Hmm, hab jetzt zwei HD4870 512MB von Sapphire bekommen. Hab hier noch 2 GPU only Kühler rumliegen. Die GPU@wasser und den Rest unter roter Platte reicht nicht,oder? Hab jetzt eigentlich keine Lust mir Fullcover-Kühler zuzulegen.... Würde es nicht reichen nur den Teil des Standard Lüffi''s draufzulassen der den Vitec und Pulse kühl, also nach dem Lüfter abschneiden und den dann auf 10 % einzustellen?
Bei CF brauch ich niocht mehr occen Überlebt die Spawas+Vitec dann passiv unter der roten Platte?
Also reichen auch keine Ram Cooler auf dem Vitec + Pulse?
Tiesie schrieb:Unglaubliche 119 Grad obwohl die sonstigen Messwerte i.O. sind
Kein Wunder dass da schon so einige Karten durch gebrannt sind.
Die heißeste Stelle der Karte ist also genau da wo der längliche Chip durch die Metallplatte guckt,
bzw. auf der Leiterplattenseite der Freiraum für Aufkleber ist.
Dann hab ich umgebaut, die Chipkühler wieder runter, da sie eh nichts bringen
Oh MIst, Ne Idee wie man da nen Lüfter draufkriegt? Kabelbinder? Werde dann wohl doch den Stock Cooler zersägen um den dortigen Lüfter zu recyclen!
Kennst du nen Shop in München der Watercool führt?
Habe keine Probleme mit meinem GPU X2, Spawa-Temperaturen bleiben unter 70°C bei Vollast (Delta ungefähr 30-35°C) und die Kerne sind so bei 50-55°C. Alles zur Montage liegt bei, inklusive Innensechskant-Schlüssel.
Montage ist auch ganz ok, habe mich an die Empfehlungen gehalten und zuerst die beiden inneren Schrauben angezogen.
Der X2 und dessen LT-Version wären auch mein Tip gewesen...
