[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
tRDWR_dd auf "12" wie alle anderen t_RDWR`s auch
DRAM RTL INIT value [73]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto]
CHA IO_Latency_offset [21]
CHB IO_Latency_offset [21]
CHA RFR delay [14]
CHB RFR delay [14]
mit F10 speichern und Restarten.
bootet der Rechner?, wenn JA lass unbedingt erstmal ins Windows booten.
und mit ASRock Timing Configurator und Asus MemTweakIt (Tab Nummer 4)
Screenshots bitte :)
bei welchen Einstellungen?
Hier der Screenshot - Danke schon mal im Vorraus!
Deine RTL`s sind schon gerade aber IO-L`s Verhältnis gefällt mir noch nicht, bevor wir das ganze runter "biegen" stell bitte im Bios die Timings um:
tRDRD_dr [6]
tRDWR_dd [0] <--- dem brauchen wir nicht weill "_dd" DifferenDimm (in einem Channel) hast du nicht
tWRRD_dr [6]
tWRWR_dr [6] <--- wenn es damit NICHT bootet, dem wieder auf "7" setzen
DRAM RTL INIT value [74]
Ja, genau das ist mein Problem - ich hab gerade RTLs aber ein IOL Wert tanzt aus der Reihe. Und ich hab eben keine Ahnung wie ich den einen Wert anpasse.
Ich teste das mal eben...
Also mit 6 bootet er nicht.
Alles andere gesetzt - nun schaut es so aus... Die IOLs sind nun auch gerade... :)
Mein am 04.02.2019 "gelieferter" RAM, wurde heute doch noch geliefert. :d
Heute habe ich auch einen Reparaturbericht von Asus für mein Motherbaord erhalten. Leider wurde das Dokument nicht ausgefüllt. Es steht nicht drin, was gemacht wurde.
@Chemistry
PERFEKT!, das dachte ich mir - hat sich also mit meine Formel für DualRank Modulen auch bei deine Modulen bestätigt!, die poste ich nachher auch wenn ich die noch mit anderen drei Dual Kits getestet habe (y)
Nun fangen wir mit RTL`s zusammen mit IO-L`s runter "biegen".
Dafür müssen wir schauen ob dein IMC es auf "leicht" machen lässt oder brauchen wir Hand anlegen.
Stell nun mal so:
DRAM RTL INIT value [Auto] <--- JA, jetzt wieder auf "Auto" weil wir nur sehen wollen ob es mit unser Setting geht!
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank0) [70]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank1) [70]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank0) [71]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank1) [71]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank0) [14]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank1) [14]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank0) [14]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank1) [14]
CHA RFR delay [14]
CHB RFR delay [14]
nun mit F10 Speichern und Neustart und ins Windows booten lassen
Nur so als Info - nach neuerlichem Booten (ohne deine Settings noch eingegeben zu haben) und nun auch im BIOS ist ein IOL wieder ungerade....
Warum das?
Perfekt!, dann letzte Schritt:
DRAM RTL INIT value [Auto] <---- kann man auf "Auto" lassen in dem Fall
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank0) [62]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank1) [62]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank0) [63]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank1) [63]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank0) [6]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank1) [6]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank0) [6]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank1) [6]
CHA RFR delay [14]
CHB RFR delay [14]
Mit F10 Speichern und Neustarten und unbedingt ins Windows booten lassen.
(y)
….Heute habe ich auch einen Reparaturbericht von Asus für mein Motherbaord erhalten. Leider wurde das Dokument nicht ausgefüllt. Es steht nicht drin, was gemacht wurde.
Das Dokument als .PDF ?
hmmm... klappt leider nicht. Es sieht immer so aus als würde er booten, denn es leuchtet die weiße LED auf - mit Code62
EDIT: beim 3ten VErsuch hat er doch gebootet. Mal schauen, wie stabil das nun ist und ob ich den Effekt beim Booten immer habe...
