[Sammelthread] Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Laberthread
Ich könnte bisher auch alle 5820 mit 3000er ram ohne Probleme fahren...
Dieses neue Schmuckstück gefunden :)
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Cooles Teil! =)
Wieviel Input hattest du denn anliegen?
PS: neues UEFI läuft bislang ohne ein einziges Problem.
Input bei 1,880 @load im Bios eigentragen 1,920v dieinput war aber noch von meinem 4,75ghz Benchmark :)
Daniel
Glückwunsch, ist besser als meiner (brauche ~1.23 für rockstable 4.5, hab aber auch Cache so laufen und 3000er RAMs). =)
Laufen bei dir 4.75GHz mit unter 1.3v stable?
Guten Abend.
Na wie schaut es aus hier mit der IMC Geschichte ?
Gruss, Markus
dankeschön! wenn ich spätestens nach 10 Minuten einen Workeraustieg im 1344K habe, worauf deutet dies hin? VCSA habe ich schon nach unten und oben probiert brachte keine Besserung... Vcore auch brache auch keine Bessererung...
daniel
meiner erfahrung nach ram takt
imc kackt bei zu hohem takt ab
proier es aus
Meiner Meinung nach eher Ramtimings oder Vdimm.
Zieht am Ende aber meist Vcore Korrekturen nach.
mir hat es bei 4400/4000 mit standard ram setup 3000-15-15-15-35 1.35v ständig einen worker rausgehauen, ebenfalls oft nach ca 10 min.
von falscher vdimm oder falschen timings kann da nicht die rede sein ;-)
ahjo 4500/4250/3000 ram läuft bei mir auch super durch . die austiege gibts dann erst ab 4650mhz
daniel
4300 liefen bei mir auch mit 3000, aber ab 4400 wurde es dann halt zu viel für die gute und ich musste mit ram runter
ab einem gewissen cpu takt, wenn du das ding wirklich ausquetschen willst, wirds einfach hart den ram mitzuziehen
probier es aus, setzt den ram mit glecihen timings auf 2666 und ich wette die aussteiger sind weg
du kannst dem imc natürlich auch mit dem entschärfen der timings entlasten
Na ich drück Dir mal die Daumen Daniel.
Ich brauch nicht mehr fummeln, habe mein Ziel erreicht.
Mit sehr gutem Ergebnis und bin erst mal zu frieden.
danke dir :)
hmm irgendwie komisch ein 5820K
hat LXXXCXXX batchaufbau alle bisherigen 5820K die ich hatte, hatten alle ein Bzwischen den zahlen...
hat da jemand erfahrungen?
daniel
Einfach mal so in den Raum geworfen.
Edit:
Noch mal was nachgelegt ;)
Bessere Timings gibt es nur wenn ich die 1.395V Grenze überschreite.
Mit 1.50V ging CL10 Windows Start, weiter nicht getestet.
aktuell 40 mehr hab ich noch nicht versucht
Gesendet von meinem GT-I9295 mit der Hardwareluxx App
4500 Mhz @ 1,3v. ist ein guter Wert. :)
Wenn ich am Anfang direkt so einen gefunden hätte wäre ich sehr froh gewesen .
Na gut ...nach einigen 5960x .....hab ich dann aber auch eine mega Perle gefunden .
Macht 4500 Mhz @ 1,204v.
Cache macht die CPU unter Wasser ...benchbar 4750 Mhz ( weiter nicht getestet )
4500 Mhz @ 1,3v. sind ein guter Wert. :)
Mach 4500 Mhz @ 1,204v.
wow ja das ist mal ne Hausnummer,gratuliere
i h hab ihn auc 1.25 hab da aber nicht angefangen mit feintuning.
irgendwie bin ich zu blöd für adaptive wenn ich das versuch geht gar nichts
