Cpus sind nicht gleich, egal ob die VID, Batch, WaferID oder S/N identisch sind - es werden immer Unterschiede im OC bestehen. Weitere können durch Temperatur- oder Spannungsschwankungen bzw. -unterschiede verursacht werden.
Die VID entscheidet nicht über die Qualität der Kerne.
Habe gerade mienen erhalten!
L740A740
Vid 1.2V
warum postet hier niemand OC ergebnisse von seinem Q9450 ???
haben die besitzer kein interesse an OC o was?!
Bei mir primelt gerade der Xeon3350 @ 3,6GHz @ 1,325V.
3,4GHz laufen mit 1,25V > 1,5h stabil (Prime, länger noch nicht laufen lassen).
Bis 3,2GHz reicht die Standardspannung aus.
Laut Everest unter 100% Auslastung mit exakt maximal 70°C auf allen vier Kernen (Wakü @ 5V).
Klar, dass die Werte nicht stimmen.
Der Q6600 heizte schon mit 3400MHz @ 1,35V deutlich mehr.
Subjektive Feststellung, anhand der Wärmeabgabe des Radiators.
Wenn die 3600MHz stabil laufen, wollte ich mich heute noch bis 3800MHz vortasten, sofern mir die freie Zeit reicht.
Das MSI P35 Neo2-FR schlägt sich wacker.
Sobald es durch ist sehen wir weiter ...
*Nachtrag*
Momentan macht sich Ernüchterung breit.
Die 3600MHz hatten nach etwas über einer Stunde einen Fehler in Prime.
Mal mit mehr Spannung probieren.
Die 475x8 (3800MHz) @ 1,4V wollten nicht hochfahren.
Mal sehen ob ich passende Einstellungen finde und ob wenigstens die 3600MHz mit um die 1,35-maximal 1,4V stabil laufen.
bei mir laufen jetzt die 3600mhz mit 1,36V unter last mal gespannt ob ich damit auch 3,7 fahren kann
Liegt es daran das der FSB ziemlich hoch ist für, gibt wenige die datt schaffen![]()
dein problem ist einfach deine spannung wo auf den cpu geht.
hast du im bios irgendwo die spannung erhöht?
weil wenn du nichts getan hast darf die nie im leben auf 1.3 gehen bei einer vid von 1.2
das is ganz logisch dass der kern viel heißer wird.
von 1.2 auf 1.3 is nen extrem weiter sprung vor allem auf luft.
ich versteh ohnehin nicht warum die so hoch ist.
andere schaffen mit den 1.3 die 3.6ghz
vor allem bei deiner vid musst du da nicht so hoch rauf.
also schau einfach dass die spannung runter geht.
um es auf den punkt zu bringen.
wenn du im bios nur die fsb umstellst dann sollte bei dir im cpu-z etwa 1.68 stehen bei den 3ghz und nicht 1.3
im übrigen ist bekannt, dass die mit niedriger vid heißer werden.
So, hab noch zwei Screenshots gemacht! Zusehen ist, dass die CPU im Standarttakt bei 1,152V liegt! Temps der Kerne trotzdem Iydle bei 36 Grad, unter stress dann bei ca 47 Grad... Mit dem V1 Kühler...
Also, was stimmt ned? Meint ihr, dass ich die CPU reklamieren sollte? was passiert schlimmsten falls? gibt es noch "schlechtere" VID´s mit denen noch höhere Temps denkbar sind oder kann ich mich im Falle einer Reklamation nur verbessern? Was ratet ihr mir?
Hier die Bilder:
Iydle:
[/url][/IMG]![]()
Stress:
[/url][/IMG]![]()
Vielen Dank für Eure bisherige Hilfe! Das hat mir schon sehr geholfen!
Tja da keiner hier Hellseher ist wird dir es keiner sagen können ohne zu wissen was du besitzt zwecks Kühler.
