[Sammelthread] Jetway HA07 Ultra (AMD 790GX)
Endlich bin ich auch zum testen dieses Boards gekommen und hier mal der erste Teil der Review über Board und Bios.
Ansich ist dieses Mainboard in Europa nicht erhältlich, jedoch konnte ich einen Shop finden, der es ins Programm aufgenommen hat und ich konnte auch eine Forumsaktions für Forumdeluxx user aushandeln.
Bei diesem Händler kann man das board mittels folgendem Code "4580531" als Forumuser zum ermässigten Preis bestellen http://www.syswork.at/
Was der genaue Preis ist, erfrag ich morgen. Heut haben sie leider schon zu.
Hier noch der direkte Link zum Board bei dem Händler http://www.syswork.at/?artid=mb-0195&from=Direkt
Hab einen Screen gebastelt, damit man sieht wie man den Code eingibt, damit man dass Board zum vergünstigten Preis bekommt.
1. Board in den Warenkorb
2. Registrieren und Versanddaten und co eingeben
3. Versandart auswählen (Vorkasse/Nachname/Selbstabholung)
4. Invitations Code "4580531" vor dem Absenden der Bestellung eingeben
5. Auf Bestellung absenden klicken
1. Technische Daten
1. AMD™ 790GX Chipset and AMD™ SB750 Chipset
2. Supports AMD AM2+ Phenom™/ AM2 Athlon64 series processors
3. High-polymer solid electrolysis aluminum capacitors
4. Integrated ATI Radeon HD 3300 GPU(For Directx 10)
5. Support AMD OverDrive(AOD) Technology
6. Supports ATI Hybrid CrossFire Technology
7. Supports ATI CrossFireX Technology
8. Supports Dual Channel DDR2 1066/800
9. Integrated Serial ATA2 3Gb/s with RAID function
10. Integrated Gigabit LAN and e-SATA
11. Integrated ALC888 HD Audio CODEC with 8.0 CH
12. Supports Blu-ray/Full HD DVD playback
13. CPU Vcore 7-Shift / DVI Port/ Debug Port/HDMI port/VGA port
14. Ready for Windows® Vista™
15. Integrated DDR3 128MB side port memory
16. ATX Form Factor
Nähere Details, Biosupdate uvm sind unter folgendem Link zu finden http://www.jetway.com.tw/jw/motherboard_view.asp?proname=HA07-Ultra&productid=544
2.Verpackung
Man bemerkt sofort.......Jetway kommt aus Asien.
3. Zubehör
Handbuch und eine CD mit allen nötigen Software liegt neben dem abgelichteten Zubehör natürlich auch bei.
4. Mainbaord
Die Heatpipe Lösung ist sehr gelungen und wurde von der SB getrennt, da diese fast garnicht warm wird und auch den Grossen Vorteil hat, dass die Sb nicht von der NB erwärmt wird.
Der zusätzliche Stromanschluss wie man es ansonsten nur von wenigen Herstellern gewohnt ist, ist ebenso vorahenden wie ein Display mit Fehlercodeanzeige!
Auf Pushins wurde fast zur gänze verzichtet. Anstelledessen kommen Schrauben mit Spannfedern zum Einsatz.
Die ersichtlchen Power, Reset und C-Mos Taster werden allen die gerne Übertakten sehr hilfreich sein und einiges an Zeit sparen!
Last but not least wurden Blaue Leds Verbaut, die das Jetway Logo auch im finstern sichtbar machen.
Unterm Strich wurde alles sehr schön Verarbeitet!
5. Bios
Unbedingt das neueste Bios Flashen, denn erst dem A2 bios hat man die Möglichkeit eine Sicherung des Bios abzuspeichern und nur dann ist das V-Core Menü so feinstufiig!
