@tree-
Ja. Die Erkennbarkeit soltle schon so mind. ab IRE30 anfangen. Wenn gucken will wo man sich mit der Stufe auf einem Testbild befindet, einfach Rot hochziehen und schauen welcher Bereich sich rosa verfärbt. Es verfärbt sich übrigens NIE nur ein Balken bei Graustufentreppe
Auch lohnt es sich die Grautreppe horizontal zu drehen. D.h. 1x ist der schwarze Balken rechts und 1x dann links. Einfach mit Faststone Viewer "drehen" und als Jpeg, 98, YCbCr und OHNE Farbsubsampling speichern.
Damit kann man ggbf. Farbwolken ausmachen. Es ist nämlich und leider nicht selten so, daß die Panele nicht 100% homogen sind.
Wenn man dann zwischen den beiden Bildern wechselt und sich IRE 70/80 und 30/40 anschaut, kann es eben passieren, daß die Stärke bzw. Art (Farbe) sich pro Bild leicht unterscheidet. Das Panel also auf der rechten Seite eher zu Rot neigt und auf der linken eher zu Grün. Das kann man dann noch leicht ausbalancieren (mitteln), so daß z.B. IRE70 auf beiden Seiten
möglichst gut aussieht.
Was hast du denn nochmal genau für Glotze? Es wird mit Sicherheit jemanden geben der schoinmal seine mit hardware gefundene Werte gepostet hat (?) Wie gesagt, erst auf solchen aufbauend sollte man es auf das eigene anpassen. Und wenn das aus einem Forum ist, sollte man halt erst schauen wie "gestanden" der Kalibrierer ist
Eine Verbesserung ist gegenüber den ab Werk Werten zwar immer möglich, aber ohne einer solchen Basis ist das eher ein Unterschied zwischen sehr schlecht und ziemlich schlecht
Das Ziel ist aber irgendwo zwischen ausreichend und befriedigend zu landen.
Der Weißabgleich selbst ist ja nur das was vom Eisberg übers Wasser ragt
und sollte imho auch im letzten Schritt gemacht werden. Nachdem Farbastimmung und Gamma hinhaut.
Bei Gamma ist es möglich ohne Colorimeter die auch noch Richtung ausreichend zu hieven. Bei der Farbastimmung fischt man aber immer komplett im Trüben. Wenn man die aber aus dem Netz hat, kann man von dem Kalibrierer dann auch die Gamma-Einstellung übernhemen
Dann bleibt wieder nur noch Weißabgleich.
Und der ist ja auch das was am meisten vom Gerät zu gerät variert.
@Nemesis
Wäre vielleicht sinnvoll da schon paar Beiträge von hier zu kopieren...
