Beim Enermax?! Ist normal sehr leicht.
Nochmal kurz:
Pin Remover - außen - am Pin einführen, horizontal zur Buchse. Du erkennst dort so kleine Rillen, die extra für Remover gemacht sind. Druck aufrecht erhalten und gleichzeitig an der anderen Seite am Kabel ziehen. Das Ziehen am Kabel kann etwas mehr Kraftaufwand benötigen als man vermutet. Wichtig ist, dass dabei die ganze Zeit Druck auf dem Pin-Remover beibehalten wird. (Über einem Tisch oder Bett arbeiten, damit durch Runterfallen nichts passieren kann). Ansonsten hilft vielleicht der offizielle MOLEX Trick: Druck aufrecht behalten und erstmal das Kabel IN den Stecker drücken (damit sich die Widerhaken den Pin-Remover-Spitzen nähern) und dann das Kabel sofort wieder herausziehen. Wichtig wie immer: Druck auf den Pin-Remover muss bestehen bleiben - aber nicht so sehr, dass er sich in das Plastik bohrt
... Und immer nah über einer Fläche arbeiten, damit Pin-Remover nicht so tief fallen. Kraft außerdem immer senkrecht ausführen und nicht schräg. Dann geht auch nichts kaputt.
Wird Zeit, dass wir sowas mal in das Startposting bekommen, damit es nicht alle paar Seiten neu getippelt werden muss.
Wenn selbst das nicht hilft, dann gibt es noch feinere Nuancen, ala leicht Drehen und unterschiedliche Winkel. Dies in Worte zu fassen ist jedoch Overkill. Ansonsten hilft dann die dauerhafte Verbiegung der Widerhaken mit einer plattgehauenen Büroklammer, wobei dann halt die Elastizität des Widerhakens leidet und damit später die Gefahr bestehen kann, dass ein Pin von alleine durch leichten Kabelzug rausfällt und damit Hardware beschädigt wird.
Puuuh immer so viel tippeln. Bitte mal in den Startpost sowas schreiben - bitttttteeeeee.
