BSOD codes for overclocking
0x101 = increase vcore
0x124 = increase/decrease QPI/VTT first, if not increase/decrease vcore...have to test to see which one it is, usually means too little VVT/QPI for the speed of Uncore
0x0A = unstable RAM/IMC, increase QPI first, if that doesn't work increase vcore
0x1A = Memory management error. It usually means a bad stick of Ram. Test with Memtest or whatever you prefer. Try raising your Ram voltage
0x1E = increase vcore
0x3B = increase vcore
0x3D = increase vcore
0xD1 = QPI/VTT, increase/decrease as necessary, can also be unstable Ram, raise Ram voltage
0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances
0x50 = RAM timings/Frequency or uncore multi unstable, increase RAM voltage or adjust QPI/VTT, or lower uncore if you're higher than 2x
0x109 = Not enough or too Much memory voltage
0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
0x7E = Corrupted OS file, possibly from overclocking. Run sfc /scannow and chkdsk /r
Ja genau. Ich bin heute Abend nicht Zuhause, erst morgen früh wieder. Dann wirds auch oc Werte geben.
Nur kommt mir die CPU iwie sehr warm vor (40+ Grad im Idle).
LLC ist auf 60%, bringt mehr oder weniger was?
Vcore soll ich per offset ocn?
4Riegel lassen sich an die Grenzen treiben in der Regel bei 8 kann beim X79 bei 1600 Schluß seinHallo,
ich hab 32GB Speicher, die RipJawZ 10-10-10-31@1.50v. Es sind 4 Speicherriegel die im Quad-Channel laufen.
Gibt es hinsichtlich OC Besondersheiten die zu beachten sind?
Moin Männer..
ich hab nen HR-02 und einen 3930K
Bekomm ich die CPU passiv gekühlt oder muss unbedingt ein Lüfter auf den HR-02?
Airflow ist gut im Case... 2 x 120 blasen kalte Luft rein, hinten im Heck saugt ein 120 raus.
Was meint ihr?
3930K generell 6 oder 8Kerner Sockel 2011 Passiv halt ich schlicht für nicht möglich vielleicht läuft er an aber eingeschränkt ohne Turbo
und OC halt ich unter Luft schon für kaum möglich der muss fast unter Wasser
Bei High droppt da nix mehr..bzw nur noch + oder - 0,07Vcc
Also das kannste lassen..
Ich glaub das war es, Ja.
Also bei mir im Bios heißt es CPU currenty comatibelity
Es war anfangs auf 100% und da wollte die CPU nicht mit dem 50er Multi.
nachdem ich 180% eingestellt habe,lief es
Teste mal
Ich habe die 5GHZ 24/7
Laufen bei mir mit schönen 1,35Vcc
Laufen die 5 fear ?
