D3rs3lbi43
nope Höchstleistung...
Ist es üblich das die LOAD Prime Temp unter 50C° bleibt?
4Ghz mit Auto 1,25V Vcore über 4h mal laufen gehabt. Zwecks Test ob die Quad-Channel stabil laufen.
Der 3770K wurde ja trotz Köpfung weit wärmer! da waren so 72-75C° unter 2,6Ghz und 1,32V die Regel.... der IV-E is ja viel kühler?!
Was sagt die VID über die Qualität der CPU aus?
Auch wenn sich die Geister gern streiten: eine niedrige VID spiegelt meist eine schlechtere elektrische Güte der CPU wieder. Je niedriger der Widerstand ist, um so mehr Strom fließt und umso niedriger kann/muss die VID gewählt werden, damit das Produkt aus Spannung und Strom den Watt-Vorgaben entspricht. Eine niedrige VID ermöglicht jedoch in fast allen Fällen ein besseres OC-Verhalten bzw. OC-Potenzial der betreffenden CPU auch wenn andere Stimmen meinen, eine niedrige VID zeuge eher von zu hohen Leckströmen.
Was bedeutet eine niedrige VID für mich beim OC?
Meist das bessere OC-Potential. Nötige Spannungserhöhungen zum Stabilisieren der CPU bei hohem Takt fallen oft geringer aus bzw. zeigen mehr Wirkung. Nachteilig ist der hohe fließende Strom, der sich durch eine hohe Wärmeabgabe bemerkbar macht.
Was bedeutet eine hohe VID für mich beim OC?
Mit etwas Pech ein geringeres OC-Potential. Nötige Spannungserhöhungen zum Stabilisieren der CPU bei hohem Takt fallen meist größer aus bzw. zeigen gar keine Wirkung. Diese CPUs sind jedoch oft kühler und im nicht übertakteten Zustand selbst mit dem Boxed-Kühler noch relativ kühl zu betreiben.
Und was passiert beim Übertakten?
Zunächst ist es eigentlich egal, wovon die CPU nun beim OC kaputt geht - bei der zu hohen Spannung einer CPU mit höher VID oder den großen Strömen, die bei CPUs mit niedrigerer VID fließen. Schädlich ist auf Dauer beides, wenn man das nötige Maß und Fingerspitzengefühl beim OC vermissen lässt.
Ich habe jetzt die OC Liste übernommen und möchte die nun mit IB-E Ergebnissen updaten: http://www.hardwareluxx.de/community/f139/intel-lga2011-overclocking-ergebnis-thread-kein-frage-oder-quatschthread-852122.html
Würde mich freuen wenn ihr eure Einträge dort machen würdet![]()
Grüße
Dirk
