[Sammelthread] Lian Li Sammelthread V3.0 Teil [13]
Kann man nun einen 120er Lüfter in die Frant der LianLi´s verbauen wo normalerweise ein 140er Lüfter sitzt?
Da steht aber nicht dabei wie ""hoch"" der Adapter ist. :confused:
In der Front hast du zwischen Lüfter und HD-Käfig gerademal ca. 5mm Platz, da passt ein solcher Adapter sicher nicht dazwischen. (Es kommt natürlich auch auf das Case an)!
Evtl. kann man den Käfig auch entfernen wenn genügend andere Aufnahmemöglichkeiten für HDDs vorhanden sind.
Also muss man seine Frage (@Lightflasher) normal mit NEIN beantworten, es sei denn man nimmt Modifikationen am Gehäuse-Inneren vor. :rolleyes:
oki doki
fuzzy
Danke esrtmal an beide das ich den Post nicht gesehen hab ka wieso nicht sorry:(
@bytefuzzy ok danke für diese Info, mal eine weitere Frage vielleicht kannst du sie auch gleich beantworten wie laut sind denn die Lüfter in der Front von LianLi?
Ok, an das Platzproblem hab ich nicht gedacht.
Man könnte alternativ aber einfach ein Stück Plexiglas/Alublech nehmen und sich nen Adapter selbst bauen. Ist ja recht einfach umzusetzen.
@Tommy_Hewitt hattest du nicht vorher ein Tyr500?
Tja, Lautstärke ist so eine Empfindungssache. Ich empfinde sie nicht als laut, wobei ich gestehen muss, meine laufen nicht "volle Pulle" sondern nur mit 9,5V (Adapter), also gedrosselt. Ich höre sie nur wenn ich mein Ohr direkt vor's Gehäuse halte.
bis denne
fuzzy
hast du verrückter Hund echt 500 Lappen hingelegt? Hut ab :fresse2:
Will Bilder sehen
Nach jahrenlangen Klapperkisten bin ich jetzt das erste mal auf ein Lian Li PC-9F umgestiegen. Bin bis jetzt sehr angetan von dem Gehäuse.
Lediglich die Befestigung in den 5,25" Schächten könnte besser gelöst sein. Ich habe mir Lian Li Adapter von 5,25 " auf 2,5" für meine SSD gekauft. Diese Adapter scheinen aber nicht kompatibel zum PC-9F sein. Wenn ich die vorderen Alublenden einsetze, kann ich den Adapter nicht arretieren bzw. anschrauben.
Das Lian Li V1020 is echt nen spitzen Case :d
Zur Zeit auch mein absoluter Favorit!
Ein zweigeteilter Festplattenkäfig wäre etwas was ich mir noch wünschen würde und einen schwarz eloxierten Innenraum.
Wie beim v1000 kann man ansonsten die Innenteile durchschimmern sehen.
Schimmert nicht so arg durch find ich. Mir gefällts silber besser innen, is dann net so trist =)
Zweigeteilter HDD-Cage wär cool, ja. Und auch einfach umzusetzn eigentlich. Aber naja, vermissen tu ich ihn nicht ^^
Jup, stimmt schon, dass ist meckern auf sehr hohem Niveau.
Aber mit z.B. mit deinen schicken Kühler sähe es sicherlich auch nicht verkehrt aus. ;)
Die Schlauchdurchführungen sehen sehr groß aus, passt da noch ein normales Schott oder ein Fillport rein. ?
Was is das? Kenn mich mit Wakü net aus noch ^^
Glaub dafür sind die Löcher zu groß, ja
Verkabeln kann man auch extrem gut im V1020 =D
Muss noch die zwei USB-Kabel nach hinten bringen, dann bin ich fertig =)
@Tommy: passt der 24er-ATX-Strang wirklich so gut hinter das Tray resp. die Tray-Führungsschiene an der Midplate?
oder musst Du das Seitenteil dann mit sanfter Gewalt wieder zum "Passen" bewegen? Leichte Wölbung inklusive? ;)
Grüße, Lars
Grüße, Lars
Da ist wirklich genug Platz hinten. Wenn die Seitenwand zu ist kannst das ATX-Kabel noch problemlos von vorne hin und herschieben. Ich verlege Kabel grundsätzlich nur so, dass da nix gedrückt werden muss, mag das einfach nicht dieses krampfhafte "das muss da hinten rein, egal wie sehr ich quetschen muss".
Übern Mainboardtray bzw. hinter der Halteschiene für die Seitenwand is auch toll viel Platz für die Frontkabel =)
Klasse, eine Detailverbesserung, die Sinn macht.... :bigok:
...ist bei den Gehäusen die ich hier habe leider noch nicht der Fall - klarer Haptik-Vorteil der neuen Generation
los, her mit weiteren Bildern....
Front und vonne Seite offen, 90°.... :fresse:
Grüße, Lars
P.S.: Glückwunsch zum Gehäuse!
Edit: Alibi
Wollte gestern schon mehr Bilder machen, aber Akku leer und das Ladegerät wo anders liegen lassen ^^
Die Tage hol ich das nach =)
welche Körnung brauch ich um Alu so zu schleifen das es wie bei Lian Li aussieht?
sehr schön, wirklich! :bigok:
hab mich (ehrlicherweise) anfangs schwer getan mit dem neuen "V-Design" (die etwas ungleich wirkende Anordnung der Laufwerke (-sblenden) im Verhältnis zur alten 2006er/2008er-V-Garde, die von der Front her harmonischer wirkte...) - aber das hier macht Lust auf mehr...
bin schon schwer am Überlegen, ob ich mir nicht auch eines gönnen sollte - es juckt in den Fingern.... :d
sind die 140er als leise zu bezeichnen oder planste noch den Austausch?
Lg, Lars
Die sind rausgeflogen bevor sie überhaupt einmal gelaufen sind, also keine Ahnung ^^
