[Übersicht] Intel Wildcat Point Mainboards - Infos News Links Bilder Reviews (Z97 & H97)
Was ich nicht verstehe ! Was soll der ganze rotz mit den Verkleidungen?
Da vergeht einen glatt die Lust so was kindisches zu kaufen!
Wir sind doch nicht in den NF680/780 und NF200 BC Zeiten So775 und So1366 wo die Teile wirklich krass warm wurden.
Einfach nur ein WaKü block für die SPAWA und gut ist. Gibt's bei AnfiTech.
Nachwuchs für die LGA1150 Reihe bei Supermicro, das C7Z97-M(F):
Supermicro | Products | Motherboards | 4th Gen. Core™ | C7Z97-M
Supermicro | Products | Motherboards | 4th Gen. Core™ | C7Z97-MF (mit IPMI 2.0)
Der nächste Hersteller auf dem schwarz-roten Zug^^
HARDWARELUXX News MSI rüstet das Z97I GAMING ACK mit Killer DoubleShot Pro auf
WWW Reviews (international)
1) ASRock Z97 Anniversary @ Hardware Secrets
2) ASRock Z97M Pro4 @ Tweak.dk
3) ASUS Maximus VII Formula @ Overclockers.ua
4) ASUS ROG Maximus VII Impact @ Hardwareoverclock
5) ASUS Maximus VII Impact @ HARDOCP
6) ASUS Maximus VII Impact @ KitGuru
7) ASUS GRYPHON Z97 ARMOR EDITION @ i2HARD.RU
8) Asus Z97 Pro (Wi-Fi ac) @ Hot Hardware
9) ECS Deluxe Z97-PK @ Overclockers Club
10) ECS Z97 Gank Machine @ Guru3d
11) Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 @ Overclockers.ua
12) Gigabyte X99M-Gaming 5 @ bit-tech.net
13) MSI Z97 Gaming 9 AC @ Play3r
hallo,
ich habe eine frage zu folgendem mainboard: ASRock H97M Pro4
https://geizhals.de/asrock-h97m-pro4-90-mxgta0-a0uayz-a1111359.html
wenn ich da eine asus xonar dgx (pci-e x1)
https://geizhals.de/asus-xonar-dgx-90-yaa0q0-0uan0bz-a795560.html
in den unteren pci-e 2.0x16 slot reinbaue, der als x4 angebunden ist, kann dann die grafikkarte noch die vollen 16 pci-e 3.0 lanes des oberen steckplatzes nutzen oder schaltet die dann in den x8 modus, muss sie sich die vorhandenen lanes dann mit der soundkarte teilen?
gruß
Die PCIe Lanes für den unteren Slot kommen vom Chipsatz. Der PEG wird mit Lanes von der CPU versorgt. Bei diesem Modell gibt es also keine Beziehung zwischen der Anbindung beider Steckplätze.
ASUS TUF Trooper B85 --> ASUS Announces TUF Trooper B85 Motherboard
Processor/CPU socketLGA1150 socket for the 4th-, new 4th- and 5th-generation Intel® Core™ i7, Core i5, Core i3, Pentium®, and Celeron® processors
ChipsetIntel® B85 Express
Memory2 x DIMMs, up to a maximum of 16GB, DDR3 1600/1333MHz
Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP)
Expansion slots1 x PCI Express® 3.0/2.0 x16
1 x PCI Express® 2.0 x16 (max x4 mode)
2 x PCI Express® 2.0 x1
1 x PCI Express® 2.0 x16 (max x1 mode)
Graphics (VGA)Integrated Intel® HD Graphics
Multi-VGA output support: DVI / D-sub port
Multi-GPUQuad-GPU AMD CrossFireX support
Storage connectivity4 x SATA 6.0Gbit/s ports
2 x SATA 3.0Gbit/s ports
Networking/LANRealtek® 8111GR Gigabit LAN controller
USB2 x USB 3.0/2.0 ports (mid-board)
2 x USB 3.0/2.0 ports (back panel)
8 x USB 2.0 ports (4 mid-board; 4 on back panel)
AudioRealtek® ALC887 8-Channel high-definition audio codec
Jack-detection, multi-streaming, front-panel mic jack-repurposing
Separate layers for left and right tracks for balanced audio quality
Key featuresTUF Thermal Radar Core, TUF Components, TUF ESD Guards 2, TUF LANGuard, TUF Audio
Dimensions12 x 7.1in (30.5 x 18cm)
ich hab eine frage zu dem mainboard hier:
Gigabyte GA-H97-D3H
kann ich meine beiden sata-laufwerke (ssd und hdd) an die beiden einzigen abgewinkelten sata-ports von dem board anschließen? also ohne dass es zu problemen bei der erkennung der laufwerke kommt? oder muss ich die an die geraden sata-ports unten rechts in der ecke anschließen?
Du hast die freie Auswahl. Einzig SATA4 und SATA5 sind mit dem M2 geshared, falls das in deinem Fall relevant ist (das steht aber auch im Handbuch).
