ProphetHito
Experte
Wenn ich das richtig verstanden habe muss bei iGPU 4K@60Hz über den embedded DisplayPort gehen - welcher TV hat DP and welcher hat HDMI?
Was genau ist denn der Nachteil ohne HDMI 2.0 ? Das UHD/4K/2160 nur max. mit 30Hz geht ? So dramatisch ist das doch nicht
da UHD Blu-Rays eh nur in 24p sind und wohl kaum jemand eine Kamera hat die bei 4K mit mehr als 30FPS aufnehmen kann !?
Und ich denke als wirklich kluger Konsument schaut man sich erst einmal an was AMD denn da bei Zen auf die Beine gestellt hat, denn noch wissen wir darüber viel zu wenig und schon gar nichts wirklich glaubhaftes aus neutralen Quellen. Also sollte man erst einmal die Reviews abwarten bevor man sich auf eine Entscheidung festlegt, blind vorab bestellen nur Reviewer die keine Exemplare vom Hersteller bekommen und Fanboys.Ich denke man sollte als kluger Konsument das was AMD mit Zen auf die Beine stellt auch honorieren.
Das ist das nächste, die schönste CPU Architektur nutzt nichts, wenn dem Chipsatz da Features fehlen auf die man Wert legt und bei den Chipsätzen hat man ja nun schon seit Jahren keine Drittanbieter mehr, sondern ist auf die angewiesen die der CPU Hersteller liefert.Ich hoffe nur, dass die Chipsätze für Zen Prozessoren konkurrenzfähig sind.
Bei FM2 und FM2+ gab es gleich gar keine Option für ECC RAM, nur die alten AM2/3(+) CPUs und Plattformen hatten ECC RAM Unterstützung. Bei AM1 geht es angeblich bei einem Board, andere bezweifeln aber das dies stimmt, also würde ich die Wahrscheinlichkeit das ECC-RAM beim Desktop Summit Ridge auf AM4 unterstützt wird, bestenfalls bei 50% sehen, zumal die "Bristol Ridge" Modelle die ja zuerst für AM4 kommen, wenn wohl auch nur für OEMs, ja wohl kein ECC RAM unterstützen dürften, stammen sie doch von den FM2(+) CPUs ab und damit einer Plattform für die AMD niemals ECC RAM vorgesehen und gebracht hat. Andererseits haben sie für DDR4 nun ja wohl einen neuen RAM Controller und könnte damit die ECC Unterstützung bekommen haben, aber ob die Register und Caches in der CPU auch mit ECC geschützt sind? Wenn nicht, bringt das ja auch nicht so viel, denn wenn man wirklich die Sicherheit von ECC RAM will, muss das durchgehend sein, vom Register und Cache der CPU bis zum Puffer in den Controllern des Chipsatzes.Was ECC Unterstützung bei Desktop CPUs angeht war AMD ja bereits in der Vergangenheit weniger restriktiv als Intel.
Da wäre es passend dann auch 10GbE in die Chipsätze zu integrieren, zumal ja AMD und auch Intel SoCs mit 10GbE anbieten und AMD könnte sich damit deutlich absetzen.
Also Zen kommt zuerst in Summit Ridge und das ist keine APU (also CPU mit iGPU) sondern nur eine CPU ohne jegliche Graphikausgabe, wie eben bei den AM3(+) CPUs auch. Ob damit HDMI2 geht, hängt also nicht von der CPU ab, sondern von der Graka die man damit kombiniert.Ist bekannt, ob AMDs Zen HDMI 2.0 kann?
Schau mal in meine Signatur, etwas mehr war es schon, aber die Entwicklung war eben in der stürmischen Zeit mal schneller, nur geht es eben nicht ewig mit den großen Schritten weiter. Das ist aber nicht nur bei technischen Entwicklungen so, sondern eigentlich überall.Ein i5-760 war 2011 Mainstream mit 2,8/3,2GHz und ein bissl OC-Potential. Ein aktueller Intel ist bei gleichem Takt zwar schneller, aber für die 5 Jahre Unterschied ist der Unterschied einfach zu klein(20-30% im günstigsten Fall?).
https://www.amazon.de/gp/product/B017BQ8I54/Im Ernst: Für HTPCs ist Kaby Lake damit gestorben.
