[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
@Tibone
Bei 4x8GB 4500 macht mein IMC nicht mit dem Speicher, das war aber auch mit dem GTZR nicht stabil.
Als Vergleich meiner brauch bei 4000CL16-16 incl. Subs ca.1,415V für Memtest, auffällig ist das ich tWRWR dr/dd auf 9 brauche sonst bootet er das nicht, wieso auch immer vielleicht wegen mein IMC, der Rest kann straff.
@swdtechnik, kannste hier auch mal drüber schauen, ob noch was geht Danke
…. Aber ich erhalte bei Neustart Code 69, Rechner starte neu und boote dann ins Windows .
Hi Brutus7284 :wink:
hast du die Settings mit Karchu RamTest oder HCI getestet oder noch nicht?
Monitor ist nur an Grafikkarte angeschlossen?
die:
CPU Core/Cache Boot Voltage
DMI Boot Voltage
Core PLL Boot Voltage
CPU System Agent Boot Voltage
CPU VCCIO Boot Voltage
PLL Termination Boot voltage
CPU Standby Boot Voltage
sind alle auf "Auto" ?
und wegen Monitor und Boot Voltage?
alle _dd Timings kannst du auf "0" setzen weil _dd - steht für "Different Dimm Timing" = mehr als 1 Riegel pro Kanal.
Hast du auch Asus MemTweakIt installiert?,
wenn JA bitte Screenshot von "Timings #2" und "Timings #4"
Beide Monitore sind an der Grafikkarte angeschlossen, und wo finde ich den Boot Voltage
- - - Updated - - -
CPU System Agent Boot Voltage u. CPU VCCIO Boot Voltage habe ich 1.30000 der Rest auf Auto
- - - Updated - - -
alle Boot Voltage auf "Auto" setzen
mit F10 speichern und Restart.
und wenn`s bootet bitte NICHT ins Bios gehen sondern ins Windows booten lassen!
wenn alles geladen ist, Rechner ganz normal runterfahren.
1 Min. warten
Strom Kabel abziehen
wieder 1 bis 2 Min warten
Strom Kabel wieder anschließen
Rechner Anschalten
Problem mit dem Code 69 noch da?
Alles klar.
WENN Code 69 immer noch da ist, dann Testweise nur mit einem Monitor starten (dem anderen komplett abklemmen) und schauen.
Auf jeden Fall, bitte melde dich ob das Problem weg ist (selbstverständlich wenn du frei bist).
Woran könnte es liegen, dass mein Read und Write so dicht beieinander sind?
Hat leider nicht funktioniert wie geplant, hat dann nicht gebootet, muss mich morgen dran setzen und versuchen.
Tausend Dank aufjedenfall für deine Zeit, schaue ich mir dann morgen im Detail mit etwas mehr Zeit an.
Schönen Abend noch.
LG
Guten Morgen zusammen,
@swdtechnik,
das wollte gestern mit dem 0802 Bios gar nicht laufen, immer wenn ich vom XMP Setting auf Manual gewechselt hab, wollte es nicht mehr Booten.
Habe dann gestern Abend noch das 0805 geflasht, da lassen sich die 4000 MHZ mit deinen Settings bis auf die IOs soweit Booten, sind aber dann nicht Stable..
Also Ende vom Lied war dann gestern Abend dass ich dank neuem Bios wieder von vorne Anfangen durfte, da meine CPU mit den Settings aus dem 0802 nicht mehr stable sein wollte :shot:
Muss heute dann nochmal alles ausloten.
Oder hast du n Rat welches Bios das beste für 2x16GB auf'm Apex XI ist?
DANKE für deine Hilfe vorab..
@swdtechnik,
Die Frage hab ich mir auch schon gestellt. Wollte mal ein Apex gegen mein Gene fahren lassen. Aber diese Bios Lotterie :shot:
Bei Dual Rank Modulen ist das 0805 das bislang beste Bios auf dem XI Apex.
Das wiederum kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Hast du Belege dazu bzw. Werte? Und jetzt komm mir nicht, dass Bios A 5mV weniger braucht als Bios B ^^
Gene XI läuft mit 1302 mit 1,19v. Mit Bios 0702 nicht. Da braucht die CPU etwas mehr Spannung. Ich hatte mir noch die genauen Werte aufgeschrieben (auf Papier!) und 1:1 übernommen.
