[Sammelthread] LCD/OLED-Fernseher *Startpost beachten*
Schau dir mal den Panasonic 220/221er an, kostet ca. 140€.
Würde aber vielleicht zu Samsung greifen, da man so alles mit einer Bedienung steuern kann.
Sent from my iPhone 4S
Ok dank dir , will heute noch zu MM wegen der Blu Ray Angebote, dann kann ich mir mal ein Bild von dem Panasonic 220/221 machen.
Das mit dem bedienen mit einer Fernbedienung , wäre mir nicht so wichtig.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Hast du auch den richtigen USB Port belegt. Nutze jetzt seit knapp 4 Wochen eine Seagate Expansion Portable 2,5 Zoll, USB 3.0, 1TB Festplatte, funktioniert 1A.
So ich habe nun mal einen Y-Stecker für den USB-Anschluss verwendet und siehe da es funktioniert die Festplatte nimmt die Timer auf. Es lag also am Saft.
Nur meine große 3,5Zoll Festplatten erkennt er nicht. Kann das daran liegen, das die Platten schon auf NTFS formatiert wurden und der Pana deshalb nichts damit anfangen kann obwohl er die Einstellungen und formatieren am Fernseher durchführt?
Die kleine Platte war FAT32 formatiert.
So eins noch reicht eine 200 GIG Platte aus oder sollte die Platte größer sein. Wenn ja könnt ihr eine Platte empfehlen?
Welchen Pana hast du?
Mein STW50 erkennt NTFS-Formatierte Platten.
Ist vollkommen egal ob NTFS oder FAT32, der Pana formatiert sie ja eh neu...200GB reichen dicke, habe 500GB dran 1 Stunde HD beansprucht ca. 2-3GB. Könntest also um die 70-100 Stunden HD aufnehmen.
Ok wusste nicht wie viel HD an Speicher benötigt. Aber das mit den Platten versteh ich net beide 3,5 formatiert er erkennt sie aber kann nichts aufnehmen
Habe mir den Panasonic 220 vorhin mitgenommen. Gerade mal avatar in 3d geguckt , ich war ja echt überrascht, fast zu 100% so gut wie die 2d Variante .
So kann ich mit der shutter Technik und 3d anfreunden :-)
Zum Panasonic 220 kann ich bisher nur positives berichten. Wesentlich laufruhiger als mein Sony BDP S380 .
Wie ist der von der Einlesezeit? Da soll es ja auch Riesen Unterschiede geben? Ich habe den auch in Auge nur in Silber.
Also habe bisher nur 2 Filme eingelegt. Ich würde behaupten die einlesezeit ist recht flott .
Kann das mit den Festplatten daran liegen, dass das 3,5Zoll Platten sind mit eigener Stromversorgung? Mit meinen beiden 2,5Zoll Festplatten geht das aber die haben nur 60 Gig das ist mit zu wenig
Keine Ahnung kann ich dir nicht sagen. Panasonic ist manchmal echt etwas zickig. Generell kommt er sehr gut mit WD und Seagate klar, da für mich Seagate besser ist habe ich mir mal eine geholt. 60GB reichen aber auch erstmal, dass wären auch um die 20-30h, am Ende löscht man eh immer alles in gewissen Abständen.
Schade hätte ja sein können, dass das Problem schon mal bei einem anderen aufgetreten ist oder das mit den 3,5Zoll Platten irgendwo gelesen hat.
Ja die 60 Gig reichen schon voerst aus..... aber ich möchte die Platte mit einen Klettband am Fernsehen fest machen (Kabel reicht nicht ganz auf den Boden) also möchte ich die Platte wenn alles läuft nicht mehr austauschen.
Ich werde mal schauen ob ich wegen den 3,5 Zoll was finde und trage das hier ein, wenn interesse besteht:hmm:
hey, wollte meinen stw50 ein bisschen mit diesen Breakin Images von oliverhaas einfahren, aber ich sehe, dass man bei der diashow nur 5 sekunden einstellen kann. das halte ich für ein bisschen zu viel, um einfarbige fläche anzeigen zu lassen oder?
geht da nicht auch 2 oder 3 sekunden?
oder hat jemand gute bewegte BreakIn Videos?
MfG
hab jetzt mal solche Farbigen TestBilder als DIashow bzw Video laufen lassen, circa 1h. Es fällt auf, dass vor allem bei Grüntönen, Querstreifen im Bild zu sehen sind, die leicht flackern. Nur bei Grüntönen...Was bedeutet das?
Beim Fernsehschauen oder sonstigen "normalen" Benutzen hab ich das nicht...
MfG
Ich wollte die ganze Zeit schon den lg 55" 660 holen, aber es kam einfach kein Angebot. Auch nicht als Warehousedeal bei Amazon. Dann gab es eben den 50" 6710 für sehr gute 900€, da konnte ich nicht nein sagen und hab ihn jetzt hier.
Er sieht recht schick aus, die Bildqualität ist ordentlich bis gut, aber haut einen nicht um. 3d ist leider nur Polarisation, Mediaplayer spielt via Netzwerk kein MKV, kein bis kaum clouding/flashlights!.Auch beim Fußball kann ich mich arrangieren mit der entsprechenden Motion Einstellung.
