Oh ja
Ich hab die HDDs halt oben reingebaut. Mit der Pumpe, die nur den untersten Schacht einnimmt (man sieht ja auf dem Bild, dass unter dem untersten Schacht noch viel Platz ist) hab ich immer noch 6 Slots frei... bei mir sind da eine Lüftersteuerung, 2 DVD-Brenner und eine HDD mit Scythe Kühler drin. Es würden also nochmal 2 HDDs mit Kühler reinpassen. (mit nem anderen HDD Halter sogar 4 trotz Lüftersteuerung und 2 Brennern)
Von Vorne sieht man davon aber net viel:
http://www.abload.de/img/stealth2stpv6.jpg
wie tief ist das ex-h34 ?
Quelle: http://www.lian-li.com/v2/en/produc...dex=285&cl_index=2&sc_index=5&ss_index=12&g=fUse 3 x 5.25" Bay space, Suit for most of the case on the market, 145mm x 125mm x 227mm (W,H,D)
wäre schon wenn ihr/du es hinzufügen würdet/würdest![]()
Eine sache stört mich noch und die wäre es gibt schon eine neue version vom Cube und die heißt
Lian Li V351
Link Preise
EDIT: Neue Cases von der PC-Serie
Lian Li PC-50 Preise
Lian Li PC-50R Preise
Lian Li PC-888 Preise
Die Fulltowers fehlen auch noch:
Lian Li PC-B70B
Lian LI PC-B71B
ich hab mich für das Lian Li PC-60F entschieden.
bei diesem case wird das netzteil unten eingebaut (http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/60F/60ft01.jpg). als netzteil habe ich ein Enermax Modu82+ 525W bestellt.
Wohin sollte die öffnung des Netzteil Lüfters zeigen? Nach oben (richtung steckkarten) oder nach unten (richtung case boden)?
im handbuch (http://www.lian-li.com/v2/tw/produc...F1D2292=0&bcsi_scan_filename=C50.07F00.01.pdf) steht nichts dazu. allerdings sieht man auf einem screenshot (seite 2, mitte), dass der lüfter des dort eingebauten netzteils nach oben zeigt. ist das wirklich airflow/kühlungstechnisch sinnvoll?
@KELWITT
Kühlleistung hin oder her, aber der am Seitenteil klebende Mora verschandelt das schöne Gehäuse, find ich.
Es gibt so schöne Möglichkeiten, den Mora extern abseits des Gehäues aufzustellen, wie Black_Pitty es zum Beispiel gemacht hat, aber du hast ihn wider besseren Wissens an die Seitenwand geschraubt... da kommen mir die Tränen.![]()
