Ich habe mal wieder einen Kurzvergleich zwischen meiner bald 3 Jahre alten Idle-Referenz EarthWatts EA-380D Green (80PLUS Bronze) und einem auf dem ersten Blick recht interessanten 80PLUS Gold-Exoten im TFX-Format von Seasonic (SS-350TGM) gemacht. Anstoß für den Kauf und Test war dieser Artikel bei spcr, bei dem das Seasonic SS-350TGM alle Rekorde unter Niedriglasten anführt:
Power Lost: A Better Way to Compare PSU Efficiency | silentpcreview.com
Gegenüber der ATX-Konkurrenz aus eigenem Hause
Seasonic G360 liegt das
Seasonic SS-350TGM bei 20W realer Last bereits um 3W vorne, was einen unglaublichen (Effizienz)Vorsprung in diesem Niedriglast-Bereich bedeutet. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Lüfter des SS-350TGM bis ca. 150W Last still steht, womit sich zumindest ein kleiner Teil des Vorsprungs erklären liese. Dieser Umstand hat das Netzteil ausserdem gleich noch interessanter für mich gemacht, da meine Systeme eigentlich so gut wie nie über 60-80W Spitzenverbrauch hinausgehen. Aber genug der Vorüberlegungen, hier nun die Ergebnisse:
Testsystem
APU: AMD A8-3820 UVing
Mainboard: Gigabyte GA-A75N-USB3
RAM: 2 x 4GB Samsung DDR3L-1600 CL9
SSD: Samsung SSD 470 128GB
Seasonic SS-350TGM (80PLUS Gold) 350W
Antec EarthWatts EA-380D Green (80PLUS Bronze) 380W
Idle
Seasonic SS-350TGM ->
16,5-16,9W
Earthwatts Green EA-380D* ->
15,6W
Earthwatts Green EA-380D (ohne Lüfter)-> 15,3W
Load Prime95
62,1-62,5W
63,5W
*Lüfter-Mod mit 80mm Levicom Ceramic Lüfter (BJ 2003-2004)
Die Idle-Werte sind leider nicht vertauscht, das SS-350TGM liefert im Leerlauf tatsächlich ein solch enttäuschendes Ergebnis ab. Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass Seasonic im Leerlauf negativ überrascht:
http://www.hardwareluxx.de/communit...u-erfahrungen-2-a-788930-12.html#post18858367
Gerade bei dem Seasonic SS-350TGM stell ich mir die Frage ob bestimmte Netzteile unter 120V ein viel besseres Bild von sich zeigen als andere und sich das Bild bei 240V Spannung wieder dreht? Oder kommen von manchen Hersteller doch selektierte Samples bei Redaktionen und beim 80PLUS-Report zum Einsatz. Mein Earthwatts müsste spätestens bei 100% CPU-Last einen um mindestens 5-10W schlechteren Wert liefern, wenn ich mir diese Testwerte ansehe:
Antec EarthWatts 430: Green Computing Hits Mainstream | silentpcreview.com
Die beiden Earthwatts 380W Green und 430W Green dürften im 60W-Bereich höchstens 2-3W trennen.