Er ist eben schon der 2. den ich da habe. Der erste, der Philips 6007k hat ein wirklich brillantes, glasklares Bild, eben das was ich mir erhoffe von einem neuen TV. Aber starkes Clouding und die Software war noch viel schlimmer als ich es mir vorgestellt hatte.
Ich werde wohl nicht drum rum kommen, den 660 mir nochmal neben den Samsung zu stellen. Er ist nicht schlecht, aber mir fehlt eben das "brilliante" Bild. Da sieht man wohl auch die 300€ Preisdifferenz, unabhängig von der Größe.
Hatte von euch vllt jmd. einen aktuellen Samsung/Philips und kann mir bestätigen, dass das Bild des LG mehr am Philips, als am Samsung dran ist?
genauer gesagt, wenn ich das hier, runtergeladen und auf nem usb stick auf dem fernseher schaue, habe ich bei grün und blautönen längsstreifen, also horizontalstreifen. die bewegen sich nicht, sind relativ gleich groß in der breite, circa 3-4 stück, aber an unterschiedlichen positionen.
hier das video: Pixel Doctor - YouTube
MFG
du solltest erstmal wissen, ob du nun längsstreifen hast oder horizontalstreifen.
den unterschied findest du hier.
längs- und horizontalstreifen sind meiner meinung nach das gleiche, bei einem widescreen monitor -.-
streifen der Länge nach = längsstreifen, horizontale = da wo der himmel die erde trifft, auch der länge nach bei nem widescreen...
keine ahnung, was dein kommentar grad sollte ...
hättest du gegoogelt, dann wüsstest du jetzt, dass längsstreifen von oben nach unten (bzw. von unten nach oben) verlaufen und horizontalstreifen von links nach rechts (bzw. rechts nach links) verlaufen.
sorry, aber wenn ich mir so manche beiträge von dir hier anschaue, kann ich nur mit dem Kopf schütteln ...
edit: aber auf deine ursprüngliche frage mal einzugehen:
wenn du längsstreifen hast, dann könnte es sich durchaus um "banding" handeln.
guckst du hier.
Was ist von diesem Fernseher zu halten
Samsung UE40EH5300 101 cm (40 Zoll) LED-Backlight-Fernseher, Energieeffizienzklasse A (Full-HD, 100 Hz (CMR), DVB-T/C) schwarz
Danke
oder eben
Philips 4007k oder entsprechend
Samsung es 6100
LG lm 620s
Sony hx755?
mag nicht extra Thread deswegen aufmachen und hab auch wenig Ahnung!!
Danke
Hallo, ich ziehe demnächst um und habe dann einen Sitzabstand von ca. 4,30m zum TV.
Welche Größe ist hier empfehlenswert? 60"?
Was wäre hier für eine Technik (LCD/Plasma) am besten?
Danke und Grüße
André
Danke und Grüße
André
So groß es geht. Ideal 65", noch gut 60".
Panasonic VT50 mit 65"
Samsung E8090 mit 64"
Samsung E6500 mit 60"
Bei den LEDs zahlst du dich in der größe ins Grab um die selbe Qualität zu bekommen...
---------- Post added at 13:17 ---------- Previous post was at 13:16 ----------
Danke
oder eben
Samsung es 6100
LG lm 620s
Sony hx755?
Danke
Das sind alles ganz verschiedene Preisklassen. Der EH5300 ist als Billigheimer ok, wenn das Geld da ist wäre der HX755 der beste.
So, bei mir wird es auch Zeit die alte Röhre zu ersetzten. Hier mal die Daten + Bild der Umgebung ;)
TV-Typ: LCD oder Plasma (? Keine Erfahrung)
Größe: ca 50 Zoll (? Keine Erfahrung damit welche Größe gebraucht wird)
Sitzabstand zum TV-Gerät: 3,40 - 3,50m (Angabe bezieht sich auf den Sitzplatz der am weitesten Entfernt ist)
Anwendungsgebiete: 70 % SD-Material und 30 % HD-Material (Denke ich mal, will mir aber von KD den Anschluß auf deren ihr HD-Programm umstellen lassen)
Zuspieler: DVD-Player, Konsole (Wii)
Fernsehempfang: Digital oder Analog, Kabel (siehe Anwendungsbeispiele)
Sonstige Anmerkungen: Internet, 3D nicht notwendig
Preis: ca 800 - 1000€
Trifft das Licht vom Fenster direkt auf den TV ? Möglichkeit abzudunkeln ?
Wenn kein direktes Licht oder eher Abends geschaut wird würde ich sagen Panasonic STW50 in 50".
Sonst Sony HX755 in 46".
Wobei bei dem Abstand wäre größer wirklich besser....
Der sich anschließende Balkon hat Südseite mit einer Gaube als Abdeckung. Entsprechend fällt dann auch das Licht ein. Allerdings steht die Sonne so hoch das sie nicht direkt ins Wohnzimmer scheinen kann. Möglichkeiten für eine Abdunlelung habe ich an der Stelle keine.
