G
Gelöschtes Mitglied 85061
Guest
Nachricht gelöscht
Jedenfalls habe ich die Ruckler in Games vor allem bei horizontalen Bewegungen trotz rapid mode. Kann es sein, dass der Tubo der CPU das verursacht?Auch die Temps. gehen im idle schnell rauf und runter:
Ich habe hier wieder seid lagem wieder mahl meine Kiste wieder mahl Firestrike unterzogen und habe Platz 6 der weltweitenranglisten geschaft und bin stolz zu erst mit dem Asus Rampage Black Aber das war nicht der hammer musste 150 MHZ runtertackten 4900 musste ich auf die 4750 mit 1.380V das hat mir nicht gefallen zum vergleich habe ich dann mein RMP4 wieder eingebaut und mit dem die 4900 MHZ mit 1.460V stabil zum laufen gebracht mit einer H100 Temps waren dann aber schon in Richtung 90 Bereich dann runter auf 4800 mit 1.420V das gefiel mir dann schon besser und mit meinen 2 GTX 980 mit 1506 und VRAM 3989 MHZ die 21765 Punkte erreicht und denke es kann sich sehen lassen mit dem CPU Tackt.Was denkt ihr ?
3960X 4800 MHZ
RAMP4 Extream
64 GB Gskiel 7.8.8.24 mit 1.5 V 1600MHZ
2X GTX 980 1506 MHZ VRAM 3989 MHZ
Corsair H100
Corsair 1000 Watt.
Corsair Carbride.
Asus PC 68 Wlan
Asus Phöbus seround sound 7.1
Suche 3960x Mit 5 GHZ der die 1.4 V schaft mit dem Tackt oder 4960X
Das hat mit den Profilen nichts zu tun, sondern mit dem scheiss was Asus auf den Markt wirft.
Ah, ok danke.
Das mit der DDR-VTT habe ich verstanden und gefunden, werde diesen erst beim 800K anpassen.
Die liegt nur ein klein wenig daneben wenn überhaput, muss ich erst noch rechnen.
Mir ging es nur um die Bezeichnung weil die im Bios nicht zu finden ist.
@Daniel
Ich nutze HWinfo64Bit zur Zeit.
Und zu dem drop kann ich noch nichts zu sagen, weil LLC bei mir noch auf Auto steht im Bios.
Im Bios habe ich 1.750v als Input und in hwInfo zeigt er mir 1.680v - 1.728v.
Zur Zeit interessieren mich eh nur die Werte unter Last, alles andere kommt später.
@Heinz.
Ok, danke werde es testen wenn mir gleich wieder einer Aussteigt.
Ist nur komisch das der 1344 run über zwei Stunden gelaufen ist bei gleicher V-Core.
@Mahaudi
Also bei Starp 100 und 3200 habe ich bessere Werte als bei starp 100 und 2133.
