@Daniel N: Genau so wird es werden, wenn es so weit ist.
@paddy89: Die Temperaturen von AIDA werden im GUI und auf dem Display vom ConFLiCT richtig angezeigt?
Wie steht es mit den aktuellen Drehzahlen von den Lüftern und mit den anderen Temperaturen, werden die im GUI richtig angezeigt?
Wenn du jetzt einen Lüfter manuell auf 10% einstellst, geht der dann erstmal auf 10%?
Mit dem falschen Anschluss kannst du eigentlich nur den USB-Anschluss auf dem Board himmeln und die LED-Endstufe vom ConFLiCT. Wenn im Gerätemanager der COM-Port noch wie in der Anleitung beschrieben steht, scheint der USB schon mal nicht kaputt zu sein (die müssen laut Spec. auch eigentlich kurzschlussfest sein).
Wenn die Steuerung die Werte nach einem Neustart weg schmeißt, scheint der Fehler wo anders zu liegen, welche Firmware ist drauf?
Das bekommen wir schon wieder hin ;-)
@debauer: wie sieht es mit dem GUI aus?
Mfg Bimbo385
Edit: oder ist es das GUI, was die Werte weg wirft, bzw. nicht neu von der Steuerung bekommt? Zu deiner Info, das GUI holt sich bei jedem Verbinden die Werte neu von der Steuerung. Wenn das nicht klappt, dann stehen da default Werte, obwohl die Steuerung bis zum nächsten Klick auf "Übernehmen" noch die alten Werte hat.
