Intel DP67BG
TiLu
bei den Boards werden immer ASUS, Gigabyte, AsRock und MSI genannt.
Was haltet ihr den vom Intel DP67BG?
Ich würde mir das gerne bestellen und mit 8 GB RAM verbauen. Leider gibt die QVL da nicht viel her?
Intel® Platform Memory
Kann mir jemand sagen, welchen Speicher (Marke/Bez.) ich mit dem Board verbauen kann, oder wo ich die benötigte Information noch bekommen kann?
Gruß, TiLu
Hallo, ich nehme an Du hast das Board noch nicht gekauft oder? Wenn ja, könntest Du mir bitte sagen ob mit dem Extreme Tuning Utility, eine Möglichkeit gibt die Spannung der CPU zu verändern, ohne dabei ein reboot durchzuführen? Das würde bei meiner Kaufentscheidung erheblich weiterhelfen.
Spannungsänderungen im Extreme Tuning Utility erfordern einen Reboot - ist leider so. Hat sich auch nicht mit dem aktuellen BIOS geändert.
Schade, das ist dann K.O. Kriterium für mich, ich verstehe dann zwar nicht ganz den Sinn vom Tool, aber naja egal, dann wirds doch ein P8P67 EVO. Trotzdem danke an alle Beteiligten.
Naja, einen Vorteil bringt das Extreme Tuning Utility schon: Damit entfällt in den allermeisten Fällen das automatische Ab- und Anschalten, so wie es bei Änderungen direkt im BIOS ist.
Da es scheinbar Gegenstand des Threads ist, ich hatte diesen Speicher problemlos am Laufen:
G.Skill F3-12800CL7D-8GBRH (im Viererpack)
G.Skill F3-10600CL9D-8GBNT
G.Skill F3-12800CL8D-8GBECO
ich frag hier auch mal ... wird mit dem neusten Bios die vc im Idle gesenkt wenn keine standard vc eingestellt ist?
Sagt mal war das Board bei Euch versiegelt? Mit einem Intel Aufkleber oder einfach nur schnödes (breites) Tesa?
Der Karton ist mit einem breiten, durchsichtigen Klebeband zugeklebt und die Antistatiktüte mit einem gelben "Attention ..."-Aufkleber versiegelt.
Ok Danke, dann ist ja alles in Ordnung!
Kenne dass sonst nur mit den Runden Intel aufklebern,
ist vermutlich wegen dem B3 Austausch nicht mehr gegeben.
Das MB selber war auch mit dem gelben Aufkleber versiegelt.
Jetzt habe ich aber ein Problem:
Ich will Win 7 auf die Intel X25-M 80GB installieren - will aber nicht weil die Hardware am Controller nicht kompatibel sein soll !?
Muss ich da was von der Treiber CD installieren?
Gute Frage... hab meine Sandy am letzten WE kurz zurück gebaut, hatte mir noch n neuen Kühler geholt und wollte morgen Abend alles wieder in Betrieb nehmen...
hast Du versucht, Win7 im UEFI Modus zu installieren? Falls ja, versuchs mal auf die andere Tour... hier hatte jemand n ähnliches Problem....
Du meinst diese "UEFI Boot" Option im "Bios"?
Die war jetzt deaktiviert. Ich teste mal mit "an".
hast Du das neueste BIOS schon geflasht?
im Corsair Forum hatte jemand n Prob mit ner F120 SSD - beim SystemBoot hing das System nachweislich für 30 Sekunden... behoben war das Problem nach dem Aktualisieren auf die neueste BIOS-Rev...
MB hatte schon die aktuelle Version 1900 drauf.
Mit der Option "UEFI Boot" tut sich rein gar nix,
kein einziges Laufwerk wird im Bootmenü angezeigt (im Bios=ja)
Habe die SSD mal ausgebaut:
Jetzt hängt das Bios nicht mehr ewig beim starten.
Wenn man F2 für's Bios oder F10 für's Bootmenü aufgerufen hat, passierte erstmal eine Weile gar nichts.
Habe ich zu oft die Tasten gedrückt (zum auswählen der Optionen) war das System nur noch am "piepen".
Ohne SSD reagiert das System so wie es soll.
Trotzdem will ich ja irgendwie die SSD verwenden.
Werde jetzt erstmal Win7 auf die Velociraptor installieren.
Positiv: man kann die Spannung für den Speicher tatsächlich bis 1,2V runterregeln und es gibt Teiler für 1600,1866 und 2133er Speicher.
