: 0x00, Device #: 0x00, Function #: 0x00
Vendor ID: 0x29E0
Device ID: 0x8086
Class Code ID: 0x0006
Sub Class Code ID: 0x0000
Revision ID: 0x0001
Sub System Device ID: 0x8295
Sub System Vendor ID: 0x1043
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 E0 29 06 00 90 20 01 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 95 82
30 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 90 D1 FE 00 00 00 00 00 40 D1 FE 00 00 00 00
50 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 10 11 11 01 00 33 33 00 40 00 4F 00 00 1A 38 00
A0 40 00 00 14 00 00 00 C0 00 00 00 C0 00 00 00 C0
B0 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 49 00 00 00 00 00 00 64
E0 09 00 0C 01 20 40 78 80 43 44 0B 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 90 0F 01 00 00 00 00 00
Bus #: 0x00, Device #: 0x01, Function #: 0x00
Vendor ID: 0x29E1
Device ID: 0x8086
Sub Class Code ID: 0x0004
Revision ID: 0x0001
Sub System Device ID: 0x0000
Sub System Vendor ID: 0x0000
00 86 80 E1 29 07 01 10 00 01 00 04 06 08 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 04 00 90 A0 00 20
20 50 FE 70 FE 01 C0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 1A 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
80 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 43 10 95 82
90 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 02 45 21 02
B0 00 00 01 51 80 25 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00
D0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 08 00 01 00 03 E1 3F 80 90 0F 01 00 00 F0 00 F0
Bus #: 0x00, Device #: 0x1A, Function #: 0x00
Vendor ID: 0x2937
Device ID: 0x8086
Class Code ID: 0x000C
Sub Class Code ID: 0x0003
Revision ID: 0x0002
Sub System Device ID: 0x8277
00 86 80 37 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
20 01 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
50 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
Bus #: 0x00, Device #: 0x1A, Function #: 0x01
Vendor ID: 0x2938
Device ID: 0x8086
Revision ID: 0x0002
00 86 80 38 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
20 81 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Bus #: 0x00, Device #: 0x1A, Function #: 0x02
Vendor ID: 0x2939
Device ID: 0x8086
Revision ID: 0x0002
00 86 80 39 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
20 01 8C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Bus #: 0x00, Device #: 0x1A, Function #: 0x07
Vendor ID: 0x293C
Device ID: 0x8086
Revision ID: 0x0002
00 86 80 3C 29 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 FC 4F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82
50 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
60 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
70 00 00 CF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 06 20 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 86 85 40 00 86 0F 02 00 0A 13 02 20
Bus #: 0x00, Device #: 0x1B, Function #: 0x00
Vendor ID: 0x293E
Device ID: 0x8086
Revision ID: 0x0002
00 86 80 3E 29 06 00 10 00 02 00 03 04 08 00 00 00
10 04 80 4F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
40 01 00 00 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
C0 00 04 00 01 00 00 00 00 31 00 A3 02 00 00 00 00
D0 61 00 A3 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Bus #: 0x00, Device #: 0x1C, Function #: 0x00
Vendor ID: 0x2940
Device ID: 0x8086
Revision ID: 0x0002
00 86 80 40 29 06 01 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 08 00 F0 00 00 20
20 F0 FF 00 00 F1 FD F1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 02 00
40 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 01
50 40 00 01 10 60 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0D A0 00 00 43 10 77 82 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00
E0 00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
Bus #: 0x00, Device #: 0x1C, Function #: 0x02
Vendor ID: 0x2944
Device ID: 0x8086
Revision ID: 0x0002
00 86 80 44 29 07 01 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 07 00 D0 D0 00 00
20 A0 FE A0 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 02 00
40 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 03
50 40 00 11 30 60 05 00 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Bus #: 0x00, Device #: 0x1C, Function #: 0x04
Vendor ID: 0x2948
Device ID: 0x8086
Revision ID: 0x0002
00 86 80 48 29 07 01 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 C0 C0 00 00
