Wie sind Fast Boot und MCH Full Check eingestellt?
Was ist eigentlich mit dem F4-3000C14D-16GTZR bin, kann man das total vergessen oder ist es nen Versuch Wert ?
Ich warte mit 1909 lieber solange bis es offiziell ist, der Slow Ring und der Release Preview Ring dürfen es gerne testen.
Ja da hast du recht, also ich persönlich sehe da so unter 1,4V meine Schmerzgrenze und IO brauche ich 1,328-1,344V, aber SA Spannung brauch ich etwas mehr.
Dann mach lieber das 4300CL16-17, das sollte grade in den min FPS rel. gut sein, was eh am wichtigsten ist.
Was mich wundert ist das du nix dazwischen hinbekommst in stabil, da es nur am Training liegt, würde ich vermuten das entweder die RTL zu straff sind oder die Subs, da kriegt er dann Probleme.
1105 und Mode2.Bios Version?, mit Tweak Mode 1 trainiert?
RTL-Init Value per Hand eingestellt oder auf Auto ?
Wie hast du dein CPU PLLs OC auf 1.184v bekommen?,
die geht bei mir Nie unter 1.2v ?
Hi Oli
alle Settings bitte so lassen wie die grad in deinem Config sind und NUR DIESE Optionen finden und ändern:
DRAM Frequency [DDR4-4133MHz]
- Offset Mode Sign [-]
- Additional Turbo Mode CPU Core Voltage [1.330] <--- kannst später andern bzw. runter schrauben
DRAM Voltage [1.4400]
CPU VCCIO Voltage [1.25000]
CPU System Agent Voltage [1.26250]
Initial BCLK Frequency [100.0000]
BCLK Spread Spectrum [Disabled]
Core PLL Voltage [1.25000] <--- kannst später auf "Auto" setzten
Eventual DRAM Voltage [1.4400]
DRAM CAS# Latency [17]
DRAM RAS# to CAS# Delay [18]
DRAM RAS# ACT Time [38]
DRAM REF Cycle Time [340] <--- oder auf 360 wobei natürlich 340 besser wäre
tRDWR_sg [14]
tRDWR_dg [14]
tWRRD_dg [25]
tRDWR_dr [14]
tRDWR_dd [14]
MRC Fast Boot [Auto]
MCH Full Check [Enabled]
DRAM RTL INIT value [74]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto]
DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto]
CHA IO_Latency_offset [21]
CHB IO_Latency_offset [21]
CHA RFR delay [14]
CHB RFR delay [14]
CPU System Agent Boot Voltage [Auto]
CPU VCCIO Boot Voltage [Auto]
- Nun Speichern und Neustarten,
- WICHTIG - wenn es bootet, NICHT INS BIOS GEHEN!, immer erst mal ins Windows booten lassen,
- Nun kannst du Windows ganz normal runter fahren,
- Wieder Einschalten und ins Bios gehen und falls nötig Änderungen vornehmen.
Wenn`s NICHT bootet, dann ins Bios und DRAM RTL INIT value auf [76], Speichern und Neustarten.
Wenn fertig bist, sag Bescheid.