7.11.2008 herute wurde das neue A3 bios releast und nun hat man auch die möglichkeit die CPU NB spannung einzustellen, welche auf über 1,4V angehoben werden muss, damit man den rams mehr als 2,0V an spannung zu geben ohne die CPU zu schrotten
Hier der DLL zum aktuellsten Bios http://www.jetway.com.tw/jw/motherboard_view.asp?proname=HA07-Ultra&productid=544#
Flashen funktioniert im Windows mittels dem auf der CD beiliegenden Winflash oder wie gewohnt im DOS.
Die Onboard Grafikkarte kann man auch abschalten und sogar per Bios takten, falls man dies möchte!
V-Core kann man von 0,800V bis 1,55V einstellen und dann zusätzlich noch 5% - 35% über ein zweites V-Core Menü draufgeben und hat dadurch eine extrem fein einstellbare V-Core bis hin zu 2,1V
Bei den Rams kann man bis zu 2,85V geben, was wohl für jeden DDR2 Speicher ausreichen sollte! Weiters sind im Ram Menü sehr viele Einstellungsmöglichkeiten die OC Herzen höher schlagen lassen!
6. V-Core Tabelle & Rechner
Eine V-core Tabelle mit allen möglichen V-Core Kombinationen hab ich auch noch auf die schnelle erstellt.
Recht herzlichen Dank an Santa Claus fürs programmieren diess V-Core Rechner für dieses Mainboard
->Downloadlink V-Core Rechner Jetway HA07 Ultra<-
7. Mod fürs OC
Da in letzter zeit einige Mainboards andrer Hersteller in kombination mit sehr hoch übertakteten Phenoms abgeraucht sind, hab ich dem Jetway H07 Ultra vorab einen Mod verpasst, den ich ungeschaut jedem weiterempfehler würde. Weiters wäre es für eine lange Lebensdauer ratsam die zusätzlich angebrachten GBA kühler mit einem Lüfter zu kühlen. Nicht nur bei diesem MOBO sondern bei jedem!
Ich habe dafür die BGA kühler von Enzotech verwendet http://geizhals.at/eu/?cat=coolram&...f&filter=+Liste+aktualisieren+&bl1_id=100&xf=
8. Weitere Reviews
http://www.syndrome-oc.net
http://www.tweakpc.de/
9. Tests
Ich habe die CPU zuvor auf einem Asus M3A MVP Deluxe vorgetestet
Dort waren lediglich 3200 primebar aber nicht stable! Anstelle Primefehler beim Testen, bekam ich immer nur Reboots und an ein Booten bei 3300 oder mehr war garnicht zu denken
Nun zu den Tests der selben CPU am Jetway.
Hier war ein normaler Gebrauch von Prime kein problem. Kein einfaches Rebooten sonder wenn der Takt zu hoch war, stieg wie es sich gehört eine Core aus
Phenom 9950 bei 3366 Mhz @ Prime (Direkt aus dem Bios gebootet)
CPU-Z Validation Phenom 9950 bei 3700 Mhz (Direkt aus dem Bios gebootet)
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=450204
Hab eben nochmal nachgeschaut und war alles manuell so eingestellt wie sie sein sollten.
P.S. es ist der RAM hab allerdings nur 1 drinnen da die eigentlich die RAMs von meinem Bruder sind und mehr bekomm ich nich (für den Übergang).
Ich versteh nur nicht warum der Rechner keine Probleme mit Sm0kY88's AMD 6400+ hatte ... damit hab ich auch das BS installiert und bin mit Standardtakt in ins BS gekommen
der ram ist nichtssagend
wennd ann wäre es interessant gewesen was für chips verbaut wurden.
aber egal
mach mal bitte ein par pics von den bios einstellungen CPU + RAM
und nen screen wo man den cpu takt (cpu-z), ramtakt(cpu-z), und spd (cpu-z)dess speichers und timings laut meset zu sehen sind
ohne irgendwelche infos bringt es garnichts wenn wir hier weiterrätzeln!
Das sind die Einstellungen mit dem der PC nicht startet.
