HisN
Legende
a) Runtertakten im Idle ist normal, nennt sich EIST
b) Ob über den Multi oder den FSB hängt wohl vom Rest des Systems ab. Über den FSB gibt etwas mehr Leistung, weil Du da den eigentlichen Flaschenhals des Systems etwas aufweitest.
c) RAM läuft in meinen Augen 1:1 optimal. Weil nicht das RAM der Flaschenhals ist sondern der FSB. Wenn Dein RAM 10Ghz laufen würde, würden auch nicht mehr Daten an der CPU ankommen (ausserdem kann sie die Bandbreite sowieso nicht verarbeiten).
Die Fragen lassen auf große Wissenslücken schließen, ich würde Dir auch das FAQ hier im Board ans Herz legen. Dafür ist es angetackert, damit man zuerst da reinschaut bevor man fragt^^
Ich hab nicht so Checker-RAM wie Du, muss also über den Multi gehen wenn mein Prozessor mehr als 3,6Ghz laufen soll. Ich würde an Deiner Stelle den FSB so hoch prügeln wie es geht, damit die Leistung die Dein Ram bringen könnte nicht am FSB verpufft, und erst wenn das Board oder das RAM aufgeben den Multi hochsetzen. Tools braucht man dazu übrigens nicht, wird alles im Bios gemacht. Und wie man Dein Board geschickt übertaktet steht bestimmt im Sammler zum Board. Da gibts auch gute Tips für die Tricks im Bios. Quadcore auf Nvidia übertakten ist nämlich ein bisschen tricky.
