[Sammelthread] Jetway HA07 Ultra (AMD 790GX)
Endlich bin ich auch zum testen dieses Boards gekommen und hier mal der erste Teil der Review über Board und Bios.
Ansich ist dieses Mainboard in Europa nicht erhältlich, jedoch konnte ich einen Shop finden, der es ins Programm aufgenommen hat und ich konnte auch eine Forumsaktions für Forumdeluxx user aushandeln.
Bei diesem Händler kann man das board mittels folgendem Code "4580531" als Forumuser zum ermässigten Preis bestellen http://www.syswork.at/
Was der genaue Preis ist, erfrag ich morgen. Heut haben sie leider schon zu.
Hier noch der direkte Link zum Board bei dem Händler http://www.syswork.at/?artid=mb-0195&from=Direkt
Hab einen Screen gebastelt, damit man sieht wie man den Code eingibt, damit man dass Board zum vergünstigten Preis bekommt.
1. Board in den Warenkorb
2. Registrieren und Versanddaten und co eingeben
3. Versandart auswählen (Vorkasse/Nachname/Selbstabholung)
4. Invitations Code "4580531" vor dem Absenden der Bestellung eingeben
5. Auf Bestellung absenden klicken
1. Technische Daten
1. AMD™ 790GX Chipset and AMD™ SB750 Chipset
2. Supports AMD AM2+ Phenom™/ AM2 Athlon64 series processors
3. High-polymer solid electrolysis aluminum capacitors
4. Integrated ATI Radeon HD 3300 GPU(For Directx 10)
5. Support AMD OverDrive(AOD) Technology
6. Supports ATI Hybrid CrossFire Technology
7. Supports ATI CrossFireX Technology
8. Supports Dual Channel DDR2 1066/800
9. Integrated Serial ATA2 3Gb/s with RAID function
10. Integrated Gigabit LAN and e-SATA
11. Integrated ALC888 HD Audio CODEC with 8.0 CH
12. Supports Blu-ray/Full HD DVD playback
13. CPU Vcore 7-Shift / DVI Port/ Debug Port/HDMI port/VGA port
14. Ready for Windows® Vista™
15. Integrated DDR3 128MB side port memory
16. ATX Form Factor
Nähere Details, Biosupdate uvm sind unter folgendem Link zu finden http://www.jetway.com.tw/jw/motherboard_view.asp?proname=HA07-Ultra&productid=544
2.Verpackung
Man bemerkt sofort.......Jetway kommt aus Asien.
3. Zubehör
Handbuch und eine CD mit allen nötigen Software liegt neben dem abgelichteten Zubehör natürlich auch bei.
4. Mainbaord
Die Heatpipe Lösung ist sehr gelungen und wurde von der SB getrennt, da diese fast garnicht warm wird und auch den Grossen Vorteil hat, dass die Sb nicht von der NB erwärmt wird.
Der zusätzliche Stromanschluss wie man es ansonsten nur von wenigen Herstellern gewohnt ist, ist ebenso vorahenden wie ein Display mit Fehlercodeanzeige!
Auf Pushins wurde fast zur gänze verzichtet. Anstelledessen kommen Schrauben mit Spannfedern zum Einsatz.
Die ersichtlchen Power, Reset und C-Mos Taster werden allen die gerne Übertakten sehr hilfreich sein und einiges an Zeit sparen!
Last but not least wurden Blaue Leds Verbaut, die das Jetway Logo auch im finstern sichtbar machen.
Unterm Strich wurde alles sehr schön Verarbeitet!
5. Bios
Unbedingt das neueste Bios Flashen, denn erst dem A2 bios hat man die Möglichkeit eine Sicherung des Bios abzuspeichern und nur dann ist das V-Core Menü so feinstufiig!