20 90 FE 90 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 05
Bus #: 0x00, Device #: 0x1C, Function #: 0x05
Vendor ID: 0x294A
Device ID: 0x8086
Revision ID: 0x0002
00 86 80 4A 29 07 01 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 B0 B0 00 00
20 80 FE 80 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 02 00
40 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 06
Bus #: 0x00, Device #: 0x1D, Function #: 0x00
Vendor ID: 0x2934
Device ID: 0x8086
Revision ID: 0x0002
00 86 80 34 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
20 81 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Bus #: 0x00, Device #: 0x1D, Function #: 0x01
Vendor ID: 0x2935
Device ID: 0x8086
Revision ID: 0x0002
00 86 80 35 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
20 01 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Bus #: 0x00, Device #: 0x1D, Function #: 0x02
Vendor ID: 0x2936
Device ID: 0x8086
Revision ID: 0x0002
00 86 80 36 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
20 81 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82
Bus #: 0x00, Device #: 0x1D, Function #: 0x07
Vendor ID: 0x293A
Device ID: 0x8086
Revision ID: 0x0002
00 86 80 3A 29 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 F8 4F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 DF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Bus #: 0x00, Device #: 0x1E, Function #: 0x00
Vendor ID: 0x244E
Device ID: 0x8086
Revision ID: 0x0092
00 86 80 4E 24 07 01 10 00 92 01 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 09 20 E0 E0 80 22
20 B0 FE B0 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 02 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
50 0D 00 00 00 43 10 77 82 00 00 00 00 00 00 00 00
Bus #: 0x00, Device #: 0x1F, Function #: 0x00
Vendor ID: 0x2916
Device ID: 0x8086
Sub Class Code ID: 0x0001
Revision ID: 0x0002
00 86 80 16 29 07 00 10 02 02 00 01 06 00 00 80 00
40 01 08 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
60 8B 8A 8F 84 D0 00 00 00 80 83 85 87 F8 00 00 00
80 00 00 0F 14 95 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 28 06 00 00 39 02 00 00 13 00 00 00 00 03 00 40
B0 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
D0 33 22 11 00 67 45 00 00 C0 F0 00 00 00 00 00 00
E0 09 00 0C 10 00 00 C4 00 60 00 00 00 00 00 00 00
F0 01 C0 D1 FE 25 F2 04 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
Bus #: 0x00, Device #: 0x1F, Function #: 0x02
Vendor ID: 0x2920
Device ID: 0x8086
Revision ID: 0x0002
00 86 80 20 29 05 00 B0 02 02 8F 01 01 00 00 00 00
10 01 70 00 00 01 6C 00 00 81 68 00 00 01 68 00 00
20 81 64 00 00 01 64 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82
30 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 16 02 00 00
40 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 B0 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 0F 80 93 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Bus #: 0x00, Device #: 0x1F, Function #: 0x03
Vendor ID: 0x2930
Device ID: 0x8086
Sub Class Code ID: 0x0005
Revision ID: 0x0002
00 86 80 30 29 03 00 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00
10 04 F4 4F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 03 00 00
40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Bus #: 0x00, Device #: 0x1F, Function #: 0x05
Vendor ID: 0x2926
Device ID: 0x8086
Revision ID: 0x0002
00 86 80 26 29 05 00 B0 02 02 85 01 01 00 00 00 00
10 01 80 00 00 01 7C 00 00 81 78 00 00 01 78 00 00
20 81 74 00 00 01 74 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82
40 03 A3 07 A3 00 00 00 00 05 00 02 01 00 00 00 00
50 00 00 00 00 C0 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Bus #: 0x01, Device #: 0x00, Function #: 0x00
Vendor ID: 0x8547
Device ID: 0x10B5
Revision ID: 0x00AA
00 B5 10 47 85 07 01 10 00 AA 00 04 06 08 00 01 00
10 00 00 5E FE 00 00 00 00 01 02 04 00 91 A1 00 00
20 60 FE 70 FE 01 C0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 1B 00
40 01 48 03 C8 08 00 00 00 05 68 80 01 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF
60 FF FF FF FF FF FF FF FF 10 90 51 00 03 80 2C 01
70 00 00 09 00 01 DD 02 08 00 00 01 01 00 00 00 00
80 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 0D 00 00 00 B5 10 47 85 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 B5 10 47 85 AA 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Bus #: 0x02, Device #: 0x00, Function #: 0x00
Vendor ID: 0x8547
Device ID: 0x10B5
Revision ID: 0x00AA