Egal, dann gehen halts anders vor ;)
stell erst mal wieder auf:
CHA RFR delay [14]
CHB RFR delay [14]
dannn machen wir weiter, ich muss aber weg.
Um 22Uhr10 bin wieder da und wir machen es fertig.
Also ich hab jetzt noch 2x neu gebootet und scheint zu funktionieren. ABER ich bekomme nun sofort (nach 3min) Fehler im Karhu RAM Test.
Das kann eigentlich nur an den beiden Timings liegen, die wir angepasst haben:
tRDRD_dr [6]
tWRRD_dr [6]
Mit den alten Timings und "krummen" IOLs war alles Karhu & gsat stabi
Je nach Frequenz kriegt man das auch mal in alles grade hin, meistens ist aber ein Channel bei den IOL ander´s oder alle gleich oder 2 eins niedriger wie 6/7/6/7.
Der brauch das dann auch so alles was du krampfhaft versuchst da zu biegen ist totale Asche.
Guck wie niedrig du die RTL kriegst und zieh die IOL mit runter oder fahr nen RoundTrip.
Stabil muss es ja auch sein.
Manchmal kann man auch es etwas biegen, aber spätestens wenn deine Hütte warm wird und du die gefixed hast freu dich über den PostCode^^.
Kannst auch 5min warten abkühlen lassen und dann geht´s wieder, Lüfter hilft da.:d
Und mal ganz ehrlich ob du z.B. 6/7/7/7 oder 7/7/7/7 fährst nimmt sich da echt garnix.Beides bei mir 1:1 gewesen.
dann ändere NUR die zwei Timings wieder auf "7"
tRDRD_dr [7]
tWRRD_dr [7]
und wieder Karchu laufen lassen.
Mit den beiden Timings auf 7 und diesen Settings kein Post möglich.
CHA RFR delay [14]
CHB RFR delay [14]
Ja, weil WR Delay dann nicht stimmt :wall:
Na gut dann machen wir erst mal so:
tRDRD_dr [6]
tWRRD_dr [6]
CHB IO_Latency_offset [22]
CHA RFR delay [14]
CHB RFR delay [14]
Geht bestimmt wenn du die vdimm noch hoch ziehst und auf cl18 gehst. Dann kannst du aber auch direkt auf 4700 gehen.
Hattest du doch auch nen Listenrun mit oder?
Also stable bekommt man das schon hin, jedenfalls karhu und memtest. Gsat..... naja da schaffe ich ja nicht mal die 4600. Da muss ich 4700 erst gar nicht probieren.
Hab noch mal nachgeschaut. Warst du doch nicht, war der solider den ich meinte. Bisher stehen wir dort nur zu 3.... also ich zähl auf dich.
tRDRD_dr [6]
tWRRD_dr [6]
CHA RFR delay [14]
CHB RFR delay [14]
Bootet - aber immer noch ein krummes IOL
Dürfte eigentlich nicht sein... hmm… :hmm:
Kannst du mal das hier versuchen:
DRAM CAS# Latency [17]
DRAM RAS# to CAS# Delay [17]
DRAM RAS# ACT Time [36]
DRAM Command Rate [2N]
DRAM RAS# to RAS# Delay L [6]
DRAM RAS# to RAS# Delay S [4]
DRAM REF Cycle Time [320]
DRAM REF Cycle Time 2 [238]
DRAM REF Cycle Time 4 [146]
DRAM Refresh Interval [65535]
DRAM WRITE Recovery Time [Auto]
DRAM READ to PRE Time [6]
DRAM FOUR ACT WIN Time [16]
DRAM WRITE to READ Delay [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay L [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay S [Auto]
DRAM CKE Minimum Pulse Width [6]
DRAM Write Latency [16]
CHA RFR delay [14]
CHB RFR delay [14]
tRDRD_sg [6]
tRDRD_dg [4]
tRDWR_sg [12]
tRDWR_dg [12]
tWRWR_sg [6]
tWRWR_dg [4]
tWRRD_sg [30]
tWRRD_dg [25]
tRDRD_dr [6]
tRDRD_dd [0]
tRDWR_dr [12]
tRDWR_dd [0]
tWRWR_dr [6]<--- wenn`s NICHT bootet, dem da wieder auf "7" setzen
tWRWR_dd [0]
tWRRD_dr [6]
tWRRD_dd [0]
TWRPRE [32]
TRDPRE [6]
tREFIX9 [Auto]
OREF_RI [Auto]
wenn`s bootet ins Windows booten lassen.