BIOS
für CPU-Z Screens muss ich erstmal die Einstellungen finden damit er überhaupt mal Windows Lädt.
Wie die RAMs bestückt sind kann auch schlecht sagen, da die Kühler ziemlich fest auf den Bausteinen sind ich ich die nicht killen will.
Hier die CPU-Z Screens
ok.
probier mal folgendes
cpu-nb auf +50mv
cpu-voltage auf 1,3V
cpu ration next boot auf 15
ht link frequenz mal testhalber aufs min
mal schauen ob es dann bottet!
falls nicht, dann brobier mal selbiges mit dem 800er ramteiler
ps.: bitte noch den screen mit den einstellungen laut memset nachreichen!
wenn du das MemSet meinst, bekomm ich immer die Meldung: NOT FOR THIS CHIPSET
Treiber sind allerdings alle installiert.
Hab die Einstellungen alle übernommen wie du sie mir vorgeschlagen hast und bin sogar HT Link einzelln durch (von 1800MHz bis 200 MHz)
Problem bleibt.
sehr komisch dass memset nicht funkt!
ob da ev irgendwelche treiber falsch sind. hört sich jedenfalls stark danach an!
saug dir mal ne ubuntu boot cd und schau ob du damit booten kannst!
wenn es damit funkt, dann kann es nur an den treibern liegen!
prob ist aber, ich hab mit vista gar keine erfahrungen also kann ich dir bei vista leider auch nicht weiterhelfen!
hab mein XP64 viel zu gerne als dass ich auf vista wechsle und denk auch win 7 werd ich auslassen
die Ubuntu hau ich gleich mal rein.
Aber nochwas zur vermutung wegen den Treibern, wenn ich folgende BS installieren möchte passiert folgendes:
Windows Vista, lädt nichtmal die Dateien um in das Setup zu kommen wo man Partition und Co. auswählt. Da hängt er schon kurz nach "Drücken Sie eine beliebige Taste um von der CD zu starten" (vermutlich nicht der genaue Wortlaut :) )
Weiter gehts mit XP64Bit ... hier schaffe ich das setup und formatieren der Partition, doch beim Kopieren der Installationsdateien is schluss.
Und dann noch XP32Bit hier werden sogar die Installationsdateien kopiert und startet neu um XP zu installieren doch dort hängt er sich auch schon am Anfang auf.
Das alles bei Standardtakt, kann mir also vorstellen dass es nicht wirklich an den Treibern liegt.
Mal schauen wie sich Ubuntu bei Standard verhällt.
hast du bei XP auch die raidtreiber mit eingebunden?
glaub ganz zum beginn der instalation "F6" drücken udn etwas später bindet man dann die treiber ein
aber bin mal egspannt wie es mit der ubunto boot CD ausschaut und ob du da auf anhieb per cd ins OC booten kannst
RAID Treiber waren drauf, XP32Bit muss ich nichtmal F6 drücken da er sie auf Anhieb findet, XP64Bit muss ich F6 drücken damit er später nach weiteren Treibern suchen kann, findet sie dann aber auch.
Ubuntu 8.10 hing jetzt irgendwie fest und es gab auch einiges an Errors und failed zu lesen
hast du ne ahnung was die fehler bedeuten?
bzw hast du ev irgend nen andren ramspeicher da um mal mit dem zu testen?
PS.: die ubuntu version ist aus AT *gg*
ja ich hab auch andere RAMs da, werd ich gleich mal testen.
Hab selbst keinen blassen schimmer was die Fehler bedeuten ;)
Nach dem 2. mal Ubuntu starten konnte ich den Ubuntutypischen braunen Hintergrund sehn und die Maus, mehr auch nicht, Maus lässt sich nicht bewegen -> Freeze (auch andere PS2 Mäuse gehn nicht).
HDD LED ist auf Volllast aber HDD arbeitet nicht.
