So nun wird es leider ernst
Prime Test 800k für den RAM.
CPU Takt 4800, vorher Prime stabile Settings, Speichertakt 2133 CL10, Prime 800k gestartet Rechner geht sofort aus, startet neu.
CPU Takt 4800, vorher Prime stabile Settings, Speichertakt 1866 CL10, Prime 800k gestartet Rechner geht sofort aus, startet neu.
CPU Takt 4800, vorher Prime stabile Settings, Speichertakt 1600 CL10, Prime 800k gestartet Rechner geht sofort aus, startet neu.
CPU Takt 4500, die gleichen Settings wie oben, Speichertakt 2133 CL10, Prime 800k läuft
RAM Spannung, VTT und VCCSA jeweils unverändert.
Getestet mit zwei Netzteilen
Prime 960k (VCore) und Prime 640K (VTT, VCCSA) laufen auch mit 4800/2133 einwandfrei durch
Memtest Test 5 findet keine Fehler.
Settings schließe ich aus, es wurde weder Hardware verändert, lief vorher absolut stabil. Ich gehe eher von einem Defekt aus.
Mainboard? Oder die CPU?
Ich würde auf das Board tippen dass es einen weg hat? CPU hat nie mehr als 1,35V VCore, 1,15VTT, 1,8PLL und 1,12 VCCSA(jetzt zum Austesten) bekommen. Immer WaKü (20 Grad), Board immer aktiv gekühlt.
Netzteil schließe ich aus, einmal 1kw Thermaltake (älter aber okay) und 1,5kw Coolermaster, 1 Monat alt.
so lief es vorher
![](http://www.abload.de/thumb/b-batch48001328v6vkvo.png)
und nach einem Bench auf 5Ghz (aber mit den gleichen Spannungen, Bench kein Prime) Fehler über Fehler.
Edit: Im Dual Channel läuft es so wie es soll, im Triple Channel (auf dem RE4 in 2 Möglichkeiten machbar) nicht mehr.
Edit 2: Nur mit einer 480GTX statt mit 2 - keine Veränderung