Der Unterschied ist deutlich größer, wenn man die neuen Befehlssatzerweiterungen nutzt, und nur so ist Intel in der Lage sich von den CISC Altlasten des x86 Design abzusetzen, denn das erlaubt kaum IPC Steigerungen.… aber für die 5 Jahre Unterschied ist der Unterschied einfach zu klein(20-30% im günstigsten Fall?).
SMT= simultan multi thread
Diese Funktion beschreibt die bessere Auslastung von CPU Kernen bei Wartezeiten auf dem Systemram.
Ich verstehe das nicht: Wenn sich weder an der Architektur noch am Fertigungsverfahren etwas ändert, warum taktet dann beispielsweise der i5-7200U (2,5-3,1GHz) höher als der aktuelle i5-6200U (2,3-2,8GHz)?
Was hat denn SMT mit der Singlethread Leistung zu tun? SMT kommt erst bei Multithreading ins Spiel.das die Singlethread leistung höher ist beim Ci7 6700k liegt allein am verbesserten SMT welcher seit haswel dedizierten cache hat.
Sorry, aber bist Du so blöd oder hast Du wirklich nicht gelesen oder nicht verstanden, dass die Berechnungen auf 1GHz bezogen sind, indem ich die Punkte durch den Takt geteilt habe? Eben um die IPC zu vergleichen und nicht die Gesamtleistung.Zudem die 23% beruhen auf 4ghz vs 3,4ghz
Wie gut die Leistung mit dem Takt skaliert, hängt von vielen Faktoren ab und vor allem von der Anwendung, denn das I/O System und vor allem das RAM werden ja deswegen nicht schneller und habe keine geringeren Latenzen. Eine höher getaktete CPU muss dann u.U. nur mehr Takte warten bis die Daten da sind und dann skaliert die Leistung eben kaum mit dem Takt, aber Cinebench scheint sehr gut mit dem Takt zu skalieren.Alle core gen skalieren beim OC gleich
je 200mhz = 5% mehr leistung
Eben nicht, weil ja schon die Punkte durch die Taktrate geteilt sind, also bleibt es bei 23%.Rechnen wir mal
ci7 2600k 4ghz sind 15% mehr Leistung als @stock
Minus 23 =8% mehr durch architektur Verbesserung beim skylake CPU
SMT hat mit Singlethreadperformance aber eben nichts zu tun, die 37,6% bei Multithread bzw. 23% kommen von den Verbesserungen über die Generationen hinweg und wie man sieht sind die Verbesserung bei Multithread größer, offenbar bremsen sich die Kerne eben gegenseitig weniger aus als früher.Singlethread ist da kaum zu vergleichen weil zu sehr SMT da mitspielt.
Ob das so ist oder nicht, sei mal dahingestellt, es geht hier ja auch nicht um die Frage AMD oder Intel, sondern um die Frage um wie viel sich die Leistung über die Generationen verbessert hat. Dafür ist es also total egal ob der Benchmark für CPU eines Herstellers optimiert ist oder nicht.Und cinebench generell dort optimiert für Intel.
Richtig, MULTI Thread und hat mit der Singlethread Leistung nichts zu tun.SMT= simultan multi thread
RAM, Cache, I/O, was auch immer, wenn ein Kern auf Daten warten muss, kann er seine zentralen Verarbeitungseinheiten durch Abarbeiten der Befehles des zweiten Threads auslasten, aber dazu muss eben so ein zweiter Thread vorhanden sein und das ist bei einer Singlethread Last wie Cinebench im Singlethread Test halt nicht der Fall.Diese Funktion beschreibt die bessere Auslastung von CPU Kernen bei Wartezeiten auf dem Systemram.
Nein, die Ausführungseinheiten werden nicht entlastet, sondern stärker belastet. Es ist wie ein Arbeiter am Band, der hinter seinem Rücken noch ein zweites Band hat und wenn auf dem einen gerade nichts kommt, muss er sich umdrehen und am anderen Band arbeiten, statt man zu verschnaufen. Sag dem mal, er würde durch das zweite Band entlastetSMT sorgt dafür das die CPu je Kern entlastet wird und dadurch Wartezeiten überbrückt.
