Budget: so günstig wie möglich. 🙈
Anforderungen: proxmox mit verschiedenen VMs und docker Container. (Unraid, Homeassistent, immich, n8n, jellyfin ...)
Ziel ist es einen möglichst energiesparenderen Server zu bauen, im Vergleich zu meinem vorherigen (Ryzen 9)
Schön wäre es zudem, wenn alles in ein mini-ITX Gehäuse passt und wenn ich so viel wie möglich von der vorhandenen Hardware wiederverwerten kann.
Ich habe
- Nuc11 i7 mit 64 GB Speicher
- 5 HDDs
- 2 SSDs 1 u. 2 TB
- 2 nvme je 2 TB
- 128 GB ECC-RAM (vom letzten Server)
- uATX Gehäuse
- ATX Netzteil
Theoretisch könnte ich den Nuc an einem anderen Standort unterbringen und lokal einen kleineren Server/NAS laufen lassen, mit geringen Specs.
Also, ich hole mal ein wenig aus. Ich war genauso wie du letztes Jahr im Dezember auf der Suche nach einer neuen Serverlösung für mein Homelab. Meine Anforderungen waren ähnlich wie bei dir. Ich wollte einen Proxmox Host, der als Homeserver und gleichzeitig mit TrueNas Scale als NAS dienen sollte. Nach wirklich sehr viel Recherche bin ich auf ein ganz akzeptables Ergebnis gekommen, zu dem ich dir gerne, wenn du magst, mehr Infos geben kann. Wichtig bei deinem System zu wissen ist:
Du kannst bei dem Nuc wie bei jedem anderen neuen Intel-Prozessor kein ECC-RAM verwenden. Bzw. verwenden, aber das Feature von ECC, was ich doch sehr bei dem Homeserver/NAS-Bild schätze, würde nicht verwendet werden. Die neuen Intel-Generationen lassen es einfach nicht zu, abgesehen von den neuesten High-End-Prozessoren, also i9, und dann auch nur auf einem W380-Mainboard, welches viel teurer als andere ist. Möchtest du also gerne das ECC nutzen, müsstest du wieder auf AMD setzen, wie ich es am Ende gemacht habe. Allerdings würde dir dann wieder das Hardware-Transcoding von 4K wegfallen bei Jellyfin, da eben AMD nicht sowas Gutes und offiziell wie QuickSync-Support hat.
Wie du schon merkst, musst du spätestens bei der Frage ECC oder Hardware-Transcoding ohne extra Grafikkarte Abstriche machen. Zudem gibt es auch eine weitere Sache, die du beachten musst, nämlich das Stichwort IOMMU-Gruppe. Falls es dir nichts sagt, kannst du es einfach mal nachlesen
Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig Denkanstöße geben, und du kannst mich gerne mehr fragen. Von deinem Text her kann ich nicht einschätzen, wie viel du dich schon mit dem Thema beschäftigt hast, aber ich war in einer ähnlichen Situation wie du und, wie bereits gesagt, du kannst noch alles fragen