Das selbe kenn ich von den freezes bei hochfahren mit Standardtakt bei Win.
bootet von der CD ... ist ja ne Live CD mit integriertem Installer wenn man so will ;)
normalerweise könnte ich von dort aus Ubuntu normal nutzen als wäre es installier und könnte auch installieren aber soweit komme ich nicht (kommt mir irgendwie bekannt vor) -.-
//EDIT
Sysworks scheint das Board auch nicht mehr zurückzunehmen:
die rückgabe ist prinzipiell nicht möglich.
Antworten lassen immer auf sich warten
ich hab unbuntu erst ien mal selbst benutzt und damals noch auf nem 939er brett
dazumals war es so, dass wenn ich auf beim booten auf irgendetwas geklcikt ahbe, dass es nciht gestartet hat.
jedoch wenn ich alles laufen lassen habe, ohne beim booten auf irgendetwas zu klicken, dann hat es funktioniert
woher hast du dass mit "die rückgabe ist prinzipiell nicht möglich. "?
ich finde davon nichts auf deren HP
bzw meinen sie ev dass man sein geld nicht mehr zurückbekommt wenn man etwas bereits gekauft hat!
Hab ich per Mail:
Meine Mail
Sehr geehrtes Sysworks-team,
ich habe mir am 12.12.08 ein Mainboard von der Firma Jetway mit der Bezeichnung "HA07-Ultra" bei Ihnen bestellt (Proforma-Rechnung Nr. [RECHNUNGSNUMMER]), welches auch am 23.12.08 bei mir ankam, in der Hoffnung dass ich es mit einem "AMD Phenom II 940" für den AM2+ Sockel bestücken kann.
Laut Herstellerseite ist dieses Board in der Lage sogar AM3 Prozessoren zu unterstützen.
Als gestern mein "AMD Phenom II 940" ankam wurde ich leider vom Gegenteil überzeugt.
Installation der Betriebssysteme Windows XP, Windows XP 64 Bit und Windows Vista 64 Bit ist leider nicht möglich.
Vista lädt noch nichteinmal die Installationsdateien, der Rechner hängt sich einfach auf.
XP 64 Bit schafft es gerade mal bis zum Kopieren der Installationsdateien.
XP 32 Bit schafft es immerhin bis zur Installation des Betriebsystems, hängt sich dort aber schon recht zeitig auf.
Der Arbeitsspeicher hat keine Probleme, habe mit dem Jetway Board und einem anderen Rechner das DOS Programm "Memtest" durchlaufen lassen ohne jegliche Fehler.
Jede Installation erfolgte einmal mit Grafikkarte und einmal nur mit der OnBoard Grafik.
Mögliche störende Komponenten wurden vorher ausgebaut (z.b. TV-Karte, überflüssige DVD-Laufwerke, überflüssige Festplatten).
Habe sogar 2 unterschiedliche DVD-Laufwerke (verschiedene Hersteller) und unterschiedliche Festplatten getstet.
Heute werde ich meinen Prozessor, Arbeitsspeicher, Grafikkarte und Festplatten auf einem anderen Mainboard testen um zu sehen ob es 100%ig am Mainboard liegt.
Sollte der Test auf einem anderen Mainboard erfolgreich sein, wäre meine Frage an dieser Stelle schon einmal:
Ist es möglich das Mainboard bei Ihnen zurückzugeben?
Ich freue mich auf Ihre Antwort.
MfG [NAME]
Antwort von Sysworks
sg herr [NAME],
für die neueren cpus müssen sie u.u,. das bios aktualisieren.
Mit freundlichen Grüßen
Karl Knapp
BIOS hab ich ja schon zum 2. mal geflasht und jedes mal ohne Fehler.
hast du es mit dem A03 bios auch schon mal probiert oder bisher immer mit dem A05?
und nach dem flashen default settings geladen?
A03 hatte ich auch schon drauf, kann aber nochmal zurückflashen und alles nochmal testen.
