mru
Sorry, ich hab null Plan von AMD chips.
Achso ich hätte sehen können daß im PC-Q07 ein Atom verbaut ist....
War zu faul und hab nur auf Gehäuse geschaut.....
Nehme an Du hast die Standard backplate (NT über CPU).
Im coolermaster NL shop Ersatz Flachbandkabel besorgen, und auf die genaue (gebrauchte) Länge kürzen.
Das Sleeve vom Kabelbaum lösen und den 24pin ATX verbinden. Die meisten schneiden noch eine Öffnung in den 5 1/4" Käfig, gegenüber vom NT; um darin die überschüssigen Kable, bzw Kabellängen zu verstauen. Ich weiß nicht wie kritisch die Lüftung bei Dir ist: versuch den 24pin ATX zwischen den 2 Frontlüftern nach unten zu führen. Ein mancher hat shon entdeckt daß der Strang die linke Hälfte der RAM und CPU verdeckt...
Das P4/12V Kabel seitlich am NT entlang führen, und dann runter zum Stecker.
Ich würd aber auch ein vollmodulares NT nehmen, um den 24Pin ATX kürzen zu können.
