Rooftopper
Vielen Dank!!
Wie sieht es mit C1E und EIST aus?
Vielen Dank!!
hat schon jemand den x3350 @ 3,6 stable am laufen ???![]()
auf seite 2 ist n screen von who cares ?? mit 4 ghz![]()
So bei mir ist definitiv bei 3200Mhz schluß,auch mit nur 2x1024MB...
Keine Chance die CPU mit 3400Mhz laufen zu lassen,Prime 8k Test ok,Abbruch aber beim 1024k Test
Komisch aber wahr..
Erst mit 3200Mhz läuft der 1024k Test durch.
Vcore Erhöhung,Chipsatz Spannung Max,nicht's hilft...
Quad ist eben was ganz besonderes,auch mit den neuen 45nm...![]()
Als ob die NB GTL jedes board verändern könnte
Bei mir läuft largeFFT gerade sei ner halben Stunde fehlerfrei![]()
Die VTT ist viel zu hoch, bei 45nm solltest du damit immer unterhalb der Vcore bleiben und generell so niedrig wie möglich![]()
... Die "Neuen" sind aber schon eine Herausforderung und rgelrechte Freizeitdiebe.![]()
Ich brauche aber für die CPU die "hohe" Vtt....![]()
Mein prime95 verschwindet einfach nach rund 1h ... hmm. VTT oder GTL?
VTT = 1.33V und GTL NB 104.
Servus
versuch ne Schippe mehr auf die NB GTL --> 110 und 2 Stufen +/- auf die CPU GTL und prüfe "768/896/1024" für jeweils 5Min custom LargeFFT. Wo steht die CPU PLL? 1,55V reicht mir bis ca. 3900MHz. Clockgen=3,60V
sind die 1,25 bezogen auf die bios einstellung oder nach dem vdrop und somit auf die spannung, welche ich z.b. mit cpuz auslesen kann?Liegt nur knapp über der max.Voltage von 1,25V.
