Hallo fogzone
was meinst du mit "Standard"? Die Voltage@NB hängt davon ab, wie deine Peripherie ausschaut.
Für 8GB und 8.5x470FSB reichen mir 1,53V auf der Northbridge (1,50V CPUZ).
VDroop ist bei mir aktiviert. Die 1,280V beziehen sich auf CPUZ unter prime/Last.
@Yidaki:![]()
small/large ist schon klar, aber ob 1024 auf was vermuten lässt ...
Mach mal Prime Custom und lasse nur den 640K durchlaufen, ob dann der Fehler nochmals auftritt ...
Hatte das selbe Problem mit meinem 65nm Q6600, bei mir war´s allerdings im Endeffekt ein Temp Problem an den PWM´s, die hatten sich nach 2h ziemlich aufgeheizt.
Wenn der Fehler nochmals auftritt und der selbe Kern betroffen ist, dann würde ich NB GTL tippen, falls keine Besserung dann NB VCore ...
schon ma einer über 3600 Mhz gekommen(1850 MHz FSB ) ?
112,116,128
Mal sehen, ob ich die VCORE des X3350 noch etwas absenken kann (VID 1,0375 !) - FSB ist bei meinem alten Board am Limit:
X3350 | 3597MHz | 1.240V | FSB450 | 450MHz | ASUS P5B-DeLuxe | LuKü | L803A756 | B | LUHRI