ich will sehen wie deine RTL`s/IO-L`s mit diesen Timings aussehen.
Was ich damit will, ist WR Delay Quelle rausfinden, weil RTL`s oder IO-L`s immer aus der Reihe tanzen.
Kurzes Update von mir, wegen meinen RAM-Problemen.
Am Dienstag wurde mein Motherbaord von DHL-Express abgeholt und eben habe ich es wiederbekommen. Das ging schnell. ASUS konnte aber wohl keinen Hardwarefehler an meinem Motherbaord (Asus Hero X) finden. :( Man hat aber wohl "Bauteile der Kühlung" gewechselt (laut E-Mail von Asus). Versteht das jemand? Auf dem Bericht steht nichts und ich kann optisch auch nichts erkennen, außer einen kleinen (neuen) Aufkleber wo "MAU HC39" draufsteht.
Ich hatte mir überlegt evtl. doch auf APEX XI/GENE XI umzusteigen, aber die gibt es nicht mehr zu kaufen. Stehen neue Baords auf dem Stundenplan oder was ist los? Auf der Hero XI (nachfolger meines Baords) hätte ich jetzt eigentlich kein Bock.
Gibt's schon noch, Apex XI 380,-.Gene auch z.b. bei Völkner aber halt nicht günstig.
Wirst du auch nicht mehr bekommen wenn jetzt bald die Z490 da sind.
Gene bei Caseking für 299€.
Apex habe ich auch keins mehr gefunden.
CHA RFR delay [14]
CHB RFR delay [14]
tRDRD_sg [6]
tRDRD_dg [4]
tRDWR_sg [12]
tRDWR_dg [12]
tWRWR_sg [6]
tWRWR_dg [4]
tWRRD_sg [30]
tWRRD_dg [25]
tRDRD_dr [6]
tRDRD_dd [0]
tRDWR_dr [12]
tRDWR_dd [0]
tWRWR_dd [0]
tWRRD_dr [6]
tWRRD_dd [0]
TWRPRE [32]
TRDPRE [6]
tREFIX9 [Auto]
OREF_RI [Auto]
Musste tWRWR_dr auf 7 setzten damit es bootet.
Sieht gut aus. Wenn der Kram stabil ist und auch im Kaltstart bootet würde ich nicht weiter daran herumdoktern.
Es geht darum, dass ein Wert der IOLs krumm ist und es nicht klar ist, warum das so ist.
Stabil ist es eh schon mit diesen Werten...
Aber die haben halt den einen Schönheitsfehler...
Schönheitsfehler, echt jetzt?
Solange die Performance stimmt ist doch alles in Ordnung und dass scheint sie zu sein. Ich kann auch nicht jedes hier gezeigte Setting (zB. 4x8GB) fahren, ist aber egal, mir dienen diese Settings nur als Orientierung.
edit: hier mein 24/7
4266 in wirklich stabil ist gut, es macht auch ne Unterschied was der Speicher und die CPU packt.
Ich hab mal getestet was mein selektierter Patriot bringt bei 1,51V Bios, auch für die Liste.
4x8GB 4500CL17-18 über 1,5h Memtest.
Ob meine CPU und Speicher ähnliche Taktraten packt habe ich nicht wirklich geteste, ich fahre eher moderatere Spannungen. Meine Hornzie läuft quasi stock... 4400 CL17 gehten hier auch, allerdings muß ich für solche Experimente die Spannungen unverhältnismäßig hochziehen.