7.11.2008 herute wurde das neue A3 bios releast und nun hat man auch die möglichkeit die CPU NB spannung einzustellen, welche auf über 1,4V angehoben werden muss, damit man den rams mehr als 2,0V an spannung zu geben ohne die CPU zu schrotten
Hier der DLL zum aktuellsten Bios http://www.jetway.com.tw/jw/motherboard_view.asp?proname=HA07-Ultra&productid=544#
Flashen funktioniert im Windows mittels dem auf der CD beiliegenden Winflash oder wie gewohnt im DOS.
Die Onboard Grafikkarte kann man auch abschalten und sogar per Bios takten, falls man dies möchte!
V-Core kann man von 0,800V bis 1,55V einstellen und dann zusätzlich noch 5% - 35% über ein zweites V-Core Menü draufgeben und hat dadurch eine extrem fein einstellbare V-Core bis hin zu 2,1V
Bei den Rams kann man bis zu 2,85V geben, was wohl für jeden DDR2 Speicher ausreichen sollte! Weiters sind im Ram Menü sehr viele Einstellungsmöglichkeiten die OC Herzen höher schlagen lassen!
6. V-Core Tabelle & Rechner
Eine V-core Tabelle mit allen möglichen V-Core Kombinationen hab ich auch noch auf die schnelle erstellt.
Recht herzlichen Dank an Santa Claus fürs programmieren diess V-Core Rechner für dieses Mainboard
->Downloadlink V-Core Rechner Jetway HA07 Ultra<-
7. Mod fürs OC
Da in letzter zeit einige Mainboards andrer Hersteller in kombination mit sehr hoch übertakteten Phenoms abgeraucht sind, hab ich dem Jetway H07 Ultra vorab einen Mod verpasst, den ich ungeschaut jedem weiterempfehler würde. Weiters wäre es für eine lange Lebensdauer ratsam die zusätzlich angebrachten GBA kühler mit einem Lüfter zu kühlen. Nicht nur bei diesem MOBO sondern bei jedem!
Ich habe dafür die BGA kühler von Enzotech verwendet http://geizhals.at/eu/?cat=coolram&...f&filter=+Liste+aktualisieren+&bl1_id=100&xf=
8. Weitere Reviews
http://www.syndrome-oc.net
http://www.tweakpc.de/
9. Tests
Ich habe die CPU zuvor auf einem Asus M3A MVP Deluxe vorgetestet
Dort waren lediglich 3200 primebar aber nicht stable! Anstelle Primefehler beim Testen, bekam ich immer nur Reboots und an ein Booten bei 3300 oder mehr war garnicht zu denken
Nun zu den Tests der selben CPU am Jetway.
Hier war ein normaler Gebrauch von Prime kein problem. Kein einfaches Rebooten sonder wenn der Takt zu hoch war, stieg wie es sich gehört eine Core aus
Phenom 9950 bei 3366 Mhz @ Prime (Direkt aus dem Bios gebootet)
CPU-Z Validation Phenom 9950 bei 3700 Mhz (Direkt aus dem Bios gebootet)
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=450204
Bin schon ne Weile am Ramtesten und meine gehen zum Glück alle noch.
Du meinst wo sie besser laufen? Kann ich leider nicht, weil meine alten Ergebnisse alle mit nem andern Imc gemacht sind. Ich kann nur sagen, dass Asus M3N32 lief dank Clock Skew nen Tick besser.
das mit dem ram is ja mal echt übel
is es jetzt gesichert das sie hin sind?
haste mal mit nem multimeter die spannung nachgemessen?
hab heute nochmal alle rams einzeln getestet und ees ist doch nur einer hinüber :-)
dürfte wohl ein micronleiden gewesen sein.