Nein, die einzelnen Thread laufen sogar langsamer, denn wenn die Daten für den Thread gekommen sind, aber gerade der andere an der Reihe ist, dann muss er warten bis der andere mal wieder auf Daten wartet, genau wie der Arbeiter der an zwei Bändern arbeiten muss, wenn der nun gerade an dem anderen Band schafft weil das erste Band ins Stocken geraten war, dann muss der dort auch erst fertig sein, bevor er sich wieder umdreht und es am ersten Band weiter geht. Aber eben nur, wenn es auch auf beiden Bändern was gibt, ist nur ein Band in Betrieb bzw. kommt nur auf einem überhaupt was an, dann ist es auch egal ob er ein zweites Band hinter seinem Rücke laufen hat, dann kann er am Ersten sofort loslegen, wenn da wieder etwas ankommt.das kann die Einzelkern Leistung bei multicore CPU erhöhen wenn die anderen CPu Kerne aufgaben den Einen Kern abnehmen.
Ihr seid auf den richtigen weg
das kann man so deuten das wenn smt aus ist die CPu dieselbe Singlethread Leistung hätte, ist aber seit haswel nicht mehr so.
Hätte ich ein solches System würde ich es beweisen
Der größere cache beim i7 ist ja wegen dem smt
einigen wir uns darauf das bei sandy (ivy) bridge der Fall so war das smt nur Wirkung hat wenn 2 threads laufen auf einen Kern
Der eigentliche neue so3xxx sollte dann Einzug erhalten. daraus wird dann erstmals ein eigener sockel für xeons ab 8 core bis 24 core
Der i7 hat mit und ohne SMT bei Last von nur einem Thread dann die gleiche Leistung, denn dann ist die andere Seite immer leer und damit ändert SMT nichts daran wie schnell der eine Thread arbeitet. In Praxis wird man keine Unterschiede messen, denn alleine Windows hat ja schon Hunderte Threads am Laufen und daher gibt es eben keine reale Situation in der immer wirklich nur ein Thread alleine läuft. Stellt man es so ein das Windows nur einen Kern nutzt, muss der Benchmark sich diesen mit den Prozessen von Windows teilen und damit wird das Ergebnis auch verfälscht. Wieso das nun ab Haswell anderes sein soll, wirst Du vermutlich irgendwo missverstanden haben.das kann man so deuten das wenn smt aus ist die CPu dieselbe Singlethread Leistung hätte, ist aber seit haswel nicht mehr so.
Wie wo was? Die Fertigung ist bei Kaby Lake anderes, der wird mit einem neuen, optimierten 14+ Prozess gefertigt und taktet daher besser als Skylake. Was soll daran mies sein? Außerdem gab es das schon immer, dass schnellere Modelle mit mehr Takt nachgereicht werden, wenn man die Fertigungsprozess länger betrieben und besser in den Griff bekommen hat, z.B. hat Intel bei SandyBridge noch den i7-2700k nachgeschoben. Außerdem macht AMD das auch und wenn Du meinst Intel würde mit Kaby Lake Features freischalten die auch Skylake schon eingebaut hat, so macht AMD bei Bristol-Ridge gegenüber Carrizo auch nichts anderes:Und kaby lake ist quasi nen stepping von skylake mit teils veränderten igpu modellen (die es schon in Form der iris pro gibt).
ich finde intel perfiden plan das maximum an profit herauszuholen echt mies
Wo ist also der Unterschied? Selbst wenn Skylake im Grund schon alles kann was Kaby Lake kann und die Verbesserungen nur durch das Freischalten von bisher blockierten Funktionen entstehen würden, so würde Intel nichts anderes machen als AMD bei Bristol Ridge, denn es wurde von gegenüber Carrizo für Bristol Ridge nicht ein Transistor veränder, es sind also identiche Chips und demnäch hätte AMD auch gleich Bristol Ridge statt Carrizo bringen können, die haben nur den kastrierten Bristol Ridge als Carrizo gebracht um noch einmal mit einem neuen Modell abkassieren zu können. Außerdem kann man sich ja mal überlegen wie realistisch es ist, dass GF wirklich nach so vielen Jahren noch viel am inzwischen alten 28nm Prozess optimiert hat und ausgrechnet in einer Zeit in der man voll mit der Einführung des 14nm Prozesses beschäftig war.
Nein das liegt schlicht daran das die CPu zu klein geworden ist für lot
Erinnere mich auch mal gelesen zu haben, dass die Hitze die zum Löten notwendig wäre, die kleienren Strukturen von heute beschädigen würde.Hör doch bitte mal auf alle Nase lang unsinn zu verbreiten...
Was soll da zu klein sein, was es früher nicht auch schon in den Größen UND verlöteter Form gab???