Asus Gene XI mit 1302 und 2x16gb auf 4000Mhz. Viel kann ich nicht mehr rausholen. 4266mhz bootet nie. Mehr SA und IO führen zum Crash.
wenn das läuft:
[Sammelthread] Intel Coffee Lake RAM OC Thread + Guides und Tipps - Seite 88
dann stell bitte nun exakt so um:
DRAM CAS# Latency [16]
DRAM RAS# to CAS# Delay [17]
DRAM RAS# ACT Time [34]
DRAM Command Rate [2N]
DRAM RAS# to RAS# Delay L [6]
DRAM RAS# to RAS# Delay S [4]
DRAM REF Cycle Time [340]
DRAM REF Cycle Time 2 [Auto]
DRAM REF Cycle Time 4 [Auto]
DRAM Refresh Interval [65535]
DRAM WRITE Recovery Time [Auto]
DRAM READ to PRE Time [6]
DRAM FOUR ACT WIN Time [16]
DRAM WRITE to READ Delay [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay L [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay S [Auto]
DRAM CKE Minimum Pulse Width [6]
DRAM Write Latency [16]
DRAM RTL INIT value [74]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank0) [62]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank1) [62]
DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank0) [0]
DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank1) [0]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank0) [62]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank1) [62]
DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank0) [0]
DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank1) [0]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank0) [7]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank1) [7]
DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank0) [0]
DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank1) [0]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank0) [6]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank1) [6]
DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank0) [0]
DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank1) [0]
CHA IO_Latency_offset [21]
CHB IO_Latency_offset [21]
CHA RFR delay [14]
CHB RFR delay [14]
Round Trip Latency [Disabled]
tRDRD_sg [6]
tRDRD_dg [4]
tRDWR_sg [12]
tRDWR_dg [12]
tWRWR_sg [6]
tWRWR_dg [4]
tWRRD_sg [30]
tWRRD_dg [25]
tRDRD_dr [6]
tRDRD_dd [0]
tRDWR_dr [12]
tRDWR_dd [0]
tWRWR_dr [7]
tWRWR_dd [0]
tWRRD_dr [6]
tWRRD_dd [0]
TWRPRE [32]
TRDPRE [6]
tREFIX9 [Auto]
OREF_RI [Auto]
MRC Fast Boot [Disabled]
MCH Full Check [Enabled]
und das MUSS/SOLL 101% laufen :)
und wenn doch NICHT (werd mich echt wundern) dann bitte ALLE Post Codes beobachten (die Reihe) und hier posten.
schau mal bitte noch wie ist bei dir "Early Read Time Centering 2D" eingestellt?, "Auto" "Enabled" oder "Disabled" ?
[/SPOILER]
"tRDWR" beide kannst auf "12" setzen, "tRFC" auf "360" oder "340" und die tWTR_L und tWTR_S auf "8" und "3" (mit Hilfe von tWRRD_sg und tWRRD_dg)
tWTR_L und tWTR_S gehen nicht unter "9" bzw. "5". Gibt früher oder später Fehler.
Dafür konnte ich tRFC auf "320" und die beiden tRDWR auf "11" senken.
Habe noch tCKE auf "5" und TWR auf "10" senken können.
Den Bench habe ich mit so wenig Hintergrundaktivität wie möglich durchgeführt:
Ich denke mehr werde ich nicht optimieren können.
17-17-17-36 wirft direkt nach 100% Fehler (Karhu).
edit: Danke SWD für deine Beiträge hier!
Mal nen APEX XI eingebaut. Hat direkt stramme RTL/IO gefressen, sogar alle gleich :d ohne ASUS typische 23 oder 55.
Die Latenzen, sind aber eher doch schlecht, trotz nicht ganz schwachem Setting
IOLs auf 7 sind nicht scharf genug. Auf 5 hast du perfektere Werte.
Ich sehe gerade falscher Screenshot, ist ja noch vom Gene :d
Apex macht 6, 5 nie probiert, haben glaube auch die wenigsten bei 2x16GB hinbekommen
@swdtechnik, habe alles noch mal neu Eingegeben, nach dem ich alles so gemacht hatte nach Anweisung von Dir und Code 69 immer wieder kam
Jetzt läuft alles, ich hoffe das passt so
Hmm von 12 auf 11 bei den 3rd hat noch nicht funktioniert. Unter 38ns bei der Latenz macht mich zufrieden.
Ich sehe das Setting als final an und teste nun die nächsten Wochen mit Games die Stabilität außerhalb von den Memtestprogrammen.
Ist ja doch schon ein merkbarer Unterschied, paar Werte hast ja nen Müh besser.