Habe jetzt erstmal 4GB Speicher von Geil mit 1,3V @1333 CL9 laufen.
Edit:
Ach ja, der Boxed Lüfter ist ja unter aller Kanone! habe im Bios ca 48 Grad -> wird schnellstmöglich ersetzt!
Du Glücklicher.... :fresse:
ich hatte den MegaShadow drauf, aber dat Retentionmodul war relativ lose, als ich nur die 4 doppel-seitigen Rändelschrauben gesetzt hatte - hatte gut 1-2 Millimeter Spiel, weil die Schrauben eher am Modul "anschlugen" als am Board....
Fest wurde er zwar, nachdem auch der gesamte Rest verschraubt worden ist, allerdings waren meine Temps unter aller S... - 60 °C @ stock sind voll Porno.
also Kühler wieder runter und siehe da: trotz Schrauben auf volle Kanne, hatte ungefähr 1/3 des Kühlers keinen Kontakt zum HS der CPU - muss sich dieses merkwürdige "Spiel" am Retentionmodul also trotz des Festzurrens bemerkbar gemacht haben.... dezent verzogen, sach ich mal... :d
naja, Prolima.Support will kostenlos n paar Spacer-Scheiben längs schicken, auch gut.
hab trotzdem ersma n Venomous geholt und der wird morgen das Board entweihen, he he...
@ BIOS: jepp, is sehr spartanisch auf den ersten Blick. hab mich auch dumm gesucht nach der Möglichkeit, einzelne SATA-Ports zu disablen - ohne Erfolg. Macht der Chip wohl von selbst... ha ha... :fresse:
Was'n dieses kleine Kästchen - welches intern mit dem MB verbunden wird (zum ankleben)!?
@taakeferd
Du hast sicherlich nur das 1156er Kit zum befestigen genommen?
Noctua bietet einen kostenlos ein 1155er Kit an (obwohl ja eigentlich 1156 passen müsste).
Werde mir dieses Kit von Noctua für den NH-D14 besorgen.
Das kleine schwarze Kästchen ist ein BT/WLAN-Modul, wird mit dem internen USB-Port verbunden. ;)
:d Habs auch eben herausgefunden... eigentlich recht praktisch die Sache.
@taakeferd
hab ich schon auf Order, seit 3 Wochen bereits, sollen wohl heute endlich mal lagernd sein, laut Vorabinfo Kundendienst... hab gleich 2 bestellt, hab hier noch 2 NH-U12P, um die es echt schade wäre....
kann man ja auch kostenlos über NOCTUA direkt bekommen, aber frag mich mal, wo ich die Rechnungen für die Kühler habe, die ich seit 2008 oder so habe... :fresse:
und zu Prolima: jepp, die Backplate is ja uni, nur fehlt da leider ein Spacer wie für den den 775 (nur beim 1155 halt n bisserl schmaler...) - er schlackert ordentlich....
Habe irgenwie Probleme mit dem OnBord LAN-Anschluss,
die meiste Zeit funktioniert der nicht!
Der erkennt öfters kein Kabel - es ist aber auch arg beschädigt und 20m lan.
Muss ich mal bezeiten prüfen.
Edit: scheint irgendwie ein Wackelkontakt am LAN-Anschluss zu sein.
Kabel raus und wieder rein, jetzt geht es wieder..
mitm LAN hatten mehrere Probleme.... unabhängig von Ihren Kabeln, wenn man das im WWW richtig deuten und lesen konnte.
wenn Du Dich noch ein paar Stunden gedulden kannst, dann is mein Burrage auch wieder am Laufen und ich kann das mal gegentesten...
btw: haste das mit der SSD jetz schon lösen können? ich werd das unabhängig davon heut Abend auch mal probieren, mal schauen, ob es ein generelles Problem diesbezüglich gibt...
@taakeferd
Hab da auch schon ein paar Leute gefragt ob Sie das Problem lösen konnten.
Antwort steht noch aus.
Gut mein 25m Lan-Kabel hat auch echt zig knicke und ist zum Teil aufgeplatzt,
aber das hat mein Hauptrechner noch nie gestört.
Mit der SSD könnte es wohl mit der TRIM funktion zusammenhängen?
Habe noch die erste Generation der X-25M.
Edit: so habe einen Intel PRO/1000PT Netwerkadapter eingebaut,
damit ist alles in Ordnung!
Keine Fehlermeldungen in den Test's bezgl. schlechter Kabelqualität.
Wäre jetzt mal interessant WER oder WAS da jetzt Schuld hat!
a) Software von Intel?
b) Hardware von Intel?
