[Sammelthread] Intel Ivy Bridge/Haswell/Skylake geköpft - Erfahrungen ohne HS/mit gewechseltem TIM
mal gespannt ob dass dann später klappt wenn wieder normal benutzt wird. Doch einige immer berichtet das sich die Temp verschlechtert wenn man normal WLP direkt auf dem DIE verwendet. Zumindest mit MX Pasten hab ich das selbst auch schon bemerkt. Hoffe die Gelid bleibt davon verschont.
Aber warum will man denn kein LM mehr und geht auf normale WLP zurück? Irgendwelche Vorteile bei LN2? Oder wat?
Wie bekommst du IHS und PCB wieder so blank Werner?
Hallo Robert :wink:
erst mal mit saugfähigem Papier das LM so gut es geht abwischen.
Dann mit einem feuchten Microfasertuch die Reste entfernen.
Zum Schluss noch mit Isopropanol ordentlich fettfrei machen.
Gegen weitläufige Meinungen härtet das Phobya LM am DIE überhaupt nicht nur innen am IHS härtet es leicht.
Diesen Stempel bekommt man gut mit 1200er Nass-Schleifpapier runter.
Aah von daher die paar Kratzer. Aber auch das Silikon haste gut abgepflückt, das ist ja ordentlich hartnäckig.
Ah OK, warum? Weil es eine gewisse Temperatur haben muss für die perfekte Konsistenz?
Du meinst LM, Werner ;)
Gruß JM
Es ist schon wieder so weit - im Abkürzungsjungle den Wald vor lauter Bäume nicht sehe.
- - - Updated - - -
Geht easy mit den Fingernägeln.
- - - Updated - - -
Scheinbar verändert sich tatsächlich die molekulare Struktur des LM bei extremen Minus Graden.
OK... Danke für die Erklärung...
Klasse Werner, das sah ja immer noch wie am ersten Tag aus! und das nach mehr als 1.5 Jahren...
Ja Andreas, da ich mir das schon dachte, sah ich bis jetzt keinen Sinn darin einen gut präparierten Chip erneut zu öffnen.
An wen muss ich mich wenden , wenn ich vorhabe den 4790k zu köpfen bzw köpfen zu lassen?
An Wernersen über dir.
Interessant das mal zu sehen, wies nach so langer Zeit in einer geköpften CPU so aussieht Werner :)
Glückwunsch zum gelungenem Experiment! :wink:
Ja, allerdings, aber wie erwartet keine merkwürdigen Überraschungen.
Hoffentlich bringt die Maßnahme den erhofften Effekt.
Daniel ist schon ganz aufgeregt. Es ist schließlich der zweitbeste Chip weltweit, da könnte ein Weltrekord drin sein.
Ich will gar nicht wissen wie viele Perlen in irgendwelchen Office PCs schlummern und nie entdeckt werden. Intel wird doch sicher auch bei der Funktionsprüfung ganz besondere Exemplare aussortieren oder?
Ich denke nicht, dass Intel irgendwas sortiert.
Sicher schlummern reichlich Chips mit gutem OC-Potenzial in irgendwelchen Office PCs.
Jeder Chip wird doch einzeln geprüft, ich glaub schon dass die Alarm schlagen ab einer bestimmten Schwelle. Also nicht dass die gute und schlechte binnings trennen (obwohl das fürs Militär vielleicht auch gemacht wird) aber wenn ein Chip wesentlich weniger Spannung will dann nehmen die sich den doch bestimmt beiseite.
Dieses Thema wurde vor Jahren von dem guten PeteX ausführlich erklärt.
Wenn Chips eine kleine VID haben, ist das ein Zeichen dafür, dass die Temps nicht gehalten werden konnten und deshalb die VID gesenkt werden musste.
Dass solche Chips ein besseres OC-Pontzial haben, ist ein erfreulicher Nebeneffekt für uns Overclocker.
Die Güte der Cores ist dadurch aber nicht besser, es wird eher mehr Strom verbraucht.
Der optimale Chip wäre einer mit hoher VID und sehr gutem OC-Potenzial.
So... erstmal ein großes Dankeschön an Reaver1988 für den Kaffee und deine Zeit.
Zu den Temps...
vorher
nachher
:bigok:
Jetzt muss ich mich erstmal mit meiner GTX 970 beschäftigen, die ich eben gekauft habe, danach gibt's dann weitere OC Ergebnisse.
Na das sieht doch gut aus. Kein Problem viel Spaß mit der CPU :)
Werde nun wohl so meine 24/7 Konfig belassen... 4,8 laufen nichtmal mit 1,32v. direkt nach 15 Sekunden Prime nen Bluescreen :wall:
Habe ich leider nicht notiert. Sind aber verschiedene schon gewesen. Von Irgendwas mit Thread und auch mal was mit Render
1,799 fix ei gestellt. Habe gelesen, dass bei Multis von 50+ die Option "Internal PLL Overvoltage" helfen kann. Ist bei mir aber nicht der Fall leider
Die sagen mir leider nichts. Hast du mal manuell die PLL Spannung angehoben? Manche laufen wohl auch mit niedrigerer PLL besser...
Zu den Temps...
vorher
nachher
:bigok:
Sieht gut aus. :bigok:
- - - Updated - - -
wie weit bist du mit der PLL hoch?
dümple mit 1,7v rum, überlege beim nächsten Test 1,85v zu geben
Würde über 1.80v PLL Stufenweise testen, nicht in so großen Schritten.
