[Übersicht] Intel Lynx Point Mainboards - News Reviews Specs Bilder (Z87 H87 H81 Q87 Q85 B85)
mach ich
eventuell hab ich es ja schon morgen wenn mf es heute abschickt.
---------- Post added at 10:06 ---------- Previous post was at 07:13 ----------
also raus ist es bei mf, gerade mail bekommen.
dann klappt es bis morgen hoffe ich :)
was nutz ihr fuer kuehler fuer euer gigabyte m5 ? hatte vor nen noctua d14 drauf zu setzen nur angst das er nicht passt oder mit dem ersten pci e slot kollidiert
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
also ich werde einen thermalright true spirit 140 drauf schnallen
gehe davon aus, daß er passt (hoffentlich^^)
Denke der Sound vom Sniper wird Dir auch gut rein laufen.
Den True Spirit 140 wirst Du nur orthogonal zu den DIMM Slots montieren können.
Oder halt den PCIe_x8 für die Grakla nutzen.
also meinst mit lüfter nach oben oder unten? mal guckn, wie das funzt.
auf den sound bin ich auch gespannt.
ansonsten halt pcie 8x, merkt man eh keinen unterschied normal
vielleicht klappt es ja auch so
Ich würde vermutlich die PCIe_X8 Variante präferieren ... Haswell gibt ja ordentlich wärme ab ... und das PCB der Graka heizt sich auch auf.
Daher wäre es für die Temps von Vorteil wenn die Graka net so nah am CPU Kühler ist.
Ansonsten schaust Dich nach einem Megahalems oder Venomous-X im Forums-MP um.
Die sind nicht so breit und kühlen sicher nicht schlechter. ;)
hab gerade mal gegoogelt und einige bilder von systemen mit dem monster gefunden, da passt fast immer die graka in den ersten slot bzw. haben die sie im zweiten, aber sollte auch im ersten gehen.
viel platz ist da nicht mehr zwischen kühler und graka, aber wenn da 1 cm oder so frei ist sollte das reichen. muss ich halt mal testen.
aber hatte schonmal eine graka wegen der soundkarte nur mit 8x laufen und hab ich eigentlich nix gemerkt, daß die langsamer ist.
vor allem wird es spannend, ob der tower mit dem teil zu geht. aber soll passen laut berechnung. wir werden sehen :fresse2:
Der Sockel ist noch näher am 1. Slot als bei meinem Maximus V Gene.
Wenn ich einen 14cm Lüfter auf meinem Megahalems packe sind das bestenfalls 0.5 cm. Luft.
Aber schauen wir mal ... dann sehen wir schon. ;)
Wirst Du so gut wie nix von merken wenn Graka mit 8x läuft ...
Dafür bietet Dir das Sniper M5 eine sehr gute Soundqualität ... davon wirst Du eher was merken ... also im positiven Sinne. ^^
Also das ASRock BIOS macht mich ja mal überhaupt nicht an (Z87 ITX).
Das Gigabyte Z87X-OC bietet leider max. DDR3-2933 als Speicherteiler an. :(
Hab zwar mittlerweile Bios F5i, F3 hat geruckelt wie Sau. :d
Hatte dazu schon etwas gelesen, finde die Quelle aber gerade nicht wieder. Sonst würde ich mich damit einfach mal an den Support wenden.
Mal was zum Stromverbrauch: Mein Sniper M5 mit 4770k auf 4,2ghz und Titan, zieht im Idle/Surfen grade mal 47Watt. Das mit einer Pumpe und fünf 120er Lüftern und einer SSD. Da lag ich mit der vorigen Generation bei gleicher Leistung Weit darüber. Selbst im prime bin ich noch unter 100Watt. Dota2 läuft grade bei 140Watt. Das ist schon Top.
DHL war gerade da :)
Gesendet von meinem XT890 mit der Hardwareluxx App
Könnt ihr beiden mit den M5 bei Gigabyte Cashback beantragen, oder geht das nur (wie auf deren Liste zu sehen) mit dem ATX-Board?
Geht auch mit dem Sniper M5. Hab das schon gemacht. Muss den EAN Code an Gigabyte per Post senden.
So das Z87 Deluxe ist da und in Betrieb. Das installierte BIOS 0807 scheint aber fehlerhaft zu sein. Mein G.skill 32gb Kit (2400) lief unter memtest 5.0 selbst bei 1600 cl9 nicht fehlerfrei. Mit dem neuen BIOS von der Homepage lief eben 1600 CL9 durch. 2400 Teste ich gerade noch.
Das BIOS ist aber ein Traum im Vergleich zu dem alten x58 - Kram.
Wollte eigentlich den prolimatech Genesis nehmen, aber irgendwie wackelte die ganze Konstruktion etwas. Habe dann lieber den nh-d14 montiert.
wie äusserten sich die fehler bei dir??
bluescreens etc??
oder nur memtest fehler
geht wie schon gesagt auch da, hab schon beantragt
@Roach 13
System läuft bereits ?
Wie sehen die Verbrauchswerte und die Temperaturen beim Gigabyte Sniper M5 Board und der CPU 4670K nun bei Dir aus.
In welchem PCI-Express Slot hängt Deine HD7870
und versperrt jene falls im ersten Slot verbaut wird nicht den Mini PCI-Express ?
Kann man die Karte auch im untersten PCI-E Slot verbauen, oder muss zwingend der Erste von oben genommen werden ?
Hier mal das Video wo man dies gut sehen kann.
http://www.youtube.com/watch?v=L-NeBKtl6l0
Welche Rambausteine hast denn genommen zusammen mit deinem Schätzchen Gigabyte Sniper M5 ?
Möchte mir gerne das Corsair 350D zusammen mit dem Sniper M5,
4670K und eben 2x 4GB G-Skill Ares CL11 2133-er Ramfrequenz, blaue Version zu gesamt 56 Euro holen.
Nice. Dachte beim M5 wären keine OP's dabei?!
doch, ein witerer ist dabei. hab aber den drin, der schon ab Werk drin war.
---------- Post added at 14:29 ---------- Previous post was at 14:25 ----------
@Roach 13
Jup....installier gerade win
Verbrauch ka, hab kein Messgerät
CPU temp im BIOS 40 grad....naja :fresse:
aber die taktet da auch mit 3,8 GHz und Spannung liegt dann auch voll an vermute ich. der 140er auf dem kühler läuft aktuell mit 700 RPM. graka musste in den 8er slot, weil der 16er ned geht wegen CPU kühler.
das Bios zeigt meistens ne höhere Temp an.
Jup....hast du recht Matti
idle im win alle Kerne knapp 30 grad, kaum Abweichung zwischen den kernen. hab nur win draufgeschmissen und Treiber. reicht erstmal, hab heute Hochzeitstag, geh jetzt mit Frauchen essen usw. :)
bootet ratzfatz das teil, obwohl es lt bios wohl noch eine schnellere Option gibt. reicht mir aber so.
grüne Beleuchtung ist auch cool und soundquali was ich bisher gehört habe auch.