Wüsste das schon ganz gerne bezgl. Reklamationsansprüche.
Moinsen,
hab vorhin noch n bisserl getestet - vornehmlich war ich am Kühler auf- und abschrauben, naja, wenn man sonst keine Sorgen hat... :d
Fazit: der HS der CPU is das buckligste Exemplar diesseits des Ural. Damit die Kühler plan aufliegen, müsste ich das Ding wohl mitm Hammer bügeln....
LAN hab ich noch gar nicht gechecked - wenn der Kopf nich angewachsen wär... ^^
@all: Lüftersteuerung - sacht mal, existiert die wirklich? @default will die ja erst unter 87 °C (BIOS 1900) auf 100% hochgeregelt haben. dann sollte Sie aber bei 63 °C zumindest schon mal die 20% verlassen haben, oder? is das buggy oder bin ich blöd? :fresse:
Suche ich den Offset vergebens?
Btw: ich will die max-VCore selbst begrenzen, sprich: ich leg z.B. 1,15 V fest, er soll aber trotzdem chic runter-takten/runter-volten, wenn er die Turbo-Stufe verlässt bzw. in den Idle komplett wechselt.... wie mach ich das hier?
bei Dynamic lass ich ihm ja wieder freie Hand (siehe "none"), None is default und er kloppt munter bis zu 1,29 V drauf, Static is nun ja: Static: da rührt sich nix im Idle bleibt er dann auf 1,15 V....
Irgendwelche Tipps?
CPU Voltage Override Type -> Dynamic
CPU Voltage Override -> deine Vcore, welche die standardmäßige VID überschreibt
CPU Turbo Voltage Offset -> hier evtl. Offset anheben, senken geht nicht
Zur Lüftersteuerung kann ich nichts sagen, nutze ich nicht.
wenn ich die CPU-Voltage selbst vorgebe und auf Dynamic stelle, dann kloppt er im Turbo trotzdem mehr V auf den Prozzi, als ich manuell vorgebe...
Beispiel: CPU Voltage @ 1,15 V gesetzt --- unter Turbo/Dynamic @ 1,272 V resultierend dank Board
das's echt Porno.
und die Lüftersteuerung funzt wirklich net - zumindest nicht bei mir und unter BIOS 1900 - selbst wenn ich die Temp-Grenzen verschiebe, damit er eher an die Grenze kommt, an der er auf 100% regeln soll, passiert gar nix.
kann nur min-cycle manuell auf 100% setzen - anderenfalls lässt er den Lüfter bei 500 RPM - egal, ob 65 °C oder peng....
wie lässt Du Deinen Prozzi laufen (Turbo/VCore/etc....)?
dank Dir schomma :wink:
so, neues BIOS 1979 geflasht, was mir auf Schlag aufgefallen ist, dass man jetzt die Turbo-Multis von unten nach oben (1 - 4 Kerne) anpassen muss...
ist Kern 1 auf 40, dann kann man auf 3 oder 4 zwar die 45 eingeben, allerdings "springt" er unmittelbar nach dem Bestätigen wieder zurück und man muss den gewünschten Mutli erst für den 1. Kern, dann den 2. etc... eintragen...
Luffi-Steuerung funzt jetzt insoweit, als dass ich jetz einfach mal die Werte angepasst habe - nur das "AUTO"-Feld unter FAN-USAGE ist bei mir immer noch ausgegraut und kann nicht verändert werden..... (z.B. lt BIOS-Guide auf "manuell" etc....)
die Eingabe-Hänger im BIOS selber sind jetzt Geschichte, is doch auch mal was....
Da du ja nun 1979 drauf hast, könntest du bitte zwei Sachen testen?!:
Wenn kein Lüfter an CPU-FAN-Anschluss hängt, kommt dann während des POST eine Warnmeldung (ist zumindest beim 1900 so und kann nur mit der Enter-Taste übersprungen werden)?
Lassen sich bei "Voltage Offset" nun negative Werte einstellen?
Meine aktuellen Einstellungen (BIOS 1815):
Daraus resultiert:
(Natürlich wäre eine geringere VCore möglich, nur wäre das ein negatives Offset nötig.)
Zu deinem Offset-Problem. Du stellst dabei die VID ein (Vcore bei höchstem Nicht-Turbo-Multi) und nicht die VCore für den größten Multi! Ist auch schon mehrfach hier im Forum schön erklärt worden. Leider kannst du auf dem Intel-Board Offset nicht richtig ausreizen.