Nach BIOS Upgrade hab ich immer CMOS gelöscht (mit dem Taster)
optimal defaults kann nach nem cmos clear aber auch nicht schaden
bzw gibt es ja auch noch die möglichkeit mit save defaults zu booten
probier die beiden mal aus und falls es auch nichts hilft, dann dass A03 bios
Hast du das A03er?
Auf der Seite gibt es seit Heute das A06er.
Scheinen aber keine Bugfixes zu sein.
1¡DAdd CPU_NB ratio options.
2¡DAdd C1E function.
//EDIT
P.S. Save und Optimal Settings haben nichts gebracht.
//EDIT2
Ohweh bei denen hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen, also aufpassen.
Wenn ichs Downloaden will kommt Folgende Liste:
/downloads/bios/HA07UA01.zip (mistyped character)
/downloads/bios/HA07UA02.zip (mistyped character)
/downloads/bios/HA07UA03.zip (mistyped character)
/downloads/bios/HA07UA04.zip (mistyped character)
/downloads/bios/HA07UA05.zip (mistyped character)
/downloads/bios/HA03UA06.zip (mistyped character)
Aufpassen das Letzte ist für das HA03 und das ist ein anderes Board
heut vormittag gab es dass A03 noch auf der hp
aber teste mal dass A06, wenn schon ein neues releast wurde!
ein alternativer DLL vom A03 muss etwas weiter hinten im thread sein
wie schon im 2. Edit gesagt
Entweder es ist ein Schreibfehler und es ist wirklich fürs HA07Ultra oder es ist ein Fehler auf der Page und es ist für ein anderes Board, da wär ich Vorsichtig.
passiert nix :d wollte auch schon mal ein anderes bios flashen ausversehen war es aufn stick brachte er nur fehler^^
naja Search&Destroy wir sehen uns gleich dann testen wir noch mal kann ja nicht sein das nicht mal techi was weiß
EDIT: bei mir ist auch das 05er drauf und der PII von ihm geht^^ ich konnte seit mittag nicht mehr gescheit arbeiten musste immer überlegen an was das liegt
EDIT2: und techi rams haben wir meine alten GEIL getestet und meine muskin ^^ an den rams liegts 100pro nicht bios settings haben wir abgeglichen
EDIT3: das mit dem ha03 bios ist nur beim deutschen server der fall beim Taiwan server läd er direkt das ha07ua06
na dann gleich mal dass 06er testen
bzw schaut euch mal die kondis genauer an ob da ev einer aufgebläht ist oder so
nix aufgeblääääht ^^
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
loool mein zimmer ist magisch :d rechner läuft auf default mobo liegt halt jetzt nur da :d
im moment nur mit onboard neues NT dran und prime gerade ^^ GRAKA testen wir dann will erst noch bissel primmeln lassen
na sind ja schon mal gute news!
kann es ev sein, dass bei search&destroy seinem tower irgendwo zwischen mobo und tower ein kontakt ist und es ev zu nem kurzen kommt?
das denken wir auch gerade aber egal wir testen jetzt alles gescheit durch erst mal graka dazubauen dann bios flash
ich halt dich auf dem laufenden
denk falls dem so ist, dann kann der kontakt nur irgendwo bei den schrauben sein mit denen die heatpipe und co am mobo auf der rückseite festgeschraubt ist
mach dort einfach je schraube 1x1cm tixo drauf und dann kann es dort zu keinem kontakt mehr kommen
und überred ihn mal den pheom unter deiner wakü (ev am balkon oder so) ein wenig höher zu ziehen *fg*
die derzeitigen aussentemps sind ja blendend dafür geeigent *ssfg*
denk beid en derzeitgen aussentemps braucht ihr euch bis 1,6V laut cpu-z unter load keine sorgen machen *ssfg*
und auf temp skallierten die phenoms ja auch prima
ev knackt ihr mit dem mora die 4 ghz in prime *daumendrück*
weches stepping hat der PII eigentlich?
