[Sammelthread] Intel Ivy Bridge (Sockel 1155) OC-Ergebnis-Thread! KEIN Frage- oder Quatschthread!
3570K|4000Mhz|1,020V|40|100.0|1866Mhz|Gigabyte Z77X-UD3H|Luft|L222A9421|Boxed|ThE.G4mE.84
3570K|4800Mhz|1,248V|48|100.0|1600Mhz|Biostar TZ77XE4|Luft|3221C031|Boxed|akoska07
The cooler is Prolimatech SuperMega.
Schöne CPUs Leute.
Aber bitte eure Namen mit den Bildern verlinken (der BB Code steht doch im ersten Post) und nicht nur die Namen einfärben (vermutlich copy/pasted) ;)
@akoska07:
Sorry, but you used the wrong prime version (26.6 build 3 required - in 64 bit version) + taskmanager with cpu time and cpu-z window showing the mainboard info are missing.
Bestens, danke :)
3570k|4000Mhz|1,008V|40|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|3228C790|Boxed|ralle_h
3570k|4500Mhz|1,224V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|3228C790|Boxed|ralle_h
3570k|4500 Mhz|1,200 V|45|100|1600 Mhz|Gigabyte Z77X D3H|Lukü|ka|tray|Gubb3L
Je nachdem was prime grad für nen run macht geht die temp auch auf 66°C hoch (die über 70°C waren als ich kurz heaven noch nebenbei angeschmissen hab) und die vcore sinkt auf 1,188V. Ich werd mal weiter testen und gucken wie weit ich runter komme.
Der 4ghz run mit 1,008V ist gestern nach iwann 3 stunden als ich am pennen war abgeschmiert. da ist wohl noch etwas feintuning angesagt. bei 1,02V läuft er aber auf jedenfall stable.
4,6ghz bei 1,236 läuft grade ne halbe stunde. warum muss auch genau weihnachten sein wenn ich mein neue spielzeug habe. ^^ hab nur noch knapp 2 stunden zum testen :/ also genau noch den run hier zu ende und dann noch ca einen. denke ich mach erstmal die 4,7 und wenn die laufen geht es nach weihnachten wieder ans feintuning.
edit:
So nen kleines update.
4,6 erst bei 1,248 oder höher stable (komm nach weihanchten oder neujahr)
dafür aber:
3570k|4500 Mhz|1,176 V|45|100|1600 Mhz|Gigabyte Z77X D3H|Lukü|ka|tray|Gubb3L
Infectus: Dein Run lief nicht lange genug! Mindestes 1,5h oder 12h CPU Time!
Gubb3L: Die CPU-Z Reiter Memory + Mainboad fehlen.
3570k|4500 Mhz|1,168V|45|100|2133Mhz|Asus Maximus 5 Extreme|Wakü|3214D115|Boxed|steini81
Hoffe das passt so.
Wenn ich mit der VCore noch eine Stufe runter gehe bekomm ich nach ca 1 Stunde einen WHEA Fehler.
Offset= +0,040, sämtliche Nebenspannungen auf Intel Vorgaben gefixt.
Bin mit dem Ergebniss aber im grossen und ganzen zufrieden.
AW: Intel Ivy Bridge (Sockel 1155
Ja, hab ich vor ca. 5-6 Monaten in Wien über einen Großhändler gekauft.
Nicht gerade die beste aber auch nicht die schlechteste.
Wie viel zählt die Batch noch?
Ich wollte ja eigentlich nur 4 Ghz haben, meine CPU hat aber die Batch 3220C345, also die gleiche wie Infectus, und die scheint ja Wahnsinn zu sein :banana:
Ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine ähnliche Ergebnisse erzielt hoch?
Hier ist der Ergebnis-Thread!
Wollen wir besser mit dem Gelaber im Laber-Fred ziehen?
Danke Werner!
@ralle
Was ist mit meinem aus Post #190, alles so in Ordnung für die Liste?
Hatte ich vergessen zu schreiben, sorry:
War die falsche Prime Version, nämlich die 32 Bit Version, außer du hast wirklich ein 32 Bit Betriebssystem?
Ja, nutze Win7 32bit. Und war ja diesmal auch die richtige Prime Version.
Okay, dann hab ich ihn auch mal geaddet, auch wenn ich Farbe und Verlinkung wieder selbst adden musste. Ist das wirklich so schwer? :rolleyes:
@beflat: Unverschämt gute CPU, die beste die ich bisher in allen Foren gesehen habe :xmas:
Hier endlich meine Ergebnisse, nach langem Feintuning und Testläufen.
Hat ne Weile gedauert um auch die Log-Fehler wegzubekommen, und mehr Vcore wollte ich heute nicht geben um noch höher zu kommen.
Ich werde jetzt auch noch für 4.5Ghz austesten und dann wird das mein 24/7 System werden. Danke für die Hilfe, habe einiges gelesen übers köpfen und takten.
3570k|4000|0.984|40|100.0|1600Mhz|ASRock Z77 Extreme 4|Luft|L222A993|Boxed|alleswirdgut
3570k|4800|1.296|48|100.0|1600Mhz|ASRock Z77 Extreme 4|Luft|L222A993|Boxed|alleswirdgut
Mit den Temps bin ich nun doch zufrieden, die sind einfacher zu beachten als bei hohem Takt die stabile Vcore zu treffen.
MfG
