Fresh_Thing
Urgestein
Bei einer recht guten Cpu und dem Ziel von 4,5Ghz mit möglichst nidrieger Vcore, arbeitest du mit Offset -
Noch einfacher und ganz allgemein gesagt; auf die VID deiner CPU schlägt das Bios bei Offset bei + etwas drauf oder zieht bei - etwas ab, je nach dem, wie hoch du + und - einstellst.
Kannst Du auch hier auf englisch und sehr ausführlich nachlesen
Nebenbei; ich nutze einen negativen Offset von -0,025
Ich auch, aber BulliT rückt seinen Chip ja nicht raus![]()
@Bullit; wo stehst du jetzt mit den 5,2GHz?
Wen man eine Dynamische Vcore,sprich OFFSET nutzt un dan den Multi erhöht,dann steigt auch die VID oder? Also z.B. die CPU macht 4,5GHZ mit 1.3V und die VID ist bei einem x44 Multi bei 1.28V und beim x45 Multi bei 1.32V (Die VID wird ja dan im BIOS bei der CPU VCORE angezeigt und steig mit zunehmenden Multi?) und dan kann man mit negativem Offset arbeiten,oder habe ich das was falsch verstanden?
Noch mal zu diesen ganzen Current Protection Werten,sollte man sie bevor man mit dem übertakten beginnt schon mal vorsichtshalber hoch setzen,wenn ja wie hoch,wenn man von normalen OC (Maximal 4,5GHZ,eher drunter und 1600er Ram) ausgeht? Kann man das dan alles standart lassen?
Bin Mir auch nicht 100% sicher wäre cool wenn du mal postest was sache ist....
Ich dachte das diese Werte nur dazu sind um der CPU genug Saft zur verfügung zu stellen,wenn man z.B. auf 180% stellt,aber nur auf 4,0ghz taktet nimmt die cpu sich doch nicht die vollen 180%?
Ich dachte auf die temperatur und CPU ansich hat das keinen Einfluss ob man es nun bei geringem OC auf z.B. 140% oder 180% stellt?
Ich habe mir das jetzt auch nochmals angesehen und bestätigt meine Aussage.
Deaktivierte Powerstates: VID 1.170v
Aktivierte Powerstates: VID 1.236v
Je nach Übertaktungszustand zeigt Coretemp ebefalls unterschiedliche eine unterschiedliche VID an.
1.3341 unter 4.5Ghz, 1.311 unter 3.8GHz.
Das eröffnet jetzt natürlich eine neue Fragerunde: Wie ermittle ich die richtige VCORE?
Hat nix mit genügent saft Zutun damit tust du die von Intel vorgegebenen max. soll werte erhöhen und verhindert das die Cpu runter Throttelt das kann bei nicht guter Kühlung die HW schrotten....
Ich verstehe auch deine ganze Fragerei nicht was ist den dein problem was läuft nicht und welche hardware hast Du
---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:35 ----------
Wieder schlauer geworden
Sollte das nicht verkehrt rum sein?? Aktiv mehr als deaktiviert??
Guten ABend hatte eben ein tolles erlebnis.. hatte nne blauen mit nem 116.. kann mir bitte einer sagen für was der ist und vorallem an welcher spannung ich dran schrauben muß?
Codes für BSODs:
0x101 = increase vcore
0x124 = increase/decrease vcore or QPI/VTT...have to test to see which one it is
0x0A = unstable RAM/IMC, increase QPI first, if that doesn't work increase vcore
0x1E = increase vcore
0x3B = increase vcore
0xD1 = QPI/VTT, increase/decrease as necessary
0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances
0x50 = RAM timings/Frequency or uncore multi unstable, increase RAM voltage or adjust QPI/VTT, or lower uncore if you're higher than 2x
0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
0x1a = Memory Management
Sprich bei normalen OC von um die 4,0ghz kann man es auf Auto lassen?
Und wen man es auf AUTO lässt ist es bei 100% und bleibt es da auch wen man den Multi erhöht oder setzt das Board es dan automatisch rauf?
Habt ihr die VCCSA eigendlich fixed oder betreibt ihr sie auch mit offset?
Warum fragst Du eiogentlich hier zigmal dasselbe ?
Kannst Du doch einfach ausprobieren, solange der Multi/die Frequenz stabil bleibt und nix throttled, brauchste auch nichts verstellen.
Der Spass am OC liegt doch im selber rausfinden - sich von andern alles mundgerecht vorgekaut zu bekommen ist doch...![]()
Als Anfänger wünscht man sich von den Profis manchmal mehr Verständnis. Man ist froh um Tipps und Tricks, die einem viel Zeit und Nerven sparen! Hinweise in alle Richtungen sind erwünscht und sollten kein geschlossenes Siegel einer vermeintlich geschlossenen Gesellschaft sein.
Ja aber weder schreib er was für HW er am start hat oder was er schon probiert hat...so macht das helfen kein spaß
Der hat noch garnix probiert und geht jetzt schon die problem Szenarios durch![]()
danlke aber an welcher spannung muß ich jetzt ws abändern?? hab 2 hd 7970 drin..?!
Die Prozentwerte unter Digi+ im Bios musst du nur anpassen, wenn dein CPU Multiplikator unter Last throttelt. Wenn der Stabil auf Beispielweise 45* bleibt, brauchst du nichts zu ändern.Ich frage halt viel und will vieles genau wissen bevor ich was kaufe/mache,sorry wen ich damit den einen oder anderen nerve.
Es ist schon ein großer Unterschied wen man mal X58 was ich momentan noch habe, mit X79 vergleicht und wen man dan noch nie was mit UEFI zu tun hatte sowie ich und diese ganzen neuen Spannungen,LLC´s usw... sieht ist schon erstmal "erdrückend".