der phenom darf also kommen. freu mich schon aufs OC und hab mir mal 3,3-3,4 ghz @ prime als ziel gesteckt
Also mit A03 funktioniert jetzt auch das Laden von XP, nur mit Sideport und dadurch lief auch BF2 etwas schneller. Mit einem HT von 260 MHz sollte man aber nur auf UMA setzen, da sonst die IGX den Dienst versagt. Ich bin durch die Erhöhung der NB, um 50mV, auf einen HT-Link mit dem Phenom 9100e (2,43 GHz) von 270 MHz gekommen und alle Kerne laufen endlich stabil. Weiter hatte ich nicht getestet.
edit: Der Multiplikator für den gesamten Referenztakt scheint jetzt auch zu funktionieren.
hört sich ja fein an!
knall mal mehr spannung auf die nb und mach die onboard graka aus.
ev kommst du dann noch höher
mit ner X2 konnte ich so mit dem alten bios nen reftakt von ca 340 fahren
bin leider noch immer am testen auf dem asus M3A32-MVP
sobald ich ein stables ergebnis von dem board hab, schau ich dann wieviel mehrtakt man dann auf dem jetway rausholen kann bzw um wieviel weniger spannung er am jetway braucht
dass nenn ich bios
keine tüftelei damit alles halbwegs rennt
phenom ins jetway rein und los geht
reftkat in AOD anheben funkt auch ohne auch nur irgendetwas im bios herumzustellen
ich hätte gleich am jetway testen und das asus zusammen mit dem phenom erst garnicht nochmal probieren sollen
cool gogogogo :d :bigok:
Also ich hab bei mir auf meinen asus auch nur multi hoch un war bei 3100 der rest is dann mit en bissel mehr arbeit verbunden .
preis/leistungs technisch find ichs top dass jetway!
heatpipekühlung ist dabei, onboard graka funkt auch beim phenom, ACC funkt auch einwandfrei
wer also nicht tag täglich neue cpus mit highendkühllösungen darauf taktet ist mit dem board gut bedient
bin gerade ein weinig am herumtesten
also ramteiler funken auch die ungeraden beim jetway. nicht nur der 800er wie bei vielen andren mobos!
bin im moment mit dem 667er im win. sprich fürs takten per reftakt optimal!
ganged und unganged funkt auch einwandfrei
und ich habe bemerkt dass AOD wenn AOD im bios deaktiviert ist, crap ausliest!
wenn AOD im bios deaktiviert ist, kann man alle spannungen per hand im bios einstellen und sie werden übernommen. dafür werden sie dann aber im win in AOD falsch ausgelesen und man kann sie nicht im win ändern
wenn AOD im bios aktiviert ist, werden sie im win richtig ausgelesen und man kann sie auch im win verändern.
aber dafür kann man die spannungen im bios nicht einstellen :-(
weis wer ein andres tool mit dem man die CPU-NB spannung, nb takt und co im win auslesen und auch den reftakt im win anheben kann?
mein erstes testergebnis von nem phenom am jetway
9. Tests
dann schreib mal mit welchen einstellungen du das geschafft hast...nb, acc usw....
NB @ + 200mV
ACC @ +2%
RAM @ 2V (geh da gerne auf nummer sicher, auch wenn sie den takt wohl bei 1,7-1,8 auch geschafft hätten)
geile ergebisse :)
konteste auch was an den spannungen nach unten regeln? also z.B. bei 3ghz weniger spannung oder so
klar gehen 3 ghz auch mit weniger spannung. blos ich hab ja auf max stablen takt getestet
Schöne Tests! Und klasse Ergebnis!
Weißt du was über den Betrieb zusammen mit einen Deneb? Ist in die Richtung schon was bekannt?
thx
bisher noch nichts. denk aber dass alle sb750 boards nen support für deneb bekommen werden
Ja, denke ich auch, aber leider weiß man sowas ja nie. Ich überlege eventuell zu AMD zu wechseln und suche ein gutes und günstiges Board.
ich hab da mal 2 fragen^^
wie kann ich bios updaten? windows? USB stick weil ich hab kein flobby laufwerk?
und was zeigt die segment anzeige an?
MFG Sm0kY
