ne reicht nicht!
300-400
Hat eher was mit Temperatur zu tun oder wie wahrscheinlich in deinem Fall mit zu hohen Strömen...Weil er die 200 überschreitet.
Vielleicht schwankt die Spannung einfach auch nur relativ stark (Spannungsrippel).
Hatte Asus den vorher auch schon mal DIGI PWM?
BTW...Power Short`s limit...aut oder long 220 und short 180..??...
Habe zwar kein Asrock sollte aber an den TDP werten liegen...hast schon mal Richtig geschaut wie Du die werte eingegeben hast?
Holloman oder Ace können Dir da bestimmt helfen...
TDP...wüsste jetzt nicht, wo man das seperat einstellen kann....oder muss ich da irgendwo ein Jumper setzen..??
@micro, meine ich ja...
Also beim 40x`iger multi mit der selben Spannung etc. jumpt der da nicht so rum....schon komisch...
Danke schonmal im vorraus, für die Hilfestellung...
Wie sieht es mit dem 48ér oder 50ér aus![]()
...muhahaa...soweit nach oben habe ich noch nicht getestet....sry...bin jetzt erstmal bei 43x mit 1.176v-1.184v...
Kann ich mir auch nur vorstellen, das der 45x ein BUG hat...mal später den 46`iger testen...
btw..wie hoch kann man den BCLK bedenkenlos schrauben, ohne die PCIe zu überlasten ?...wollte echt minimum 4,5Ghz haben...![]()
Bei 46x ?
Könnte auch ein Bug sein.
Wie sehen eigentlich die Speicherbenchs mit den Quadchannel aus?