10 00 00 00 00 00 00 00 00 02 03 03 00 91 91 00 00
20 60 FE 60 FE 01 C0 F1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 03 00
60 FF FF FF FF FF FF FF FF 10 90 61 01 03 80 00 00
70 00 00 09 00 01 DD 1A 00 00 00 01 21 80 0C 00 00
80 C0 03 48 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Bus #: 0x02, Device #: 0x0C, Function #: 0x00
Vendor ID: 0x8547
Device ID: 0x10B5
Revision ID: 0x00AA
10 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 04 00 A1 A1 00 00
20 70 FE 70 FE 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 09 00 01 DD 1A 0C 00 00 01 21 80 0C 00 00
Bus #: 0x03, Device #: 0x00, Function #: 0x00
Vendor ID: 0x950F
Device ID: 0x1002
Sub Class Code ID: 0x0080
Revision ID: 0x0000
Sub System Device ID: 0x2042
Sub System Vendor ID: 0x1002
00 02 10 0F 95 00 04 10 00 00 00 80 03 08 00 00 00
10 0C 00 00 C0 00 00 00 00 04 00 6F FE 00 00 00 00
20 01 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 42 20
30 00 00 6C FE 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 42 20
50 01 58 03 06 03 00 00 00 10 A0 12 00 A0 8F 64 00
60 10 08 00 00 01 0D 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
A0 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Bus #: 0x04, Device #: 0x00, Function #: 0x00
Vendor ID: 0x950F
Device ID: 0x1002
Revision ID: 0x0000
Sub System Device ID: 0x2542
00 02 10 0F 95 07 00 10 00 00 00 00 03 08 00 80 00
10 0C 00 00 D0 00 00 00 00 04 00 7E FE 00 00 00 00
20 01 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 42 25
30 00 00 7C FE 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 42 25
50 01 58 03 06 00 00 00 00 10 A0 12 00 A0 8F 64 00
60 10 08 00 00 01 0D 00 0C 00 00 01 11 00 00 00 00
Bus #: 0x04, Device #: 0x00, Function #: 0x01
Vendor ID: 0xAA18
Device ID: 0x1002
Revision ID: 0x0000
Sub System Device ID: 0xAA18
00 02 10 18 AA 06 00 10 00 00 00 03 04 08 00 80 00
10 04 C0 7F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 18 AA
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 18 AA
Bus #: 0x05, Device #: 0x00, Function #: 0x00
Vendor ID: 0x4364
Device ID: 0x11AB
Class Code ID: 0x0002
Revision ID: 0x0012
Sub System Device ID: 0x81F8
00 AB 11 64 43 07 00 10 00 12 00 00 02 08 00 00 00
10 04 C0 8F FE 00 00 00 00 01 B8 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 F8 81
30 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
40 00 00 F0 01 00 80 A0 01 01 50 03 FE 00 20 00 13
50 03 5C 00 80 00 00 00 01 00 00 00 01 05 E0 80 00
70 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 82 A8 E8 00
E0 10 00 11 00 C0 8F 28 00 00 40 19 00 11 AC 07 00
F0 08 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Bus #: 0x06, Device #: 0x00, Function #: 0x00
Vendor ID: 0x2368
Device ID: 0x197B
Revision ID: 0x0000
Sub System Device ID: 0x824F
00 7B 19 68 23 05 00 10 00 00 85 01 01 08 00 00 00
10 01 CC 00 00 81 C8 00 00 01 C8 00 00 81 C4 00 00
20 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 4F 82
30 00 00 00 00 68 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 BD 00 C0 80 08 08 80 F0 00 00 00 00 03 00 00 00
50 10 00 11 02 00 00 00 00 00 20 00 00 11 F4 03 01
60 00 00 11 10 00 00 00 00 01 50 02 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 A0 01 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
B0 31 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 80
C0 C3 8B 38 70 03 45 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 18 00 00 80 00 00 00 10 00 00 EB 00 00 00 00 15
Bus #: 0x07, Device #: 0x00, Function #: 0x00
Vendor ID: 0x4364
Device ID: 0x11AB
Revision ID: 0x0012
10 04 C0 AF FE 00 00 00 00 01 D8 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
70 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Bus #: 0x09, Device #: 0x03, Function #: 0x00
Vendor ID: 0x3044
Device ID: 0x1106
Revision ID: 0x00C0
Sub System Device ID: 0x81FE
00 06 11 44 30 17 00 10 02 C0 10 00 0C 08 40 00 00
10 00 F8 BF FE 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 FE 81
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 20
50 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Hinzugefügter Post:
vorher ausgesucht !
bei Cpu-z auf Register Dumb gehen (text)!! Dann speichern!
€dit: hättest nicht die ganze dumb hier posten sollen;) das meint Sell
Genau und dann darfst den Quatsch wieder löschen.:shot:
Der längste Beitrag den ich seit langem gesehen habe :lol:. Aber mach Dir nichts draus. Habe auch schon eine Krücke gehabt. Passiert. Gleich wieder verkaufen und gut ist.
