ja habe ich.
beim 1. Versuch lag er schief auf :8 bem 2. Mal dann auch irgendwie, dann hatte ich keine Lust mehr :P weil man musste ja für den Mugen das ganze Mobo ausbauen. Und er hatte nur pushpiuns
ja habe ich.
Hallo Leute!
Ich würde gerne mein System etwas übertakten, habe aber ein kleines Problem mit der Temperatur!
Mein System:
Intel Core 2 Quad Q6600 G0 Stepping
Thermaltake V1 High End Kühler
Coolermaster Tower mit 12cm Gehäuse Fan zur entlüftung
Asus Maximus Formula
4GB Kingston HyperX
eVGA Geforce 8800 GTS 640 MB
Also, meine CPU hat im Standarttakt Iydle ca. 22 Grad! (Core0=32, Core1=32, Core2=31, Core3=28) Unter Volllast dann um die 37 Grad (Core0=47, Core1=47, Core2=45, Core3=44)
So, nun stelle ich den FSB auf 330 und passe den Arbeitsspeicher mit dem Teler an!
Iydle 36 Grad! Wenn ich nun stresse steigt die Temperatur langsam auf 61 Grad und ab da an dann sehr schnell, bis über 90, da breche ich dann den Stress test ab und die Temp sinkt extrem langsam wieder ab! Als wenn die Hitze nicht richtig abgeführt wird!
Jemand ne Idee was da los sein könnte? Wärmeleitpaste hauch dünn artic cooling ceramic paste!
Wäre euch sehr dankbar! Mein Kumpel hat fast das gleiche System, und seine CPU kommt bei gleichem Takt und gleichem CPU Kühler nicht über 61 Grad unter Volllast!
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
exedus
1. Ausschlaggebende Temp ist nicht die der angezeigten CPU, sondern die der Kerne. Ist ein Auslesefehler vom Bios des Maximus Formula (allerdings dachte ich, dass das nur bei den 45nm-Prozis der Fall wäre...)Hallo Leute!
Mein System:
4GB Kingston HyperX
exedus
Der Auslesefehler ist erst ab dem Bios 907 da wenn ich mich nicht irre, du müsstest also dein Bios downgraden auf 802 z.B.und wie gesagt standart Takt Iydle zwischen 20-22 Grad, das sind doch gute Werte?
Was kann ich gegen diese Auslesefehler machen? Bios Update?
Die temps gehen aber auch bei den Cores laut anzeige auf über 100 Grad zunehmend, spätestens dann habe ich immer stress abgebrochen...
Mit nem Ultra 120 Extreme sind sicher nochmal 5° drin, zum gleichen Preis! Zudem ist der V1 in Test immer durch eine enorme Lautstärke aufgefallen (3,6 Sone@12V); der Ultra 120 Extreme nur 0,4 Sone @ 12V @ Scyte S-Flex 1200
Hinzugefügter Post:
Testest du mit Small FFTs oder Blend oder Custom? Nimm für die CPU erst mal den Small FFTs.
Hast du sichergestellt, dass alles fest sitzt? Falls du die Push-Pins hast, die können ja gerne mal nicht einrasten. Oder mach mal ein aktuelles Bios drauf (versuchsweise). Board könnte ebenfalls defekt sein. Hast du die Möglichkeit, die CPU mal auf ein anderes MB zu schrauben?Wenn ich nur eine Temp poste is das die von der CPU an sich, nicht von den cores!
Temp von 22 grad kommt aber hin, zimmer war ca 18 grad warm....
Also, kann sich niemand diese Temperatur explosion erklären? Ich weiß jedenfalls nicht, was ich nun machen soll!!?!
Hopp, mal her mit der Theorie, ich bin gespannt! Wenn du sie überprüfst und etwas sicherstellst, dann isses ja keine Theorie mehr... ;-)So ich konnts mir mal wieder nicht verkneifen und doch Primeln da mich das Board etwas nervte.
Ich habe eine Theorie bei mir gefunden die ich aber noch etwas ergründen muß um mir ganz Sicher zu sein warum manche Takte nicht wollen.
Hier erst mal 2std. Prime-Blend mit 8x437 = 3,5 GHz bei 1,31V unter Last
Mit den Pins ist es doof, da kannste es vergessen
Naja kann man nichts machen.
Ich sach ma, wenn deine CPU jetzt doch schief ist wundert mich das nicht.
Hinzugefügter Post:
kann mir jemand sagen, ab ungefähr welchem fsb man die fsbvoltage erhöhen muss und vorallem wieviel ist noch im erträglichen rahmen? cpu ist ein x3350.
Hallo Leute!
Mein System:
4GB Kingston HyperX
exedus
